fhem aus einer Synology DS410j oder FritzBox
Begonnen von Guest, 30 Oktober 2011, 16:42:27
borsti67
Hallo Christian,
>     " Error:Modul 99_updatefhem deactivated:
>       Can't locate object method "ckage" via package "main" at
>     /usr/syno/synoman/webman/3rdparty/fhem/FHEM/99_updatefhem.pm
>     line "
hm. Kopiert hast Du es demnach korrekt und auch die Rechte sind kein
Problem. Dir fehlt aber augenscheinlich ein Perl-Modul. Ich kann mich
nicht erinnern, dieses Problem gehabt zu haben (das macht eine
Schritt-fuer-Schritt-Anleitung auch noch schwieriger, wenn nicht
unnmoeglich). :(
Mit Perl bin ich aber nach wie vor unvertraut. Ich vermute, Du musst
mittels CPAN dieses "ckage" nachinstallieren, aber ich kann Dir nicht
sagen wie.
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
"ckage" klingt nach abgebissenen package -> Ich tippe darauf, dass irgendwer
die ersten zwei Buchstaben in 99_updatefhem.pm gegessen hat.
Guest
das war es!!! :)
hab es angepasst und nun konnt ich "updatefhem" ausführen! :) :)
Läuft also nun. Nur kapiert er wohl die Version dann nicht mehr laut Log,
aber das is ja wohl ehr nebensächlich:
2011.11.13 16:05:20 0: Server started (version =VERS= from =DATE= ($Id:
> fhem.pl 1097 2011-11-12 07:37:22Z rudolfkoenig $), pid 8753)
Danke! :)
2011/11/13 Rudolf Koenig
> irgendwer
borsti67
Glueckwunsch! ;)
...und ich habe gerade festgestellt, dass das Firmware-Upgrade neulich
alle meine Aenderungen ueberschrieben hat - ipkg samt allen
nachinstallierten Tools etc.p.p.
Zum Glueck scheinen alle Perl-Module noch planmaessig zu funktionieren,
aber wenn ich da was updaten oder aendern will, kann ich wieder ganz von
vorn anfangen. *sigh*
Gruss
Torsten
Am 13.11.2011 16:09, schrieb Christian K.:
> das war es!!! :)
cu/2
Borsti
Guest
Danke!
jetzt muss ich nur noch den CUL an der Diskstation zum laufen bringen.
Am 13. November 2011 16:13 schrieb borsti :
> Glueckwunsch! ;)
> Gruss
> Torsten
>  das war es!!! :)
> fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.com
Guest
On 13 Nov., 16:20, "Christian K."
wrote:
> Danke!
Sorry, ich habe mich da für die einfachere. Variante mit CUNO2
entschieden.
Gruß Stefan
> Gruß
> > Glueckwunsch! ;)
> > Gruss
> > Torsten
> >  das war es!!! :)
> > fhem-users+unsubscribe@**googlegroups.comoups.com>
