Hauptmenü
Raum automatisch zuordnen
Begonnen von Fredi69, 03 Februar 2017, 08:26:42
Fredi69
Ist es eigentlich möglich einen Raum automatisch zuzuordnen?
Ich möchte z.B. alle Geräte die das Attribut disable auf 1 haben in einem Raum zusammengefasst werden.
fhem auf Raspberry Pi 3
FRITZ!Box7490, Fritz!Box 3270 AP, 3xHMLAN, CUL868, nanoCUL 433 für IT, JeeLink für LaCrosse, HUE Bridge 2.0, Samsung UE46C8790 (STV), mehrere Homematic, Intertechno, Shelly und LaCrosse Komponenten
vbs
Guck mal nach "devspec" in der commandref. Mit FILTER könntest du das hinbekommen, denk ich.
CoolTux
Du kannst ein notify dafür verwenden.
Bei mir sieht der Event für disable 1 so aus
Global global ATTR dummyRolladenWohnzimmer2 disable 1
Darauf kannst Du triggern und dann dem Device auch gleich den Raum zu weisen
attr $NAME room bla
Code ist exemplarisch. Bitte vorher testen.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Fredi69
attr $NAME room bla
Sorry, das verstehe ich nicht mal im Ansatz, wo ist da ein notify?
CoolTux
Ich hatte nicht vor Dir die Arbeit ab zu nehmen. Ich habe Dir gesagt wie Du zum Ergebnis kommst.
Du gibst einem Device ein attribut disable 1 und schaust wie das Event dazu im Eventmonitor aus schaut. Dann erstellst Du Dir ein Notify welches auf das passende Event triggert.
Tip Du willst ja das alle Devices beachtet werden also den Devicenamen in derRegex durch .*. ersetzen. Beispiel wäre im Wiki für Batterie Meldung zu finden.
Als auszuführenden Befehl wenn das Notify an schlägt nimmst Du den Code attr ... Das sollte gehen. Kann nur gerade nicht testen. Aber Du kannst es ja
Das TuxNet Wiki:
