On bei bei Unterschreitung einer Temperatur
Begonnen von Guest, 30 Oktober 2011, 20:13:58
Guest
was ist hieran falsch? Es funktioniert zumindest nicht!
define  Schrbtschhzng notify fht.Gaestezimmer:measured-temp: < 23.0
(Celsius) set FS20_St01BueroSchreibtHzng %
Ist das Kriterium falsch definiert?
borsti67
Vieles. ;)
Zunaechst mal ist das kein Regex. Ich kenne mich mit den Mistviechern
auch nicht aus, bin mir aber ziemlich sicher, dass Du nicht einfach auf
"<" testen kannst - das ist ein zeichenweiser Stringvergleich!
Zum anderen bin ich mir aber auch nicht sicher, was das "%" am Ende
eigentlich bezwecken soll? Ich wuerde mal raten, da gehoert "on" hin, da
Du scheinbar auf eine Temp-Unterschreitung testen willst (zum Abschalten
brauchst Du einen 2. notify, der bei ueberschreiten einer gewissen
Temperatur den OFF-Befehl sendet.
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Dr. Boris Neubert
Am 30.10.2011 20:13, schrieb Vorhand:
siehe FAQ #12
http://fhem.de/faq.html
Boris
