Homematic Geräte reagieren nicht, und sind immer im Status "MISSING ACK"
Begonnen von Guest, 31 Oktober 2011, 00:47:23
Guest
Hi
Ich versuche zur Zeit fhem ans laufen zu bringen mit Homematic
Geräten. Ich habe eine fernsteuerbare Steckdose, sowie den LAN
Adapter. In der Windows Software scheint alles gut zu funktionieren.
Mit fhem bekomme ich auch scheinbar ein Pairing hin, zumindest wird
folgende Konfiguration erzeugt:
define CUL_HM_switch_16D5F9 CUL_HM 16D5F9
attr CUL_HM_switch_16D5F9 devInfo 010100
attr CUL_HM_switch_16D5F9 firmware 1.9
attr CUL_HM_switch_16D5F9 hmClass receiver
attr CUL_HM_switch_16D5F9 model HM-LC-SW1-PL
attr CUL_HM_switch_16D5F9 room CUL_HM
attr CUL_HM_switch_16D5F9 serialNr IEQ0089413
attr CUL_HM_switch_16D5F9 subType switch
Leider reagiert das Gerät auf keine Befehle, und bleibt immer im
Stautus: MISSING ACK. Ich habe mal hmProtocolEvents eingeschaltet, und
bekomme beim Versuch eines neuen Pairings folgendes:
HMLAN master CUL_HM RCV L:1A N:16 CMD:8000 SRC:16D5F9 DST:000000
1900114945513030383934313310010100 (DEVICE_INFO FIRMWARE:19 TYPE:0011
SERIALNO:IEQ0089413 CLASS:10 PEER_CHANNEL_A:01 PEER_CHANNEL_B:01
UNKNOWN:00)
HMLAN master CUL_HM SND L:10 N:04 CMD:A001 SRC:ADDD0F DST:16D5F9
00050000000000 (CONFIG_START CHANNEL:00 PEER_ADDRESS:000000
PEER_CHANNEL:00 PARAM_LIST:00)
CUL_HM CUL_HM_switch_16D5F9 MISSING ACK
Ich bin der Meinung, dieses oder ähnliche Probleme schon öfter hier
gelesen zu haben, allerdings immer ohne eine Lösung für das Problem zu
finden.
Ich würde gerne dazu beitragen, das Problem zu beheben. Ich habe
ebenfalls die Windows Software zum konfigurieren hier, und könnte zum
Beispiel den Netzwerktraffic zwischen den beiden Geräten aufzeichnen.
Hat jemand eine Idee, wie man das Problem angehen könnte, oder hat
erfolgreich die beiden Komponenten mit fhem am laufen?
- Wenn fhem ein neues HM Geraet erzeugt, heisst es _NICHT_ dass das Anlernen
  geklappt hat, lediglich nur dass es ein Anlern-Telegramm des Geraetes
  empfangen hat.
- Wenn man mit hmProtocolEvents ein (NACK) beobachtet, dann hat das Anlernen
  nicht geklappt.
- Wenn das Geraet vorher mit eine Zentrale (Windows Software/CCU) gepaart war,
  dann muss diese Verbindung rueckgaengig gemacht werden (reset/unlearn),
  sonst funktioniert es mit fhem nicht.
- Ich meine fhem hat mit Anlernen von Steckdosen keine Probleme, es
  funktionieren sogar mehrfach-Aktoren, evtl. die mit Einschraenkungen.
  Anlernen von Sendern ist z.Zt problematisch, aber diese koennen auch in
  "ungelernten" Zustand von fhem verwendet werden.
- Hilfe faende ich wirklich Klasse, aber bitte von "Advanced User", die
  Patches oder konkrete Hinweise fuer Programm-Aenderung liefern.
