BRAVIA Modul - Umlaute im Titel "currentTitle" als Fragezeichen - gelöst
Begonnen von Mark, 03 Februar 2017, 16:28:52
Mark
in dem BRAVIA Modul werden bei mir die Umlaute im Titel "currentTitle"
mit Fragezeichen ausgegeben.
Kennt jemand eine Lösung für das Problem?
Vielen Dank vorab.
Gruß Mark
Fhem info:
  Release  : 5.7 FeatureLevel: 5.7
  OS       : linux
  Arch     : x86_64-linux-gnu-thread-multi
  Perl     : v5.20.2
CoolTux
Mach mal bitte ein list vom Device wenn so ein Fragezeichenumlaut Teil drin steht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Mark
libencode-perl war nicht installiert. Eine Installation hat das Problem nicht gelöst.
Hier das Listing (Bis zur Senderliste).
Gruß Mark
   CHANGED
   CHANNELCOUNT 50
   DEF        192.168.11.154 10
   INTERVAL   10
   NAME       Sony_TV_WZ
   NR         679
   STATE      on
   TYPE       BRAVIA
   generation
   modelName
   name
   Readings:
     2017-01-23 18:20:25   area            DEU
     2017-01-30 18:19:52   authCookie      F2EFCA41ABAEE82A6CF21BF2715637C57EC1DDCA
     2017-01-30 18:19:52   authExpires     Mo., 13 Feb. 2017 17:19:51 GMT+00:00
     2017-01-23 18:19:50   authMaxAge      1209600
     2017-02-03 17:00:50   channel         VOX
     2017-02-03 17:00:50   channelId       0008
     2017-02-03 17:00:50   ci_durationSec  3600
     2017-01-26 21:37:48   ci_id           -
     2017-01-27 18:57:11   ci_mediaType    -
     2017-01-26 21:37:48   ci_overlapStatus -
     2017-01-27 18:57:11   ci_playSpeed    -
     2017-01-26 21:37:48   ci_quality      -
     2017-01-26 21:37:48   ci_recordingStatus -
     2017-01-26 21:37:48   ci_repeatType   -
     2017-02-03 17:00:50   ci_startDateTime 2017-02-03T17:00:00+0100
     2017-02-03 17:00:50   ci_tripletStr   1.1089.12060
     2017-02-03 17:00:50   ci_uri          tv:dvbs?trip=1.1089.12060&srvName=VOX
     2017-01-23 18:20:25   country         XEU
     2017-01-26 21:37:48   currentMedia    -
     2017-02-03 17:00:50   currentTitle    Zwischen T�ll und Tr�nen
     2017-01-23 18:20:25   generation      4.3.0
     2017-02-03 16:34:24   input           tv:dvbs
     2017-01-23 18:20:25   language        ger
     2017-01-23 18:20:25   macAddr         10:4F:A8:EF:F6:9C
     2017-01-23 18:20:25   modelName       KD-55XD8005
     2017-01-28 15:24:28   mute            off
     2017-01-23 18:20:25   name            BRAVIA
     2017-02-03 16:33:57   power           on
     2017-02-02 09:11:25   presence        present
     2017-01-23 18:19:16   registrationUUID 448487037e98a91ce0262aa842962092
     2017-01-23 17:26:25   requestFormat   json
     2017-02-03 16:33:57   state           on
     2017-02-02 19:06:47   volume          29
CoolTux
Eigentlich hätte das das Problem lösen sollen. Wurde das Reading auch nach der Installation von libencode geschrieben? Kannst mal bitte das Reading neu schreiben. Am besten mit einem anderen Wert.also umschalten oder so, so das ein anderer Titel mit Umlaut kommt.
Denke mal Ulf wird sich heute Abend ansonsten Mal melden.
Das TuxNet Wiki:
Mark
libencode installiert, FHEM Neustart und hier ein neues Reading.
Danke auch schonmal für die Unterstützung.
Gruß Mark
   CHANGED
   CHANNELCOUNT 50
   INTERVAL   10
   NAME       Sony_TV_WZ
   NR         679
   STATE      on
   TYPE       BRAVIA
   generation
   modelName
   name
   Readings:
     2017-02-03 18:59:14   channel         arte_HD
     2017-02-03 18:59:14   channelId       0009
     2017-02-03 18:59:14   ci_durationSec  2700
     2017-02-03 18:59:14   ci_startDateTime 2017-02-03T18:25:00+0100
     2017-02-03 18:59:14   ci_tripletStr   1.1019.10302
     2017-02-03 18:59:14   ci_uri          tv:dvbs?trip=1.1019.10302&srvName=arte HD
     2017-02-03 18:59:14   currentTitle    Transoce�nica - Die l�ngste Busreise der Welt (5/5)
     2017-02-03 17:34:24   presence        present
CoolTux
Ok da muss ich heute Abend noch mal in Ruhe im Code schauen. Aber eventuell meldet sich der Ulf bis dahin.
Kann ja mal an seine Küchenscheibe klopfe  ;D
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Also ich kann da erstmal keinen Fehler finden. Ulf macht zwar den Funktionsaufruf für decode_utf8 anders aber so sollte er trotzdem klappen. Kann es aber auch nicht kontrollieren.
Das TuxNet Wiki:
vuffiraa
Hab dein Klopfen nicht gehört ;)
Das Encoding ist damals eher durch Probieren entstanden, kann ich mir aber auch noch mal anschauen. Welcher Browser ist es denn?
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
Mark
Moin moin,
Browser ist der aktuelle Firefox, denke aber das spielt heir keine Rolle. Den Titel sende ich an einen TelegramBot, der keinen Titel sendet, wenn Umlaute enthalten sind.
CoolTux
Zitat von: vuffiraa am 05 Februar 2017, 11:52:08
Hab mich nicht getraut. Glaube ich schulde Dir noch ein Bier und das hatte ich gerade nicht  ;D
Habe im Code geschaut gehabt, Du hast es zwar anders gemacht wie im Bosch Modul aber deswegen nicht falsch. Gibt ja auch keine Fehlermeldung.
Du hast im Bravia Modul beim Aufruf einen Klassenaufruf gemacht, das geht im Normalfall auch. Du kannst das aber mal testweise als Funktionsaufruf machen wie im Boschmodul und Mal schauen was passiert.
Das TuxNet Wiki:
vuffiraa
Ob Klassenaufruf oder Funktionsaufruf sollte wirklich keinen Unterschied machen. Wenn ich bei meinem Firefox die Zeichenkodierung auf "westlich" stelle, sehe ich Umlaute. Aber ich denke, der TV wird doch wohl Unicode liefern. Ich ahne schon, dass Sony das bei jedem Modell wieder anders macht. Bei meinem alten TV haben die Umlaute gestimmt...
CoolTux
Bedeutet im schlimmsten Fall Ersetzen.
Vielleicht könnte uns Mark mal den dazugehörigen JSON String liefern.
Das TuxNet Wiki:
Mark
Das kann ich gerne machen, benötige dann aber ein kurzes "howto".
CoolTux
Verbose auf fünf stellen. Dann sollte im Log sowas kommen
called function BRAVIA_ReceiveCommand() rc: err: data:
Das TuxNet Wiki:
