Avm dect 200 Verbrauchsmessung
Begonnen von wendeling, 04 Februar 2017, 22:20:33
wendeling
Habe folgendes Problem, möchte mit den Steckdosen avm dect 200 die Verbrauchswerte auslesen.
Mit der fritzbox kann ich mir anzeigen lassen welchen Verbrauch ich zB über ein Jahr hinweg hatte. Ist dies mit fhem auch möglich ? Wenn ja wie ?
Die dect Dosen habe ich bereits in fhem integriert .
Gruss
Thorsten Pferdekaemper
mach mal in FHEM ein "list" von einem der Dinger und stell das Ergebnis hier rein. nicht vergessen!
   Thorsten
FUIP
wendeling
   546_30_MSGCNT 41747
   546_30_RAWMSG 0703001c000000334e2000000000000c000000150004000000006263
   546_30_TIME 2017-02-04 22:55:34
   546e_32_MSGCNT 83334
   546e_32_RAWMSG 0703001c000000334e2000000000000c000000150004000000006263
   546e_32_TIME 2017-02-04 22:55:34
   DEF        546_30:20000 switch
   IODev      546_30
   LASTInputDev 546_30
   MSGCNT     41747
   NAME       FBDECT_546_30_20000
   NR         135
   STATE      on
   TYPE       FBDECT
   id         20000
   props      switch
   Readings:
     2017-02-04 22:55:33   current         0.0396 A
     2017-02-04 22:55:34   energy          25187 Wh
     2017-02-04 22:55:03   power           4.57 W
     2017-02-04 22:54:58   powerFactor     504.000
     2017-02-04 22:54:59   state           on
     2017-02-04 22:55:33   voltage         232.495 V
   IODev      546_30
   event-min-interval power:120
   room       KG Geräte
ich dachte, meine Andeutung mit den "code"-Tags sei verständlich. Naja, vielleicht das nächste Mal.
Könnte das "Energy" Reading nicht das sein, was Du suchst?
Wenn Du dazu keine Beschreibung hast, dann beobachte das Reading mal und überlege Dir, ob es sinnvoll ist. Du weißt ja, was Du an der Dose hängen hast und wie viel das so ungefähr verbraucht.
Dann musst Du das Reading wahrscheinlich nur noch in ein FileLog schreiben und Du hast es fast schon.
   Thorsten
FUIP
