Nach Implementierung von 99_myUtils.pm Fehler im fhem-Log
Begonnen von salvadore, 04 November 2011, 18:04:12
salvadore
Für ein notify brauchte ich anstelle des toggle event's, on bzw. off.
Zuerst habe ich ein updatefhem durchgeführt um auf dem aktuellen Stand
zu sein.
Gem. Beitrag aus dem FHEMWiki die Datei 99_myUtils.pm erstellt und
fhem neugestartet.
Den Aufruf definiert und den Hinweis beachtet und dann den notify
ausgeführt. Es erfolgt die Umsetzung  des toggels in on bzw. off, denn
der FS20 AS1 wird geschaltet. Die Anzeige im Webfrontend wird
ebenfalls richtig dargestellt.
Lediglich im Log erfolgt die Fehlermeldung:
"Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at /usr/bin/
fhem.pl line 1426, <$fh> line 3."
Was kann ich tun ?
Grüsse
HGO
FHEM 5.6, APU-Board, CUNO 1.x, RFXtrx433, 8 FHT80B, diverse FS20 Aktoren, Rasperry, div. DS18x-Sensoren, KD101, AB400R, HE877, ESA2000, Beaglebone Black Rev.C, Jeelink, PCA 301, PT8005,
Guest
der Log-Eintrag ist nicht kritisch.
Meine Vermutung ist, dass in MyUtils eine Initialize-Routine
hinzugefügt werden muss, siehe
http://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/7f1740b5e681ca2a
Bin noch nicht dazu gekommen das zu testen.
Vll probierst Du's mal und postest hier ob der log-Eintrag dann
verschwindet, dann würd ich das wiki anpassen.
Rudi, könnten wir untoggle mal in eins der Helperprogramme aufnehmen,
damit das nicht jeder abtippen muss?  Für nur die eine Routine lohnt
sich ein separates Programm wohl nicht, hast Du nen Vorschlag in
welches das mit rein sollte?
Gruß, Uli
Ich wuerde fuer diese Aufgabe 98_average.pm kopieren.
Ist eine gute Uebung fuer einen angehenden fhem-Bastler :)
