HM-TC-IT-WM-W-EU -> HM-CC-RT-DN: Burst wird nicht beachtet?
Begonnen von vbs, 05 Februar 2017, 13:58:37
vbs
Ich hab hier ein Wandthermostat HM-TC-IT-WM-W-EU und ein Heizungsthermostat HM-CC-RT-DN, die Kanäle Weather und Climate sind jeweils gepeert. Bei beiden Geräten steht "R-burstRx" auf "on".
Nun kann ich ja die desired-temp in FHEM entweder am TC oder am RT setzen und der neue Wert sollte sofort durch einen Burst übertragen werden (denk ich). Es passiert folgendes:
  • Setzen von desired-temp im RT-Clima: Burst wird aktiviert und die neue desired-temp am RT und am TC sofort übernommen -> OK
  • Setzen von desired-temp im TC-Clima: Burst wird aktiviert und die neue desired-temp nur am TC sofort übernommen. Beim RT jedoch liegt der Befehl in der Queue. RT steht auf "CMDs Pending" und wird dann erst beim nächsten Erwachen übermittelt
Ist das ein Bug oder ist das so gewollt? Ich hätte erwartet, dass in beiden Fällen die desired-temp sofort zu beiden Geräten geschickt wird.
Hier mein RT:
   DEF        248A35
   HMLAN0_MSGCNT 456
   HMLAN0_RAWMSG E248A35,0000,9513F794,FF,FFBE,808610248A350000000A9CD70A0040
   HMLAN0_RSSI -66
   HMLAN0_TIME 2017-02-05 13:57:27
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     456
   NAME       wz_hmRt
   NOTIFYDEV  global
   NR         76
   NTFY_ORDER 50-wz_hmRt
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_hmRtWeather
   channel_02 wz_hmRtClimate
   channel_03 wz_hmRtWindowRec
   channel_04 wz_hmRtClima
   channel_05 wz_hmRtClimaTeam
   channel_06 wz_hmRtRemote
   lastMsg    No:80 - t:10 s:248A35 d:000000 0A9CD70A0040
   protCondBurst on
   protLastRcv 2017-02-05 13:57:27
   protSnd    52 last_at:2017-02-05 13:55:21
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN0 cnt:34 lst:-66 min:-81 max:-61 avg:-73.55
   rssi_at_HMLAN0 lst:-66 cnt:456 min:-95 max:-62 avg:-73.32
   Helper:
     Dblog:
       Actuator:
         Bendblog:
           TIME       1486288175.52349
           VALUE      0
       Desired-temp:
         Bendblog:
           TIME       1486299321.5719
           VALUE      19.5
       Measured-temp:
         Bendblog:
           TIME       1486299447.74642
           VALUE      21.5
   Readings:
     2017-02-04 20:47:11   Activity        alive
     2017-02-05 13:55:21   CommandAccepted yes
     2017-01-31 20:42:36   D-firmware      1.4
     2017-01-31 20:42:36   D-serialNr      KEQ0960305
     2017-01-31 20:49:19   PairedTo        0xF15544
     2015-12-04 19:46:12   R-backOnTime    10 s
     2015-12-04 19:46:12   R-burstRx       on
     2015-12-04 19:46:12   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-04 19:46:12   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-04 19:46:12   R-pairCentral   0xF15544
     2017-01-31 20:49:19   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:55 0C:44 0E:0A 0F:00  11:00 12:15 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-02-03 14:54:02   RegL_07.        13:0E
     2017-02-05 13:57:27   actuator        0
     2017-02-05 13:57:27   battery         ok
     2017-02-05 13:57:27   batteryLevel    2.5
     2017-02-05 13:57:27   desired-temp    19.5
     2017-02-05 13:57:27   measured-temp   21.5
     2017-02-05 13:57:27   motorErr        ok
     2017-01-31 20:43:52   powerOn         2017-01-31 20:43:52
     2017-01-31 20:43:52   recentStateType info
     2017-02-05 13:55:21   state           CMDs_done
     2017-02-04 15:45:11   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   128
     cSnd       11F15544248A35860427,11F15544248A35860427
     mId        0095
     rxType     140
     supp_Pair_Rep 0
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +248A35,00,00,00
       nextSend   1486299447.84235
       prefIO
       rxt        2
       vccu
       p:
         248A35
         00
         00
         00
     Mrssi:
       mNo        80
       Io:
         HMLAN0     -64
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       brstWu     1
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rssi:
       Hmlan0:
         avg        -73.5588235294117
         cnt        34
         lst        -66
         max        -61
         min        -81
       At_hmlan0:
         avg        -73.3201754385965
         cnt        456
         lst        -66
         max        -62
         min        -95
     Shregw:
       07         04
     Tmpl:
   IODev      HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Heizkörperthermostat
   autoReadReg 4_reqStatus
   burstAccess 1_auto
   event-min-interval actuator:86400,desired-temp:86400
   event-on-change-reading battery,actuator,desired-temp,measured-temp,batteryLevel
   expert     2_full
   firmware   1.4
   group      System
   model      HM-CC-RT-DN
   room       Wohnzimmer
   serialNr   KEQ0960305
   subType    thermostat
   webCmd     getConfig:clear msgEvents:burstXmit
RT-Clima
   DEF        248A3504
   NAME       wz_hmRtClima
   NOTIFYDEV  global
   NR         85
   NTFY_ORDER 50-wz_hmRtClima
   STATE      T: 21.5 desired: 19.5 valve: 0
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     04
   device     wz_hmRt
   Readings:
     2015-12-04 19:46:18   R-boostPos      80 %
     2015-12-04 19:46:18   R-btnNoBckLight off
     2015-12-04 19:46:18   R-dayTemp       21 C
     2015-12-04 19:46:18   R-daylightSaveTime on
     2015-12-04 19:46:18   R-modePrioManu  all
     2015-12-04 19:46:18   R-modePrioParty all
     2015-12-04 19:46:18   R-nightTemp     16 C
     2015-12-04 19:46:18   R-noMinMax4Manu off
     2015-12-04 19:46:18   R-regAdaptive   on
     2015-12-04 19:46:18   R-showInfo      time
     2015-12-04 19:46:14   R-sign          off
     2015-12-04 19:46:18   R-tempOffset    0.0K
     2015-12-04 19:46:18   R-valveOffsetRt 0 %
     2015-12-04 19:46:18   R-winOpnBoost   off
     2017-01-31 20:49:26   R_0_tempListSat 01:15 17.0 10:15 16.0 24:00 21.0
     2017-01-31 20:49:26   R_1_tempListSun 01:15 21.0 10:15 16.0 23:15 21.0 24:00 16.0
     2017-01-31 20:49:26   R_2_tempListMon 18:00 16.0 23:15 21.0 24:00 16.0
     2017-01-31 20:49:26   R_3_tempListTue 18:00 16.0 23:15 21.0 24:00 16.0
     2017-01-31 20:49:26   R_4_tempListWed 18:00 16.0 23:15 21.0 24:00 16.0
     2017-01-31 20:49:26   R_5_tempListThu 18:00 16.0 23:15 21.0 24:00 16.0
     2017-01-31 20:49:26   R_6_tempListFri 18:00 16.0 24:00 21.0
     2017-01-31 20:49:26   R_tempList_State verified
     2017-01-31 20:49:22   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-01-31 20:49:26   RegL_07.        01:2A 02:20 03:09 04:3D 05:18 06:03 07:00 08:16 09:07 0A:30 0B:00 0C:64 0D:0F 0E:05 0F:00 10:00 11:00 12:09 13:8E 14:44 15:0F 16:40 17:7B 18:55 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:54 2F:0F 30:40 31:7B 32:55 33:17 34:41 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:40 49:D8 4A:55 4B:17 4C:41 4D:20 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:40 63:D8 64:55 65:17 66:41 67:20 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:40 7D:D8 7E:55 7F:17 80:41 81:20 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:40 97:D8 98:55 99:17 9A:41 9B:20 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:40 B1:D8 B2:55 B3:20 B4:41 B5:20 B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:0F CB:1E CC:1D CD:12 CE:21 CF:2D 00:00
     2017-02-05 13:57:27   ValvePosition   0
     2017-02-05 13:57:27   boostTime       -
     2017-02-05 13:57:27   controlMode     manual
     2015-12-04 18:06:28   paMDs_pending
     2017-02-05 13:57:27   partyEnd        -
     2017-02-05 13:57:27   partyStart      -
     2017-02-05 13:57:27   partyTemp       -
     2017-02-05 13:55:21   recentStateType ack
     2017-02-05 13:57:27   state           T: 21.5 desired: 19.5 valve: 0
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Prt:
       brstWu     1
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Tmpl:
   event-on-change-reading desired-temp,measured-temp,boostTime
   event-on-update-reading 1
   group      System
   model      HM-CC-RT-DN
   peerIDs    00000000,
   room       Wohnzimmer
TC-Climate:
   AUTO_STATE_desired-temp 21
   CHANGED
   DEF        26172502
   NAME       wz_hmTcClimate
   NOTIFYDEV  global
   NR         98
   NTFY_ORDER 50-wz_hmTcClimate
   STATE      H:39 % T:21.4 °C (-> 19.5 °C)
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     wz_hmTc
   peerList   wz_hmRtClimate,
   Helper:
     Dblog:
       Desired-temp:
         Bendblog:
           TIME       1486299322.07244
           VALUE      19.5
       Humidity:
         Bendblog:
           TIME       1486296695.98406
           VALUE      39
       Measured-temp:
         Bendblog:
           TIME       1486299535.27685
           VALUE      21.4
   Readings:
     2017-02-05 13:55:22   CommandAccepted yes
     2015-12-04 18:43:43   R-dayTemp       21 C
     2015-12-04 18:43:43   R-daylightSaveTime on
     2015-12-04 18:43:43   R-heatCool      heating
     2015-12-04 18:43:43   R-hyst2point    0.4 C
     2015-12-04 18:43:43   R-modePrioManu  all
     2015-12-04 18:43:43   R-modePrioParty all
     2015-12-04 18:43:43   R-nightTemp     17 C
     2015-12-04 18:43:43   R-noMinMax4Manu off
     2015-12-04 18:43:43   R-sendWeatherData on
     2015-12-04 18:43:43   R-showHumidity  tempHum
     2015-12-04 18:43:43   R-showInfo      time
     2015-12-04 18:43:43   R-showSetTemp   actTemp
     2015-12-04 18:43:39   R-sign          off
     2015-12-04 18:43:43   R-tempOffset    0.0K
     2015-12-04 18:43:43   R-weekPrgSel    prog1
     2015-12-04 18:43:43   R-winOpnBoost   off
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_0_tempListSat 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_1_tempListSun 06:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_2_tempListMon 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_3_tempListTue 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_4_tempListWed 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_5_tempListThu 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_6_tempListFri 06:00 17.0 09:00 21.0 17:00 17.0 22:00 21.0 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:02   R_P1_tempList_State verified
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_0_tempListSat 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_1_tempListSun 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_2_tempListMon 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_3_tempListTue 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_4_tempListWed 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_5_tempListThu 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_6_tempListFri 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:06   R_P2_tempList_State verified
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_0_tempListSat 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_1_tempListSun 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_2_tempListMon 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_3_tempListTue 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_4_tempListWed 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_5_tempListThu 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_6_tempListFri 24:00 17.0
     2017-01-28 01:28:16   R_P3_tempList_State verified
     2017-01-28 01:27:57   RegL_01.        08:00 00:00
     2017-01-28 01:28:02   RegL_07.        01:2A 02:22 03:09 04:3D 05:00 06:00 07:00 08:00 09:C7 0A:30 0B:00 0C:00 0D:00 0E:01 0F:04 10:00 11:00 12:09 13:00 14:44 15:48 16:55 17:08 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:44 2F:48 30:55 31:08 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:44 49:48 4A:54 4B:6C 4C:44 4D:CC 4E:55 4F:08 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:44 63:48 64:54 65:6C 66:44 67:CC 68:55 69:08 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:44 7D:48 7E:54 7F:6C 80:44 81:CC 82:55 83:08 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:44 97:48 98:54 99:6C 9A:44 9B:CC 9C:55 9D:08 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:44 B1:48 B2:54 B3:6C B4:44 B5:CC B6:55 B7:08 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-01-28 01:28:05   RegL_08.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-01-28 01:28:16   RegL_09.        01:00 02:00 03:00 04:00 05:00 06:00 07:00 08:00 09:00 0A:00 0B:00 0C:00 0D:00 0E:00 0F:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:45 15:20 16:45 17:20 18:45 19:20 1A:45 1B:20 1C:45 1D:20 1E:45 1F:20 20:45 21:20 22:45 23:20 24:45 25:20 26:45 27:20 28:45 29:20 2A:45 2B:20 2C:45 2D:20 2E:45 2F:20 30:45 31:20 32:45 33:20 34:45 35:20 36:45 37:20 38:45 39:20 3A:45 3B:20 3C:45 3D:20 3E:45 3F:20 40:45 41:20 42:45 43:20 44:45 45:20 46:45 47:20 48:45 49:20 4A:45 4B:20 4C:45 4D:20 4E:45 4F:20 50:45 51:20 52:45 53:20 54:45 55:20 56:45 57:20 58:45 59:20 5A:45 5B:20 5C:45 5D:20 5E:45 5F:20 60:45 61:20 62:45 63:20 64:45 65:20 66:45 67:20 68:45 69:20 6A:45 6B:20 6C:45 6D:20 6E:45 6F:20 70:45 71:20 72:45 73:20 74:45 75:20 76:45 77:20 78:45 79:20 7A:45 7B:20 7C:45 7D:20 7E:45 7F:20 80:45 81:20 82:45 83:20 84:45 85:20 86:45 87:20 88:45 89:20 8A:45 8B:20 8C:45 8D:20 8E:45 8F:20 90:45 91:20 92:45 93:20 94:45 95:20 96:45 97:20 98:45 99:20 9A:45 9B:20 9C:45 9D:20 9E:45 9F:20 A0:45 A1:20 A2:45 A3:20 A4:45 A5:20 A6:45 A7:20 A8:45 A9:20 AA:45 AB:20 AC:45 AD:20 AE:45 AF:20 B0:45 B1:20 B2:45 B3:20 B4:45 B5:20 B6:45 B7:20 B8:45 B9:20 BA:45 BB:20 BC:45 BD:20 BE:45 BF:20 C0:45 C1:20 C2:45 C3:20 C4:45 C5:20 C6:45 C7:20 C8:45 C9:20 CA:00 CB:00 CC:00 CD:00 CE:00 CF:00 00:00
     2017-02-05 13:59:05   boostTime       -
     2017-02-05 13:59:05   commReporting   off
     2017-02-05 13:59:05   controlMode     manual
     2017-02-05 13:59:05   desired-temp    19.5
     2017-02-05 13:58:55   humidity        39
     2017-02-05 13:59:05   measured-temp   21.4
     2017-02-04 20:47:11   peerList        wz_hmRtClimate,
     2017-02-05 13:55:22   recentStateType ack
     2017-02-05 13:59:05   state           T: 21.4 desired: 19.5
     2017-02-05 13:59:05   winOpenReporting off
   Helper:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shregr:
       07         00
     Tmpl:
   alias      Heizung
   event-on-change-reading humidity,measured-temp,desired-temp
   fp_Wohnung 552,415,7,
   genericDeviceType thermostat
   group      System
   icon       hm-tc-it-wm-w-eu
   model      HM-TC-IT-WM-W-EU
   peerIDs    00000000,248A3502,
   room       Wohnzimmer,alexa
   stateFormat H:humidity % T:measured-temp °C (-> desired-temp °C)
   webCmd     desired-temp
Und hier der TC:
   DEF        261725
   HMLAN0_MSGCNT 952
   HMLAN0_RAWMSG E261725,0000,9513C3BD,FF,FFC2,F9847026172500000000D727
   HMLAN0_RSSI -62
   HMLAN0_TIME 2017-02-05 13:57:14
   IODev      HMLAN0
   LASTInputDev HMLAN0
   MSGCNT     952
   NAME       wz_hmTc
   NOTIFYDEV  global
   NR         93
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 wz_hmTcWeather
   channel_02 wz_hmTcClimate
   channel_03 wz_hmTcWindowRec
   channel_06 wz_hmTcRemote
   channel_07 wz_hmTcSwitchTr
   lastMsg    No:F9 - t:70 s:261725 d:000000 00D727
   protLastRcv 2017-02-05 13:57:14
   protSnd    71 last_at:2017-02-05 13:55:36
   protState  CMDs_done
   rssi_HMLAN0 max:-53 min:-60 avg:-57.13 cnt:44 lst:-55
   rssi_at_HMLAN0 lst:-62 cnt:952 max:-61 min:-69 avg:-63.36
   Readings:
     2017-02-05 13:55:20   CommandAccepted yes
     2016-09-06 11:43:58   D-firmware      1.3
     2016-09-06 11:43:58   D-serialNr      LEQ0001337
     2017-01-28 01:27:56   PairedTo        0xF15544
     2015-12-04 18:43:37   R-burstRx       on
     2015-12-04 18:43:37   R-cyclicInfoMsg on
     2015-12-04 18:43:37   R-cyclicInfoMsgDis 0
     2015-12-04 18:43:37   R-pairCentral   0xF15544
     2017-01-28 01:27:56   RegL_00.        01:01 02:01 09:01 0A:F1 0B:55 0C:44 0F:00 11:00  12:16 16:00 18:00 19:00 1A:00 00:00
     2017-01-28 10:37:23   RegL_07.
     2017-02-05 13:57:04   battery         ok
     2017-02-05 13:57:04   batteryLevel    2.5
     2017-02-05 13:57:04   desired-temp    19.5
     2017-02-05 13:57:04   measured-temp   21.5
     2017-01-28 01:07:18   powerOn         2017-01-28 01:07:18
     2017-01-28 01:07:18   recentStateType info
     2017-02-05 13:55:36   state           CMDs_done
     2017-02-05 13:55:36   time-request    -
   Helper:
     HM_CMDNR   249
     PONtest    1
     cSnd       11F15544261725860424,11F15544261725860427
     mId        00AD
     rxType     6
     supp_Pair_Rep 0
     Ack:
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +261725,00,00,00
       nextSend   1486299434.58081
       rxt        0
       vccu       VCCU
       p:
         261725
         00
         00
         00
       prefIO:
         HMLAN0
     Mrssi:
       mNo        F9
       Io:
         HMLAN0     -60
     Prt:
       awake      0
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
     Rssi:
       Hmlan0:
         avg        -57.1363636363636
         cnt        44
         lst        -55
         max        -53
         min        -60
       At_hmlan0:
         avg        -63.3623949579831
         cnt        952
         lst        -62
         max        -61
         min        -69
     Shregw:
       07         02
     Tmpl:
   IODev      HMLAN0
   IOgrp      VCCU:HMLAN0
   actCycle   000:10
   actStatus  alive
   alias      Wandthermostat
   event-on-change-reading batteryLevel,battery
   expert     2_full
   firmware   1.3
   group      System
   msgRepeat  1
   room       Wohnzimmer
   serialNr   LEQ0001337
   subType    thermostat
LuckyDay
Soweit ich weiß, kann der HM-TC-IT-WM-W-EU keinen Burst senden, nichtmal an einen Schaltaktor <-> hmTcSwitchTr
vbs
In dem Fall muss der TC auch gar nichts senden, denke ich. FHEM sendet ja die neue desired-temp von sich aus an beide Parteien. Jedoch in einem von den beiden Szenarios an den RT ohne Burst. In dem anderen Szenario (desired-temp am RT) bekommen es beide sofort per Burst.
Abgesehen davon: Wenn ich am TC selbst per Drehrad die Soll-Temperatur verändere, dann kommt das immer innerhalb von ca. 5 Sekunden beim RT an. Heißt das nicht, dass er ein Burst gesendet hat?
