weitere Icon-Bibliotheken einbinden (http://weathericons.io)
Begonnen von harald654, 05 Februar 2017, 22:11:04
harald654
ich würde gerne die Icons von https://github.com/erikflowers/weather-icons einbinden.
Ich bin wie im Tablet UI/FAQ-Wiki vorgegangen und hab die Dateien in einem neuen Ordner (custom) unter /opt/fhem/www/tablet gespeichert, in der weather-icons.ccs Datei die Zeile "line-height: 1;" entfernt und in der index.html von Tablet ui die .ccs Datei verlinkt:
<link rel="stylesheet" href="/fhem/tablet/custom/weather-icons-master/css/weather-icons.css" />
Präfix von weather-icons ist "wi-".
Mit
<i class="wi wi-raindrop"></i>
funktioniert auch das einbinden/anzeigen der Icons in Tablet Ui.
Mit
<div class="inline small" data-type="symbol" data-icon="wi-raindrop"></div>
oder
<div class="inline small" data-type="symbol" data-icon="wi wi-raindrop"></div>
jedoch, wird mir kurz das richtige Icon angezeigt, nach dem vollständigen laden der Seite aber nur noch ein Pfeil nach unten (siehe Bild).
Weiß jemadn was ich beim einbinden der Icons vergessen haben könnte?
PS: ich habe bei einigen gesehen das diese für Wetter/Temperatur Icons mit dem Präfix "oa-" verwenden welche bei Tablet Ui wohl schon integriert sind (z.B. "oa-weather_sunrise"), gibt es vieleicht eine Übericht welche Icons es mit dem präfix "oa-" gibt und wie diese ausehen?
H.
tomster
#1
Servus!
Ich hatte genau das gleiche Phänomen bei den WeatherIcons. Irgendwie wollte bei mir das entsprechende css innerhalb der Widgets nicht zur Verfügung stehen. Ich hab dann folgendes in der js/fhem-tablet-ui.js ergänzt (Die Stelle findest Du, weil dort auch die anderen Icons eingetragen sind. Einfach ein bissl scrollen oder nach initHeaderLinks: suchen:
if ($('[class*=wi-]').length > 0 && !$('link[href="lib/weather-icons.css"]').length)
     $('head').append('<link rel="stylesheet" href="lib/weather-icons.css" type="text/css" />');
Damit wird dieses Iconset auch "on-demand" geladen. Ist alles Quick'n'Dirty, aber funzt. Bis zum nächsten Update ;-)
tomster
Ach ja, die Openautomation Icons findest Du in FHEM, wenn Du innerhalb eines definierten Devices ganz runter scrollst und dann auf "Select Icon" clickst. Da sind dann zwar nicht ausschließlich die OA-Icons angezeigt, aber eben u.a. auch. Ansonsten auf https://github.com/mhop/fhem-mirror/tree/master/fhem/www/images/openautomation
Musst halt durchclicken.
harald654
Hallo tomster,
Vielen Dank für die schnelle Antwort auf meine Fragen.
Dein Hack funktioniert, super :)
PS: Spricht eigentlich was dagen die Icons mit "<i class="wi wi-raindrop"></i>" einzbinden (wenn man diese nur als Symbol auserhab eines Widget benötigt)?
H.
tomster
Gern geschehen.
Aus meiner Sicht spricht Nichts dagegen. Ich kenn aber nicht alle css-styles im Sheet auswendig. Alternativ kannst Du aber auch gern "<div class="wi wi-raindrop bigger compressed"></div>" verwenden. Damit stehen Dir dann sicher (fast?) alle FTUI-Styles zur Verfügung.
tomster
Ach ja, die Weather-Icons sind in der Formatierung/Positionierung etwas "frickelig".
Wenn Du da auf einen Ansatz kommst, lass es mich bitte wissen.
setstate
Zitat von: tomster am 05 Februar 2017, 22:26:54
Servus!
Ich werde das mit übernehmen, die WeatherIcons sind eh noch auf meiner ToDo Liste.
sinus61
Hab die Icons jetzt auch mal eingebunden, sieht eigentlich alles gut aus, die verhalten sich hier nicht anders als z.b. die fa Icons.
Wäre natürlich gut wenn die in Zukunft regulär bei Updates mit eingebunden werden.
setstate
sinus61
#9
Hier mal als Idee eine Alternative zum Wind Direction Widget mit diesen Icons:
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="au_Wetterstation" data-get="windDirectionDegree" data-color="gray" data-states='["0","23","45","68","90","113","135","158","180","203","225","248","270","293","313","336"]' data-icons='["wi wi-wind towards-0-deg","wi wi-wind towards-23-deg","wi wi-wind towards-45-deg","wi wi-wind towards-68-deg","wi wi-wind towards-90-deg","wi wi-wind towards-113-deg","wi wi-wind towards-135-deg","wi wi-wind towards-158-deg","wi wi-wind towards-180-deg","wi wi-wind towards-203-deg","wi wi-wind towards-225-deg","wi wi-wind towards-248-deg","wi wi-wind towards-270-deg","wi wi-wind towards-293-deg","wi wi-wind towards-313-deg","wi wi-wind towards-336-deg"]'  class="compressed top-narrow tall"></div>
<div data-type="label" data-device="au_Wetterstation" data-get="windSpeed2" data-unit="km/h%0A" data-limits='[-73,0.1,20]' data-colors='["gray","#AA6900","#FF0000"]' class="bigger"></div>
</div>
setstate
Genau die Idee hatte ich auch. Könnte man in ein Widget pressen.
Ulm32b
#11
Die Präzision bei der Angabe der Windgeschwindigkeit ist atemberaubend. ;D Bei der Windrichtung ist das Widget wind_direction hingegen m.E. klar überlegen.
Kann ich den Erfinder animieren, eine Dokumentation für die Rubrik "Speziallösungen FTUI" zu schreiben? Aus Wind_direction kann man dann hierauf verlinken (und umgekehrt).
sinus61
Hier noch eine Alternative mit den Icons für den Beaufort Wert. Wenn setstate diese Icons ins Update eingebaut hat kann man das so übernehmen, nur Device und Reading Namen müssen angepasst werden. Das Icon für den Beaufort Wert ändert auch seine Farbe.
<div class="vbox">
<div data-type="symbol" data-device="au_Wetterstation" data-get="beaufort" data-states='["0","1","2","3","4","5","6","7","8","9","10","11","12"]' data-icons='["wi wi-wind-beaufort-0","wi wi-wind-beaufort-1","wi wi-wind-beaufort-2","wi wi-wind-beaufort-3","wi wi-wind-beaufort-4","wi wi-wind-beaufort-5","wi wi-wind-beaufort-6","wi wi-wind-beaufort-7","wi wi-wind-beaufort-8","wi wi-wind-beaufort-9","wi wi-wind-beaufort-10","wi wi-wind-beaufort-11","wi wi-wind-beaufort-12"]'  data-colors='["gray","#AA6900","#AA6900","#AA6900","#AA6900","tomato","tomato","tomato","tomato","tomato","tomato"]' class="compressed top-narrow big"></div>
</div>
Ulm32b
Nichts für ungut. Aber das geht bei mir nicht durch den WAF-Filter. :D
sinus61
Und wenn die eigene Wetterstation Beaufort nicht liefert hier noch eine Funktion für die 99_myUtils.pm:
###   kmh in Bft
sub
kmh2bft
my $kmh = $_[0];
my $bft = 0;
    if ($kmh > 1 ) {$bft = 1};
    if ($kmh > 6 ) {$bft = 2};
    if ($kmh > 12 ) {$bft = 3};
    if ($kmh > 20 ) {$bft = 4};
    if ($kmh > 29 ) {$bft = 5};
    if ($kmh > 39 ) {$bft = 6};
    if ($kmh > 50 ) {$bft = 7};
    if ($kmh > 62 ) {$bft = 8};
    if ($kmh > 75 ) {$bft = 9};
    if ($kmh > 89 ) {$bft = 10};
    if ($kmh > 103 ) {$bft = 11};
    if ($kmh > 118) {$bft = 12};
return( $bft);
} # end sub kmh2bft
und ein Userreading für den m/s Wert:
beaufort {kmh2bft(ReadingsVal("au_Wetterstation", "windSpeed", "0")*3.6)}
