fht.gplot
Begonnen von Guest, 06 November 2011, 13:35:29
Guest
Moin, ich will meine fht.glot so modifizieren, dass alle drei Sensoren
die von der FHT80b empfangen werden (Temp, Act und Fhttk) in einem SVG
Plot ausgegeben werden.
meine fht.gplot (gekürzte Version)
#FileLog 4:measured-temp:0:
"Nimm Datenblock 4 wenn du measured-temp findest, ansonsten setzt "0"?
#FileLog 4:actuator.*[0-9]+%:0:int
#FileLog 4:window:0:fld[2]eq"closed"?0:0
plot \
"< awk '/measured/{print $1, $4}' " using 1:2 axes x1y2 title
'Measured temperature' with lines,\
"< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' " using 1:2 axes x1y1 title
'Actuator (%)' with lines,\
"< awk '/window:/{print $1, $4~/closed/? 0 : 0; }' " using 1:2
title 'FensterSO' with stepsfi[/code]
Mein fht Log sieht so aus:
2011-11-06_13:08:56 Heizung windowsensor: ok
2011-11-06_12:56:57 Heizung window: closed
2011-04-11_04:04:59 Heizung windowopen-temp: 5.5
Heeeelp!
> Heeeelp!
Womit? Was tut denn nicht?  Ich glaube keinem Helfer macht es viel Spass zu
Raetseln:
- Im log ist 3-mal window, und sonst nix. Fehlt das was? Ist ein window zu viel?
- Bei window-plot is die axe nicht angegeben.
- Wie soll das Programm 2 Werte auf eine Axe skalieren?
- Window soll bei closed 0 sein, sonst auch.  Komisch.
- Stoert der "Kommentar" mit "Datenblock" nicht?
usw.
Guest
entschuldigt,klar dass keiner Antwortet.
aller Code ist nur auszugsweise dargestellt, zum entwirren die
modifizierte fht.gplot:
Code----------------------------------------------------
# Display the measured temp and the actuator.
# Corresponding FileLog definition:
# define FileLog /var/log/fhem/fht-%Y.log
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y3tics
set y2tics
set ytics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y3label "Open/Close"
set y2label "Temperature in C"
set ylabel "Actuator (%)"
#FileLog 4:window:0:fld[4]eq"closed"?0:
plot \
"< grep window: " using 1:2 title 'FensterSO' with steps
geloggt wird via fhem.cfg:
define FileLog_Heizung FileLog /var/log/fhem/FileLog_Heizung-%Y.log
Heizung:.*
attr FileLog_Heizung logtype fht:Temp/Act,text
zu:
Log----------------------------------------------------
das Problem was ich hier ansprechen will ist, dass es drei werte für
"window" gibt, ansonsten ist der Log völlig iO.
Apropos Herr Koenig,danke für das nette Spielzeug fhem!
Guest
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y3tics
set y2tics
set ytics
set title ''
plot \
/Code----------------------------------------------------
Heizung:.*
zu:
/Log----------------------------------------------------
Apropos Herr Koenig,danke für das nette Spielzeug fhem und danke für
die Hilfe!
Guest
Der SVR Plot funktioniert für Act/Temp wunderbar, jedoch für den das
auslesen des Fensterstatus nicht.
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y3tics
set y2tics
set ytics
set title ''
plot \
Heizung:.*
zu:
das Problem was ich hier auch ansprechen will ist, dass es drei werte
für
die Hilfe!
Guest
wenn ich das alles richtig verstanden habe, muss ich der fht.gplot
doch einen weiteren "Filter" und einen weiteren Plot hinzufügen.
(beide Zeilen wurde aus Snippets zusammengeschustert und stimmt in
keinster Art&Weise)
Guest
ok, dann schmeisst mir doch wenigstens ne Dok vor die Füsse in der ich
das nachlesen kann, mir fehlt ja "nur" die Synthax...
*hahaha*
> keinster Art&Weise)
Oskar
Weia,
Am 07.11.2011 um 01:27 schrieb Rantanplan:
> für
Dein Problem scheint mir zu sein, das Du nicht klar beschreiben kannst, was Dein Problem ist ;-)
Ich rate mal:  Du möchtest nur die Zeile auswerten, wo window: closed drin steht?
Dann müßte das irgendwie so gehen:
#FileLog 4:window\x3a:0:$fld[3]=~"open"?1:0
plot "< awk '{print $1, $4==\"open\"? 1 : 0; }' "\
        using 1:2 title 'Open/Closed' with steps
Nagel mich nicht auf die korrekten Feldnummern fest.
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Danke für die Antwort, ich bastel's gleich mal ein.
zu deiner Anmerkung:
zwei Sensoren und ein Actor (fht80b) und nur zwei im Plot dargestellt,
 darum wollte/will ich die drei in einem Plot angezeigt bekommen.
"Moin, ich will meine fht.glot so modifizieren, dass alle drei
Sensoren die von der FHT80b empfangen werden (Temp, Act und Fhttk) in
einem SVG Plot ausgegeben werden. "
klingt nicht wirklich anders,oder?
plot "< awk '{print $1, $4==\"open\"? 1 : 0; }' " using 1:2 title
funktioniert, soweit, als dass das offene Fenster jetzt einen
Ausschlag von 1.2 macht, aber es findet die korrekten Daten,
DANKE!!!!!!!!!!!!!!
ich bastel weiter und poste das Ergebnis, wenn's reif ist.
On 8 Nov., 20:48, Jan-Hinrich Fessel wrote:
> Weia,
> > für
> Grüße
>         Oskar
Guest
soweit, sogut.
Danke an alle Beteiligten!
>set output '.png'
>set title ''
>set xdata time
>set xlabel " "
>set y1tics
>set ylabel "Temperature in C"
>set y2tics
>set y2label "Actuator (%)"
>set y3tics
>plot \
>"< awk '/measured/{print $1, $4}' " using 1:2 axes x1y1 title 'Measured temperature' with lines,\
>"< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' " using 1:2 axes x1y2 title 'Actuator (%)' with lines,\
>"< awk '{print $1, $4==\"open\"? 1 : 0; }' " using 1:2 axes x1y3 title 'Open/Closed' with steps
style="font-family:arial,sans-serif; font-size:11px; text-
align:right">Aus https://picasaweb.google.com/
103603496245869589587/Screenshot?
authuser=0&authkey=Gv1sRgCKvi8qWcnKXvew&feat=embedwebsite">Screenshota>
Guest
soweit, so gut. Danke an alle Beteiligten!
set output '.png'
set title ''
set xdata time
set xlabel " "
set y1tics
set y2tics
set y3tics
plot \
ergibt:
https://lh6.googleusercontent.com/-RUCTUROIlUk/Tr1eO7l9oTI/AAAAAAAAABA/hz7Ba3Wt-hM/s800/fht.PNG
Guest
set output '.png'
set title ''
set xdata time
set xlabel " "
set y1tics
set y2tics
set y3tics
plot \
ergibt:
https://lh3.googleusercontent.com/-BDh-TgNrx6E/Tr1329gGGoI/AAAAAAAAABU/fHL6iQzSQOQ/s800/fht.PNG
erwin
Hi, basierend auf euren Tips hab ich folgendes gebastelt:
Plot der "desired-temp", der "measured-temp", actuator(%), und Open/
Closed des TFK's in einem Plot.
wichtig zu wiisen, dass hier sowohl der FHT und der TFK in einen
(gemeinsamen) Logfile schreiben.
DEFINITIONEN:
define Bad_Thermostat FHT 0f5c
attr Bad_Thermostat IODev myCUNO1
attr Bad_Thermostat loglevel 5
attr Bad_Thermostat retrycount 3
attr Bad_Thermostat room Bad
define FileLog_Bad_Thermostat FileLog /opt/var/fhem/Bad-%Y.log
Bad_Thermostat
attr FileLog_Bad_Thermostat logtype fht:Temp/Act,text
attr FileLog_Bad_Thermostat room Bad
define weblink_Bad_Thermostat weblink fileplot
FileLog_Bad_Thermostat:fht_MH:CURRENT
attr weblink_Bad_Thermostat label "Bad_Thermostat Min $data{min1}, Max
$data{max1}, Last $data{currval1}"
attr weblink_Bad_Thermostat room Bad,Plots
define Bad_Fenster CUL_FHTTK 9bc6b6
attr Bad_Fenster IODev myCUNO1
attr Bad_Fenster model FHTTK
attr Bad_Fenster room Bad
define FileLog_Bad_Fenster FileLog /opt/var/fhem/Bad-%Y.log
Bad_Fenster
attr FileLog_Bad_Fenster logtype text
attr FileLog_Bad_Fenster room Bad
DIE GPLOT FILE fht_MH.gplot:
set output '.png'
set title ''
set xdata time
set xlabel " "
set y2tics nomirror
set grid xtics ytics
set yrange [0:99]
#FileLog 4:desired-temp:0:
#FileLog 4:Window:0:$fld[3]=~"Open"?97:3
plot \
  "< awk '/measured/{print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Measured temperature' with lines,\
  "< awk '/desired/{print $1, $4}' "\
     using 1:2 axes x1y2 title 'Desired temperature' with steps,\
  "< awk '/actuator/ {print $1, $4+0}' "\
     using 1:2 axes x1y1 title 'Actuator (%)' with steps,\
  "< awk '{print $1, $4==\"Open\"? 100 : 0; }' "\
     using 1:2 axes x1y1 title 'Open/Closed' with steps\
...have fun
erwin
> set output '.png'
> set title ''
> set xdata time
> set xlabel " "
> set y1tics
> set y2tics
> set y3tics
> plot \
> ergibt:
> https://lh3.googleusercontent.com/-BDh-TgNrx6E/Tr1329gGGoI/AAAAAAAAAB...
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Guest
"wichtig zu wiisen, dass hier sowohl der FHT und der TFK in einen
eigentlich nicht, sie haben zwei FileLogs angegeben:
" define FileLog_Bad_Thermostat FileLog /opt/var/fhem/Bad-%Y.log
 define FileLog_Bad_Fenster FileLog /opt/var/fhem/Bad-%Y.log"
Die gplot nimmt sich jedoch die Daten aus
" FileLog /var/log/fhem/fht-%Y.log "
(angegeben in fht.gplot 4. Zeile)
Oskar
Am 13.11.2011 um 16:20 schrieb Rantanplan:
Das ist aber das gleiche Logfile ;-)
Das wird gar nicht ausgewertet, sondern nur ein Beispiel ;-(
   Oskar
