Perl Fehlermeldung Bareword not allowed while "strict subs"
Begonnen von Chris8888, 06 Februar 2017, 19:44:49
Chris8888
ich verzweifel an Perl...nix für mich.
Ich möchte in einem Doif folgendes abfragen:
DOELSEIF ([HM_Thermostat_Badgr:1.HUMIDITY] < 55 and [HM_Thermostat_Badkl:1.HUMIDITY] < 55 and [Feuchtigkeitsalarm] = 1 and [AutoLueftungslevel] = 1)
(set vccu_Bt2 press, set Feuchtigkeitsalarm 0)
Leider wird die Regel mit folgendem Fehler nicht ausgeführt:
perl error in condition: ReadingValDoIf($hash,'HM_Thermostat_Badgr','1.HUMIDITY') < 55 and ReadingValDoIf($hash,'HM_Thermostat_Badkl','1.HUMIDITY') < 55 and (Feuchtigkeitsalarm = 1) and (AutoLueftungslevel = 1): Can't modify constant item in scalar assignment at (eval 116285) line 1, near "1) " Bareword "Feuchtigkeitsalarm" not allowed while "strict subs" in use at (eval 116285) line 1. Bareword "AutoLueftungslevel" not allowed while "strict subs" in use at (eval 116285) line 1.
Google hat mich nicht weiter gebracht. Ich verstehe das es an den beiden Dummys Feuchtigkeitsalarm und AutoLueftungslevel liegt, verstehe aber nicht was ich anders machen muss.
Könnte mich jemand bitte in die richtige Richtung schubsen?
Besten Dank vorab!
VG
Christian
FHEM 6.0 auf einem PI4 mit div. Homematic-Komponenten, Alexa, Tablet-UI und Homebridge...und läuft einfach. Erweitert mit CCU3 und Homematic-IP...und läuft immer noch.
DeeSPe
Was ist ReadingValDoIf ??
Und meinst Du nicht ein DOIF Thema wäre im DOIF-Forum besser aufgehoben als im Anfängerfragen-Forum?
Dan
knopf_piano
perl variablen starten mit $,@,%. in deinem doif  mußt du den wert mit Value oder ReadingsVal Feuchtigkeitsalarm holen
Gesendet von meinem GT-I9301I mit Tapatalk
zotac nano mit proxmox und ganz viel zeug drauf
Chris8888
ich habe es jetzt so versucht:
DOELSEIF ([HM_Thermostat_Badgr:1.HUMIDITY] < 55 and [HM_Thermostat_Badkl:1.HUMIDITY] < 55 and ReadingsVal("Feuchtigkeitsalarm","","") = 1 and ReadingsVal("AutoLueftungslevel","","") = 1)
bricht jetzt ab mit:
perl error in condition: ReadingValDoIf($hash,'HM_Thermostat_Badgr','1.HUMIDITY') < 55 and ReadingValDoIf($hash,'HM_Thermostat_Badkl','1.HUMIDITY') < 55 and ReadingsVal("Feuchtigkeitsalarm","","") = 1 and ReadingsVal("AutoLueftungslevel","","") = 1: Can't modify non-lvalue subroutine call in scalar assignment at (eval 127740) line 1, near "1 and"
Es wäre echt super, wenn jemand einen Idee hätte.
Falls es das falsche Forum ist oder die Frage überflüssig oder ich den Eindruck erwecke mich nicht ausreichend selber bemüht zu haben, entschuldigt es bitte. Aber Perl ist für mich ein Buch mit 7 Siegeln, die ganzen Klammern und Ausdrücke bringen mich zum Verzweifeln.
Ich hoffe auf euer Verständnis!
VG
Christian
Thorsten Pferdekaemper
der Vergleichsoperator müsste "==" und nicht "=" heißen, zumindest in Perl.
Was so im DOIF geht weiß ich nicht, aber ich vermute mal, dass z.B. AutoLueftungslevel ein dummy ist. Möglicherweise muss man das Reading "state" explizit angeben. Also im DOIF [AutoLueftungslevel:state] statt nur [AutoLueftungslevel].
Nur so eine Vermutung. DOIF ist mir zu kompliziert, das verwende ich nicht.
   Thorsten
FUIP
DeeSPe
Zitat von: Chris8888 am 06 Februar 2017, 20:28:46
VG
Christian
Du verwechselst und vermischst hier Dinge!
DOIF hat erst einmal nichts mit Perl zu tun! Das hat seine eigene Syntax.
Du vermischst also DOIF Syntax mit Perl Syntax und das wird nicht funktionieren.
Ich kenne mich mit DOIF überhaupt nicht aus, und möchte es auch gar nicht. Aber das sieht für mich einfach schlichtweg falsch aus.
Des Weiteren würde ich Dir immer noch empfehlen Dein Thema in das DOIF Forum zu verschieben wenn Du möglichst schnell Hilfe erhalten möchtest. ;)
Auch ein Blick in die commandref könnte offenbarend sein.
Dan
Das hat er aber erst gemacht, nachdem eine meiner Meinung nach nicht ganz so zielführende Antwort gegeben wurde...
   Thorsten
FUIP
knopf_piano
ReadingsVal() braucht zum device noch ein reading. Aber das geht im doif eh nicht, bzw.  nur mit umwegen. Bitte doif commandref bemühen, um auf devicewerte zuzugreifen
Chris8888
so hat es jetzt geklappt:
DOELSEIF ([HM_Thermostat_Badgr:1.HUMIDITY] < 55 and [HM_Thermostat_Badkl:1.HUMIDITY] < 55 and [Feuchtigkeitsalarm:state] == 1 and [AutoLueftungslevel:state] == 1)
Danke für den Schubs....
VG
Christian
