CUN: Unknown code FHT, help me
Begonnen von Guest, 10 November 2011, 21:40:41
Guest
Hallo an alle,
ich habe vor langer Zeit schon einmal einen Beitrag geschrieben und
lese hin und wieder die Nachrichten hier aus der Group. Ich muss
sagen, dass die Software wirklich prima und verstehbar ist. Man muss
sich nur meht damit auseinandersetzen, dann geht es eingentlich ganz
gut :-)
Kurze Erklärung zur Umgebung (bislang) CUN v1.43, CUL_RFR v1.43, 1x
FHT80b, 1x RSU, 4x EM 1000-WZ (CUL_EM), 3x S555TH (CUL_WS).
Seit über ein Jahr nutze ich ein FHT80b von ELV(Bausatz) in der Küche.
Es lief auch das ganze Jahr ohne Probleme. Als ich eine CUL_RFR zur
Reichweiten Vergrößerung eingesetzt habe, hat die FHT keine measured-
temp mehr übermittelt. Auch nach mehrmaligem pairen (CEnt auf n/a
stzen, Befehl senden) hat sich nichts verändert. Erst als ich die
CUL_RFR mit (set MyRFR raw T01abcd) ich die FHT-Kommunikation mit
eingezogen habe habe ich die measured-temp usw. wieder empfangen.
Ohne die FHT Adresse sollte sich die CUL_RFR doch nicht in den
Funkverkehr einmischen, oder sehen ich das falsch?
OK, Es geht ja wieder!
Nun meine 2. Frage:
Ich habe ein 2. FHT-Set von Aldi (herunter gesetzt) zugelegt Und noch
4 Weitere (liegen aber noch im Karton). Hat mich verwundert, dass es
immer noch welche gab :-)
Als ich jetzt diese 2. FHT in Betrieb genommen habe hat es sehr lange
gedauert, bis ich die Daten (Temperatur,
Fenster,...) erhalten habe. So, die FHT tut es nun auch. Allerdings
fällt mir auf, dass die measured-temp oft nicht ca. alle 15 min
gesendet wird, sondern oftmals sogar 1 Stunde dazwischen liegt.
Kann ich da irgend etwas reseten, oder liegt noch etwas im
Sendepuffer, oder kann es noch an irgendetwas liegen?
Die 2. FHT mach auch noch irgendwelche Funksendungen die irgendwie
nicht interpretiert werden können.
Hier die Meldung im Log:
2011.11.10 15:28:59 2: FHT set KA_Heizung hour 15 minute 28
2011.11.10 15:28:59 2: FHT set KU_Heizung hour 15 minute 28
2011.11.10 15:38:25 3: MyCUN: Unknown code T0135, help me!
2011.11.10 16:24:43 3: MyCUN: Unknown code T0135, help me!
Die Meldung kommt irgendwie über den Tag verstreut und hat wohl auch
nicht mir set FHT time zu tun.
Hier die Config zu den beide FHTs:
define MyCUN CUL 192.168.2.70:2323 1234
attr MyCUN room Wohnzimmer
define MyRFR CUL_RFR 02 01
attr MyRFR room Wohnzimmer
define KU_Heizung FHT 2437
attr KU_Heizung retrycount 3
attr KU_Heizung IODev MyCUN
attr KU_Heizung room Kueche
define KA_Heizung FHT 0135
attr KA_Heizung retrycount 3
attr KA_Heizung IODev MyCUN
attr KA_Heizung room Katharina
Es wäre schön, wenn mir hier jemand ein paar Tipps geben könnte, wie
ich die Sendeintervalle der Temperaturen verbessern könnte und was
sich hinter der Meldung verbirgt.
Vielen Dank Vorab !
Detlef
borsti67
Das Problem habe ich auch immer mal wieder, manchmal ist das Intervall
sogar noch groesser! :(
Habe mir daher einen Watchdog programmiert, der dann einen Befehl
absetzt - die bisherige Erfahrung war wohl, dass der FHT sich dann
wieder erinnert, dass er regelmaessig was senden soll - aber auch das
bringt keine zuverlaessige Abhilfe.
Wenn Du dazu eine Loesung findest, bin ich auch sehr interessiert!
Habe ich auch, laut Rudi sind das wahrscheinlich "kaputte"
Transmissions, also unvollstaendig empfangene Datenpakete oder
vielleicht sogar Signale, die gar nicht von einem FS20 stammen...
Gruss
Torsten
cu/2
Borsti
FHEM 5.8 auf Synology DS211j (bis 11/17) | FHEM 6.0 auf Raspi Zero W (bis 11/20) | FHEM 6.2 als VM in Synology DS1815+ (ab 11/20)
Guest
Wenn ja, dann teile ich das mit.
Wird dann wohl eine unvollständige Message vom FHT_0135 sein :-(
Hier noch einmal einen Log-Auszug.
Sieht aus, als ob die Daten irgendwie nicht zusammenhängend gesendet
werden,
oft erscheint measured-temp allein:
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung measured-temp: 19.2 (Celsius)
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung battery: ok
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung lowtemp: ok
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung window: closed
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung windowsensor: ok
2011-11-10_22:44:39 KA_Heizung warnings: none
2011-11-10_22:46:35 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:48:33 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:50:30 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:52:28 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:53:26 KA_Heizung measured-temp: 19.1 (Celsius)
2011-11-10_22:54:25 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:54:26 KA_Heizung measured-temp: 19.0 (Celsius)
2011-11-10_22:54:27 KA_Heizung battery: ok
2011-11-10_22:54:27 KA_Heizung lowtemp: ok
2011-11-10_22:54:27 KA_Heizung window: closed
2011-11-10_22:54:27 KA_Heizung windowsensor: ok
2011-11-10_22:54:27 KA_Heizung warnings: none
2011-11-10_22:56:23 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_22:58:20 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:00:18 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:02:15 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:02:16 KA_Heizung battery: ok
2011-11-10_23:02:16 KA_Heizung lowtemp: ok
2011-11-10_23:02:16 KA_Heizung window: closed
2011-11-10_23:02:16 KA_Heizung windowsensor: ok
2011-11-10_23:02:16 KA_Heizung warnings: none
2011-11-10_23:04:13 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:06:10 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:08:08 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:10:05 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:10:07 KA_Heizung measured-temp: 18.8 (Celsius)
2011-11-10_23:12:03 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:12:04 KA_Heizung measured-temp: 18.8 (Celsius)
2011-11-10_23:14:00 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:15:58 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:17:55 KA_Heizung actuator: 0%
2011-11-10_23:17:56 KA_Heizung measured-temp: 18.7 (Celsius)
2011-11-10_23:19:53 KA_Heizung actuator: 0%
Detlef
