HILFE: Fhem befehle von Bash(shell) auf einem Raspberry Pi ausführen
Begonnen von nocks, 07 Februar 2017, 07:09:14
nocks
ich versuche verzweifelt folgenden Befehl zum Laufen zu bekommen:
pi@raspberrypi ~ $ sudo /opt/fhem/fhem.pl 10.0.0.41:7072 "set Lampe1 on"
Bekomme aber folgende Fehlermeldung:
Use of uninitialized value in numeric gt (>) at /opt/fhem/fhem.pl line 446.
Hab schon mit verschiedenen Rechtevergaben herumprobiert, Perl installiert und upgedated, Raspian upgegraded, ohne hostadresse, ohne sudo.
Fhem hab ich auch upgedated.
Hat alles nicht funktioniert.
Berechtigungen von fhem.pl:
-rwxrwxrwx  1 fhem dialout 129579 Feb  6 21:39 fhem.pl
Der fhem.pl Code ab der Stelle 434 gibt hinweise auf die übergebenen Argumente:
# Client code
if(int(@ARGV) > 1 && $ARGV[$#ARGV] ne "-i") {
  my $buf;
  my $addr = shift @ARGV;
  $addr = "localhost:$addr" if($addr !~ m/:/);
  my $client = IO::Socket::INET->new(PeerAddr => $addr);
  die "Can't connect to $addr\n" if(!$client);
  for(my $i=0; $i < int(@ARGV); $i++) {
    syswrite($client, $ARGV[$i]."\n");
  shutdown($client, 1);
  while(sysread($client, $buf, 256) > 0) {
    $buf =~ s/\xff\xfb\x01Password: //;
    $buf =~ s/\xff\xfc\x01\r\n//;
    $buf =~ s/\xff\xfd\x00//;
    print($buf);
  exit(0);
# End of client code
Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben.
Vielen lieben Dank. :)
Thorsten Pferdekaemper
Mal ne ganz blöde Frage: Läuft FHEM überhaupt, während Du das eingibst?
   Thorsten
FUIP
nocks
ja FHEM läuft.
Bin gerade am Perl Debuggen. Irgendwie kommt beim der Zeile
nichts in die Variable $buf.
Beim einem Durchgang hab ich es aber über die Zeile geschafft.
Kharim
Noch ne blöde Frage.....
bei mir sieht das wie folgt aus
perl /opt/fhem/fhem.pl 7072 "set ErrorlevelBackup $?"
Nutze ich lokal, auf dem selben Linux.......dir fehlt das "perl" davor?!
Grüße,
Kharim
Raspberry Pi 2 + Minibian + 2x MAX Cube CUN (868/433Mhz) + Thermostate + Fensterkontakte + Taster+RGB-LED Band über pigpiod + TFA Sensoren 30.3169/3125
Raspberry Pi 2 + Minibian +Z-Wave (USB) + Bewegungsmelder + Fensterkontakt + Sirene + SMS Steuer-/Benachrichtigung (ohne Internet)
nocks
geht leider weder mit, noch ohne Perl davor. Immer die selbe Fehlermeldung. :(
Ist SSL im telnet Device eingeschaltet? Wenn ich das mache, dann bekomme ich das Problem auch.
Wenn nicht, dann bitte mal ein list vom telnet Device.
   Thorsten
FUIP
Wernieman
Wenn Du kein SSL an hast, geht folgendes besser:
echo -en "set blablabla\n" | nc -w 5 localhost 7072 >/dev/null
Mit SSL, siehe Doku:
https://fhem.de/commandref.html#telnet
socat openssl:fhemhost:fhemport,verify=0 readline
ncat --ssl fhemhost fhemport
openssl s_client -connect fhemhost:fhemport
- Bitte um Input für Output
schka17
Und wenn du direkt eine telnet session auf 7072 öffnest und dort den Befehl eingibst, geht es dann?
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
nocks
vielen Dank für die Antworten.
Ich verwende SSL.
Also wenn ich mich mit:
verbinde muss ich mein Passwort eingeben.
Danach kann ich mit set XXXXX on Befehle absetzen und fhem reagiert darauf.
pi@raspberrypi /opt/fhem $ openssl s_client -connect 10.0.0.41:7272
CONNECTED(00000003)
depth=0 C = AT, ST = NOE, L = HOLLABRUNN, O = NO, OU = NO
verify error:num=18:self signed certificate
verify return:1
verify return:1
Certificate chain
0 s:/C=AT/ST=NOE/L=HOLLABRUNN/O=NO/OU=NO
   i:/C=AT/ST=NOE/L=HOLLABRUNN/O=NO/OU=NO
Server certificate
-----BEGIN CERTIFICATE-----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-----END CERTIFICATE-----
subject=/C=AT/ST=NOE/L=HOLLABRUNN/O=NO/OU=NO
issuer=/C=AT/ST=NOE/L=HOLLABRUNN/O=NO/OU=NO
No client certificate CA names sent
SSL handshake has read 1197 bytes and written 616 bytes
New, TLSv1/SSLv3, Cipher is AES256-GCM-SHA384
Server public key is 2048 bit
Secure Renegotiation IS supported
Compression: zlib compression
Expansion: zlib compression
SSL-Session:
    Protocol  : TLSv1.2
    Cipher    : AES256-GCM-SHA384
    Session-ID: 5940CB0E953C8ECFC1F3BCFDD30B363985ACF8F090E6300411ACE6BA186AF729
    Session-ID-ctx:
    Master-Key: D287AADE73DE395186F34AF39A8DA2DB7FDC4F5A334FAFD29ECDED4B8E17116DC92518543ADC90B70081698E5BA62E21
    Key-Arg   : None
    PSK identity: None
    PSK identity hint: None
    SRP username: None
    TLS session ticket lifetime hint: 300 (seconds)
    TLS session ticket:
    0000 - 74 98 3e ef 80 af b1 f8-13 39 c2 08 8a 43 89 2e   t.>......9...C..
    0010 - 54 51 9d d0 2b ed 27 06-9f 8e e0 d5 39 7a f0 ae   TQ..+.'.....9z..
    0020 - 2d 42 2a 6c f8 97 56 ce-c5 aa 4c 30 69 3b fc cf   -B*l..V...L0i;..
    0030 - e6 b3 29 25 d7 67 45 de-36 6c 2a fe 94 1a 60 07   ..)%.gE.6l*...`.
    0040 - 55 4f 43 7e 27 3c dc 45-97 b5 36 a2 aa b3 20 04   UOC~'<.E..6... .
    0050 - 28 ca d8 d4 77 73 9a fc-7a 26 8e 9b 0b d4 3b 10   (...ws..z&....;.
    0060 - d3 80 f7 7b f0 bf e3 5b-f2 9e 6a a4 7c 5d c7 93   ...{...[..j.|]..
    0070 - 1f 87 74 78 5e 0b b0 d6-95 a6 cc b2 c8 89 46 e8   ..tx^.........F.
    0080 - 46 6a f9 97 51 42 6e ba-b6 3d 90 d9 95 1e 01 cf   Fj..QBn..=......
    0090 - ba 3e 9e db 56 9c a3 2d-d0 a6 70 de 29 39 1e 86   .>..V..-..p.)9..
    Compression: 1 (zlib compression)
    Start Time: 1486454561
    Timeout   : 300 (sec)
    Verify return code: 18 (self signed certificate)
Password: XXXXXXXXXXXXXX
set FBH_WZ_SZ_Sw_01_KU on
set FBH_WZ_SZ_Sw_01_KU off
q
Bye...
closed
pi@raspberrypi /opt/fhem $ perl /opt/fhem/fhem.pl 10.0.0.41:7272 "set FBH_WZ_SZ_Sw_01_KU on"
Falls sich wer wundert. Ich habe in der zwischenzeit den Port von 7072 auf 7272 umgestellt, nur um zu Testen ob FHEM das mitbekommt.
Heißt das jetzt, dass das Problem gelöst ist?
   Thorsten
FUIP
nocks
Leider nein.
Immer noch derselbe Fehler.
Hier mal das List des telnet devices aus fhem:
   CONNECTS   2
   DEF        7272 global
   FD         5
   NAME       telnetPort
   NR         3
   PORT       7272
   SSL        1
   STATE      Initialized
   TYPE       telnet
   SSL        1
Muss da irgendwie noch das Passwort mitübergeben werden bei dem Aufruf wenn SSL aktiv ist?
nocks
Hier noch das List vom Device: allowed_telnetPort
   NAME       allowed_telnetPort
   NR         4
   STATE      active
   TYPE       allowed
   validFor   telnetPort
   Readings:
     2017-02-07 08:27:42   state           active
   globalpassword  NoPWD
   validFor   telnetPort
Wernieman
Nochmals:
Warum verwendest Du fhem als Client, wenn es per z.B. openssl kleiner und einfacher geht?
pula
Hmm... habe das Problem leider auch :-(
Hab bisher meine Heizung per python-Skripten abgefragt/gesteuert und die Readings dann per urllib (web) an fhem zurückgegeben.
Funktioniert jetzt auch noch, aber nur wenn ich csrfToken auf none setze - was mir eigentlich nicht gefällt.
Daher wollte ich das per telnet versuchen, was aber in genau dem Fehler mündet, den auch nocks hat.
@Wernieman: was genau meinst Du mit:
ZitatWarum verwendest Du fhem als Client, wenn es per z.B. openssl kleiner und einfacher geht?
Kannst Du das bitte erklären? Vielleicht mit Beispielen? Ist zwar nicht lebensnotwendig, aber wäre schön...
Cheers,
Pula
fhem (debian auf proxmox), HM-LAN und wired, MySensors, FritzBoxes, Kodi, vdr, Onkyo, squeezeplayers, nanoCUL, wifilight (Ethernet-Bridge), Heizungssteuerung (python/vncdotool), doorpi, ESP/Arduinos/MQTT, Alexa, HomeConnect, Sonoff/Tasmota, espRGBWW, esphome, Telegram
Wernieman
