Hilfe, Leeres log File
Begonnen von Kopterframe, 07 Februar 2017, 07:30:18
Kopterframe
Ich habe Leeres log Files nach autocreate von comet dect.
Ist das normal oder hab ich was falsch gemacht?
Heiko
FHEM aufRaspberry/ Cube_Max mit Culfw/  Cul_FS20
Max Thermostate/ Wandthemostat/Eib KNX
Thorsten Pferdekaemper
Welches File ist leer?
   Thorsten
FUIP
Kopterframe
beide,
also 2016 und 2017.
Vermutlich geht deswegen auch meine heating control nicht.
Heiko
Mach mal ein list von dem FileLog.
   Thorsten
FUIP
Kopterframe
ich hoffe es ist so richtig??
   DEF        ./log/FBDECT_fbahahttp_11959_0019808-%Y.log FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:power\x3a.*
   NAME       FileLog_FBDECT_fbahahttp_11959_0019808
   NOTIFYDEV  FBDECT_fbahahttp_11959_0019808
   NR         165
   NTFY_ORDER 50-FileLog_FBDECT_fbahahttp_11959_0019808
   REGEXP     FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:power\x3a.*
   STATE      active
   TYPE       FileLog
   currentlogfile ./log/FBDECT_fbahahttp_11959_0019808-2017.log
   logfile    ./log/FBDECT_fbahahttp_11959_0019808-%Y.log
   Readings:
     2017-01-01 00:00:01   linesInTheFile  0
   logtype    power4:Power,text
   room       FBDECT
Danke Heiko
Brice
Scheint für eine Dect!200-Schaltsteckdose (Energiemessung) angelegt worden zu sein.
Verschieb die Frage mal in den passenden Bereich (Fritz!Box).
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Wernieman
und .. b ist Du Dir sicher mit "\x3a"??
- Bitte um Input für Output
Kopterframe
Ok danke.
\x3a weiß ich nicht was gemeint ist.
Ist auf jeden Fall ein Heizkörperventil.
Wie kann ich das verschieben?
Danke Heiko
Wernieman
gehe noch mal in die Def und editiere den Eintrag.
...und vielleicht auch mal den Event Monitor aktivieren bis man sehen kann, was das Gerät FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 tatsächlich so alles an Events liefert. Dann kann man das Regex vom FileLog gezielt anpassen.
Ansonsten vielleicht statt FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:power\x3a.*  einfach mal FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:.* probieren.
   Thorsten
FUIP
Kopterframe
Guten Morgen,
Vielen Dank für die Hilfe.
Habe dem Event Monitor aktiviert.
2017-02-08 07:16:09 readingsGroup Dect_Heizuns_Info FBDECT_fbahahttp_11959_0019808.present:
2017-02-08 07:16:09 readingsGroup Dect_Heizuns_Info FBDECT_fbahahttp_11959_0019808.temperature: 13.5 C (measured)
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 day-temp: 21.0 C
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 present: yes
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 ID: 16
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 tempadjust: -3.5 C
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBTYPE: Comet DECT
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 locked: no
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 fwversion: 03.54
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 desired-temp: 11.0 C
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 temperature: 13.5 C (measured)
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBNAME:  Wohnzimmer
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBPROP: actuator,tempSensor
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 night-temp: 11.0 C
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 batterylow: 0
2017-02-08 07:16:09 FBDECT FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 AIN: 11959 0019808
Dann getauscht
gegen
./log/FBDECT_fbahahttp_11959_0019808-%Y.log FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:actuator,tempSensor
Leider ohne Erfolg
Heiko
Wernieman
verwende mal den schon genannten Vorschlag:
log/FBDECT_fbahahttp_11959_0019808-%Y.log FBDECT_fbahahttp_11959_0019808:.*
Kopterframe
super....
Nun geht es, vielen Dank
Wieder ein Stück weiter.
Log:
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 day-temp: 21.0 C
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBTYPE: Comet DECT
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 temperature: 13.0 C (measured)
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBPROP: actuator,tempSensor
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 FBNAME:  Wohnzimmer
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 desired-temp: 10.0 C
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 locked: no
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 night-temp: 11.0 C
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 ID: 16
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 present: yes
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 batterylow: 0
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 AIN: 11959 0019808
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 tempadjust: -3.5 C
2017-02-08_09:08:17 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 fwversion: 03.54
2017-02-08_09:13:00 FBDECT_fbahahttp_11959_0019808 desired-temp 10.5
Heiko
Wernieman
Wenn Du jetzt es etwas reduzieren will (solltest), kannst Du auf die wünschenswerten Einträge reduzieren.
Übrigens ist Dein zuerst angegebe "power" hier nicht zu finden, es ist also kein Wunder das fhem nichts gelogt hat ...
Kopterframe
Hat aber doch Fhem im autocreate so angelegt.
Wie bzw. was an Einträgen ist wünschenswert, und was wird nicht gebraucht?
