Warn Symbol für Link Widget?
Begonnen von Thyraz, 07 Februar 2017, 12:31:48
Thyraz
Hi setstate,
wenn ich das recht verstanden habe, ist das Link-Widget in Verbindung mit data-load die richtige Wahl für horizontale Tabbars (Icons zum umschalten am unteren Rand).
Ist ja auch eine Beispieldatei auf Github zu finden (index_nav_footer.html).
Würde hier bei bestimmten Dingen auch gern ein Warnsymbol zum jeweiligen Tab anzeigen lassen.
Könnte man das noch einbauen?
Fhem und MariaDB auf NUC6i5SYH in Proxmox Container (Ubuntu)
Zwave, Conbee II, Hue, Harmony, Solo4k, LaMetric, Echo, Sonos, Roborock S5, Nuki, Prusa Mini, Doorbird, ...
united-networking
Du meinst aber jetzt nicht data-icon, oder?
Das gilt nämlich und funktioniert gut.
Thyraz
#2
data-icon?
Ist das nicht normal Vordergrund-Icon für ein Widget?
Mir geht es um die "Badge" wie es im iOS heißt, was ich bei FTUI bisher meist als "warn" Attribut gesehen hatte.
Oder muss man das bei data-icon mit angeben?
Wenn ja, wie steuer ich die Sichtbarkeit davon an?
Edit: Hab mir das gerade mal bei Pagetab angeschaut. Evtl. hab ich wirklich nur nicht verstanden wie es geht? :-P
Ich möchte z.B. beim Icon für den Waschküchen-Tab eine Badge anzeigen, solange die Waschmaschine oder er Trockner noch läuft...
setstate
#3
Badge (warn) für  Link gibt es nicht. Einbauen geht vllt.
Aber ich hatte ja vor, Framework7 mit einzubinden, das bringt ein tabbed View inkl. Badges.
Ich hänge nur seit Wochen an einer Beispielsseite fest. Grundsätzlich spielt es bei mir.
https://framework7.io/examples/tab-bar/
united-networking
war noch nicht in so intensivem Kontakt mit iOS, daher Badge ungeläufig.
Aber in den DIV eines Link-Widgets kannst Du statt Text alles mögliche reinstecken, z.B. zu dem eigenen icon des Links noch ein Symbol- oder Label-widget-DIV. Letzteres kann ja dann Readings anzeigen.
Soweit eine angedachte provisorische Lösung.
Thyraz
Stimmt, hier könnte man dann Data-Hide verwenden und dann eben absolut positionieren mit entsprechendem Z-Index.
Wäre zumindest eine mögliche Lösung. :)
