Notify Anwesenheit Temperatur
Begonnen von viper2033, 07 Februar 2017, 15:36:53
viper2033
ich hoffe ihr könnt mir helfen, ich habe mir ein Notify erstellt. Dieser soll die Thermostate auf 16,5 Grad regeln wenn ich nicht anwesend bin, aber nicht die Automatik (Weekprofile) ausschalten. Funktionieren tut dies auch, nur leider werden jede Sekunde die Temperatur an die Thermostate gesendet, was nicht das Ziel ist.  Hier mein Code dazu, vielleicht kann mir einer von euch sagen welchen Fehler ich mache.
nternals
DEF
HomeStatus:absent {fhem("set HM_Wohnzimmer_Wand_Climate desired-temp 16.5 ; set HM_Schlafzimmer_Clima desired-temp 16.5 ;
set MAX_Kueche desiredTemperature auto 16.5 ; set MAX_Bad desiredTemperature auto 16.5")}
NAME
SetTempLow
NOTIFYDEV
HomeStatus
NR
189
NTFY_ORDER
50-SetTempLow
REGEXP
HomeStatus:absent
STATE
inactive
TYPE
notify
erstmal wäre es gut Code Tags zu verwenden, die findest Du über dem  :-X Smily.
Schau mal in Dein HomeStatus:absent und setze dort event-on-change-reading auf das entsprechende reading.
Schau Dir vorher im Eventmonitor an was passiert!
