[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Hast Du diesen Fehler permanent oder sporadisch?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Depechem
permanent
Hast du eine ältere Version damit ich diese noch mal testen kann?
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
CoolTux
Wenn dann nur im Git. Musst mal schauen ob bei Dir die 0.1.0 läuft. Aber viel wurde da nicht geändert und schon gar nicht etwas was Dein Problem erklären würde.
Das TuxNet Wiki:
Depechem
Im Git finde ich leider nur die 0.2.0.
Wie können wir den Fehler am besten beheben?
Benötigst du Infos (weitere Logfiles) von mir?
CoolTux
Du musst auf Commits gehen und da einen älteren raussuchen. Am besten schauen wo die Versionsnummer verändert wurde.
logfile scheint ja auch nicht zu schreiben in der Zeit. Vielleicht erstmal mit apptime testen.
Das TuxNet Wiki:
Depechem
Ich habe den Fehler gefunden!!!
Ich habe im TV in den Einstellungen eine Funktion: Quick Start (schnelleres starten des TV`s mit höherem Energieverbrauch)
Wenn dieser eingeschalten ist und der TV ausgeschalten wird, bleibt das LG-Modul für 5 weitere Minuten im state:on. Nach den 5min hängt sich fhem für ca- 5-10min komplett auf, dann läuft fhem wieder und im LG-Modul wird stare:off angezeigt
ich habe die Funktion "Quick Start" deaktiviert nun läuft wieder alles.
Könntest du das evtl. mit ins Wiki schreiben
Gruß Thomas
CoolTux
Das ist auf jeden Fall ein Wikieintrag wert. Werde das gleich mal festhalten.
Das TuxNet Wiki:
Hallo Thomas,
wo ist diese Option Quickstart? Welches Modell hast Du?
Bei mir funktioniert alles einwandfrei.
Depechem
Zitat von: Otto123 am 04 April 2017, 22:47:58
Hallo Thomas,
LG TV 60UH8509
Unter Einstellungen > Allgemein > Quickstart
Ok der hat Web OS 3.0
Meiner hat den Quickstart nicht. -> UF statt UH  ;)
TWART016
Ich habe das Modul eingerichtet. Funktioniert alles soweit super.
Das einzige was noch nicht funktioniert, ist das Einschalten des TV's.
TV ist ein LG 65UF6809 mit Softwareversion 04.25.55, webOS 2.2.1-1341. Die hier beschrieben Einstellungen gibt es bei mir nicht. LG Connect Apps ist aktiviert. Wie konntet ihr es lösen?
TWART016
die Einstellung gibt es auf meinem TV nicht.
Auch WOL funktioniert nicht, weder an noch aus.
Die IP vom TV und MAC habe ich angegeben.
TWART016
CoolTux
Ich habe ne Schaltsteckdose. Klappt super.
Das TuxNet Wiki:
#344
TWART016
die "WOL aus" Funktion kann nur funktionieren, wenn Du ein shutdownCmd definierst. In dem Fall über das LGTV Modul z.B. set TV off
WOL geht bei mir mit genannter Einstellung, schade das Deiner die Einstellung nicht hat. Da ist eben doch jedes Gerät wieder anders. Dann kann er kein WOL.  :-[
