[82_LGTV_WebOS.pm] Modul für LG TV's mit WebOS
Begonnen von CoolTux, 08 Februar 2017, 00:02:58
CoolTux
Sorry aber hier wurde nur ein einziges mal der Socket Disconnected. Ich kann mir nicht erklären wie da der state immer zwischen on und off toggeln soll
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Ellert
Ich habe mit der Version von heute, spontan und selten, einige Zeit (10-20 min) nach dem Einschalten des TV eine Änderung von state auf off und kurz danach auf on. Ich versuche das mal zu Loggen.
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass im Reading input der Wert HDMI x jetzt als HDMI_x, also statt mit Leezeichen mit einem Unterstrich angegeben wird, wenn das bleibt müssten ggf. die User ihre Trigger überarbeiten.
eisman
ok also noch länger in V4 oder sagen wie lange es sein soll
1x FHEM Debian, Homematic,ZigBee,FS20 / 1X Raspberry, ConBee / 7x ESP
1x FHEM Debian, Homematic,Z2M             / 1X Raspberry, ConBee / 6x ESP
1x FHEM Debian,MQTT2                             / 1X Raspberry, i2c,onewire,gpio
1x auf Windows 2012 Hyper-V-S
CoolTux
Ja das muss so bleiben damit im setter der korrekte set Befehl zusammengesetzt werden kann. Hast Du das nur einmalig? Also nur einmal ein off und dann wieder on und dann läuft es stabil? Aber 10-20min ist schon ne große zeitliche Spanne nach dem einschalten.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Lass mal 10min mit verbose 4 laufen und schaue bitte ob sich der status oft ändert. Eigentlich kann es sein das er sich alle 10-30s von on auf off und umgekehrt ändert. Aber das sollte im Log zu sehen sein.
Das TuxNet Wiki:
eisman
CoolTux
setze bitte einmal keepAliveCheckTime auf 10 und teste noch einmal
Das TuxNet Wiki:
eisman
#1357
ok läuft
14:11:50 bis 14:15:11 läuft noch
CoolTux
Zitat von: eisman am 05 Januar 2022, 14:12:25
ok läuft
Dachte ich es mir doch. Gut und nun bitte channelguide dazu schalten. Nur den, noch nicht mehr
Das TuxNet Wiki:
Ellert
Es ist heute einmal nach dem Einschalten passiert. Danach habe ich den Fernseher ausgeschaltet und nach ein paar Minuten wieder eingeschaltet. Bis jetzt nach 60 min gab es kein off zwischendurch.
ZitatAlso nur einmal ein off und dann wieder on und dann läuft es stabil?
Ja, das Problem ist, wenn state auf off schaltet wird mein Mediencenter abgeschaltet, also TV state -> off -> Kodi -> shutdown -> Steckdose (für Kodi) -> aus. Da stört natürlich jedes unerwünschtes off
CoolTux
Kann ich gut verstehen.
Das TuxNet Wiki:
eisman
#1361
pingPresene               gelöscht
channelGuide             gelöscht
keepAliveCheckTime   10
So das 10min log
mumpitzstuff
#1362
Hier mal ein Log wenn ich nur pingPresence angeschaltet habe bei Verbose 4. Ungeführ alle 10s findet das toggeln statt, wobei state on und state off irgendwie über verschiedene Timer gesteuert werden. Also z.B. on -> 10s -> off -> 2s -> on -> 8s -> off...
Stutzing macht mich auch das hier:
2022.01.05 14:12:12.892 4: LGTV_WebOS (LGTV) - coruppted data found, run LGTV_WebOS_ProcessRead: HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: chONZTWRnY3EIiYgRMaTlZvWVnI=
Das kommt irgendwie laufend.
CoolTux
So das 10min log
Ok ich habe einen Fehler meinerseits gefunden. Kannst Du bitte noch mal neu das File runter laden und installieren.
https://git.cooltux.net/FHEM/mod-LGTV_WebOS/raw/branch/dev/82_LGTV_WebOS.pm
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Bei Dir ist es der pingPresence welcher den Socket immer wieder abbaut. Kannst Du in der Konsole vom FHEM Server bitte mal ein Ping machen und zwar als normaler User nicht als root.
Das TuxNet Wiki:
