Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
igami
Zitat von: JoWiemann am 04 Mai 2017, 19:24:34
Das mit dem beliebigen Präfix hatte ich auch erst überlegt, aber was ist wenn Du einen BMP180 und einen BME280 angeschlossen hast?
Habe es jetzt erstmal wie geschrieben eingecheckt. Im device habe ich ja momentan nur ein temperatur Reading. Wie sollte ich mit zwei Messwerten umgehen?
ToDo: AVScene, FluxLED
JoWiemann
Zitat von: igami am 04 Mai 2017, 21:16:32
Ab Verbose 4 wird das gesamte JSON ins Log geschrieben.
Ah, hatte ich übersehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Ich würde als Reading die value_type der Sensoren übernehmen, wie sie von der Firmware geliefert werden.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
igami
Hast du vor das zu machen? Vermutlich würde man dann eine weitere ID für den Sensor bekommen.
Aber warum sollte man zwei Sensoren die das gleiche Messen einbauen?
Ich bin dafür, dass in FHEM die Readings einheitlich benannt sind.
Für AV Geräte gibt es das schon https://wiki.fhem.de/wiki/DevelopmentGuidelinesAV
JoWiemann
Weil ich meinen nodeMCU getrennt vom Feinstoffpartikelsensor betreibe. Der nodeMCU befindet sich im Raum und von dort geht ein Mehrpolkabel zum Gehäuse des Feinstaubsensors, in dem sich auch der BME280 befindet. Den BMP180, hatte ich noch in der Bastellkiste, benutze ich zur Erfassung der Temp/Feuchte im Raum. Damit kann ich den bisherigen Funksensor für etwas anderes nutzen.
Ich überlege noch die Firmware um einen TLS2561 (Luminosity) zu erweitern. Damit wäre dann ein kompletter Umweltsensor vorhanden. Schick wäre dann nur noch ein UV Sensor.  :)
Das mag für bestimmte Aufgaben durchaus sinnvoll sein. Bei Multisensordevices halte ich das für einengend. Ich betreibe ein ESP-Easy Device im Keller. Hier erfasse ich über drei BMP180 die Daten von drei Räumen. Das spart einfach Devices. Der ESP hängt im Kellerflur und von da aus gehen dann drei kurze Leitungen in die zu monitorenden Räume.
Mir würde es helfen, wenn ich über ein Attribut einstellen könnte, ob ich alle Werte aus dem json im Original haben kann oder halt eine "bereinigte" Datentiefe.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
MaMi7880
#110
Hallo Gemeinde, hallo igami,
erst mal vielen Dank für das tolle Modul was mich gleich wieder zum basteln angeregt hat.
Nun, nutze ich aber so wie JoWiemann, neben dem SDS011 für die Feinstaubmessung und dem zusätzlichen DHT22 für Temperatur und Luftfeuchte noch zusätzlich einen BMP180, allerding zur Luftdruckmessung (liefert auch noch eine Temperatur). Soweit funktioniert das auch, leider ist luftdaten.info momentan nicht erreichbar, ich konnte mich da noch nicht anmelden, aber bei opensensemap.org kommen die Daten an.
In FHEM (Einstellung local über IP) erhalte ich auch die Daten für PM2.5, PM10, Temperatur und Luftfeuchte vom DHT22, also alles soweit super, es wäre aber schön auch noch die Werte vom BMP180 in FHEM zu erhalten. Ich denke läuft auf das gleiche hinaus wie bei JoWiemann.
Beste Grüße und vielen Dank
Manuel
Edit: seit dem letzten Update erhalte ich keine Werte mehr local für temperatur und huminity
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
Pyromane
Guten Abend,
scheinbar hat das Modul mein FHEM nach folgender Meldung in die Knie gezwungen:
malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE HTML PUBLI...") at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 265.
igami
Die Meldung habe ich heute auch bekommen.
Es scheint manchmal kein JSON zurück zu kommen.
Weiß jemand wie man simpel prüfen kann ob es ein json ist?
Frank_Huber
Hmmmm. Meine Instanz wo das Modul läuft ist auch schon 4 mal ohne Grund abgestürzt. Jessie lief, fhem war aus, ließ sich aber problemlos wieder starten. Ich Kuck später mal ins log. Die  3 abstürze von heute sollte ich noch finden.
Gesendet von meinem S3_32 mit Tapatalk
igami
Ich würde jetzt einfach mal Prüfen ob der Rückgabewert in [ ] eingefasst ist. Ansonten brächte man ein extra Perl Modul
igami
Hab das error handling grad eingebaut, ist dann ab morgen verfügbar.
Sowas bitte nicht als Edit schreiben, darüber bekomme ich keine Benachrichtigung.
Meine Idee: ein Attribut in dem man die Sensoren die ausgewertet werden sollen auswählen kann. Dann wäre für den zweiten Sensor ein neues device notwendig. Die Readings bleiben dann aber temperature und humidity.
Ist das okay?
Frank_Huber
#116
Nur der Vollständigkeit halber:
2017.05.07 18:20:46 2: LuftdatenInfo (Luftdaten_Wolfartsweiher) - error while request: read from http://api.luftdaten.info:80 timed out
malformed JSON string, neither array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE HTML PUBLI...") at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 265.
Bei 3 fhem crashes heute die letzte log Zeile.
igami
Irgendwie vermute ich, dass die ID manchmal nicht richtig ausgewerte wird und man dann diese URL aufruft: http://api.luftdaten.info/v1/sensor//
Aber  das sollte mit dem update heute dann auch kein Problem mehr sein.
JoWiemann
Ist das okay?
grundsätzlich ja. Würde dann wie bei der EspEasy-Bridge funktionieren. Warum aber die Auswahl per Attribut? Ich würde die gefundenen Sensoren dann alle anlegen lassen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
Frank_Huber
Update installiert und die Devces wieder aktiviert.
jetzt heist es abwarten. ;)
Danke für den schnellen fix!
