Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
igami
Zitat von: no_Legend am 10 Mai 2017, 20:33:28
Muss man eigentlich zwingend den kleinen Kunststoff Schlauch benutzen?
Hat dieser eine andere Funktion, außer die Luft im Muster Aufbau zum Sensor vom Gehäuse-Äußeren zu transportieren?
Also ich benutze den momentan noch nicht
ToDo: AVScene, FluxLED
Frank_Huber
Je nach "Gehäuse" zirkuiert die Luft ohne dn Schlauch nur intern.
Gerade bei dem Doppel-HT-Bogen.
Ob der benötigt wird oder nicht hängt also von deinem Aufbau ab.
musst dafür sorgen dass der Sensor Aussenluft bekommt.
no_Legend
Ich hab gerade den SDS011 im 3D CAD gezeichnet.
Werde dann mal ein Gehäuse anfangen zu zeichnen.
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
Heuberg
Hallo Robert,
das ist ja super mit der Zeichnung, wir haben einen 3D Drucker und der Sensor ist unterwegs ;D.
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
igami
Erstellt ihr dafür bitte ein extra Thema?
Ich möchte vermeiden, dass der Thread hier unübersichtlich wird.
no_Legend
Klar kann man machen.
Ich finde allerdings, dass so etwas auch zum Bauen dazu gehört.
Zum Gehäuse ich hab mich doch gegen ein eigenes Gehäuse entschieden.
Der Grund ist ganz einfach, die benötigte Gehäuse Größe wird wohl vom Preis leider teurer sein als ein Kauf.
Fibox TA111107
Ich werde wohl dafür einen Adaptierung für die Teile machen.
Gruß Robert
Device, diverse:
JoWiemann
zu beachten ist die vom Hersteller präferierte Einbaulage des Staubsensors. Lüfter nach unten und waagerecht.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
no_Legend
Grüße Jörg
Nach Datenblatt in Version 1.3, gibt es 3 "Recommended Installation direction"
https://eckstein-shop.de/SDS011-Laser-PM25-PM10-Dust-Feinstaub-Sensor-Modul-Luft-Qualitaet-Detector-Built-in-Fan
Siehe Seite 11 (Adobe PDF Seiten Zähler)
Oder sehe ich hier was falsch?
Gruß Robert
Device, diverse:
JoWiemann
Hallo Robert,
Du hast recht. Ich hatte eine andere Unterlage im Kopf, in der ich meine nur eine gesehen zu haben.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
huanah
Hallo ZUsammen,
Habe folgendes Problem - wenn ich meinen Sensor mit define ins fhem einbinde, schmiert der fhem (Raspi) ab (fhem status not running)-
Egal, ob ich die IP oder Sensor-ID angebe. Hat jemand eine Idee?
Dieter
igami
huanah
Undefined subroutine &main::encode called at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 264.
igami
auf welchem System betreibst du dein FHEM?
mir war nicht bewusst, dass encode ein extra perl modul benötigt.
huanah
igami
ganz normal mit jessie lite?
Dann sollte bei fheminfo inetwa folgendes herauskommen:
Fhem info:
  Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.8
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
