Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
huanah
Fhem info:
  Release  : 5.8 FeatureLevel: 5.8
  OS       : linux
  Arch     : arm-linux-gnueabihf-thread-multi-64int
  Perl     : v5.20.2
  uniqueID : b78b586a18cb597935dedb95cb113b78
  upTime   : 00:16:42
igami
änder doch mal bitte den Kopf des Moduls, sodass er wie folgt aussieht:
# packages ####################################################################
package main;
  use Encode;
  use strict;
  use warnings;
  use HttpUtils;
Das kannst du auch übers webinterface tun. Dafür folgende URL aufrufen, wobei ip und port passend zu ersetzen sind:
<ip>:<port>/fhem?cmd=style%20edit%2059_LuftdatenInfo.pm
Wenn es dann klappt habe ich einfach das use Encode; vergessen und es ist bisher nicht aufgefallen, weil es genug andere Module gibt die das geladen haben :D
ToDo: AVScene, FluxLED
huanah
use Encode; eingefügt - funzt
Kaum macht man es richtig   :) :)
igami
Dann packe ich es zu morgen ins Update.
Vielen Dank für den Hinweis :)
huanah
Vielen Dank für die Turbounterstützung
no_Legend
Das mit dem BME280 habe ich über den Quellcode Raus bekommen.
Quelle:
https://github.com/opendata-stuttgart/sensors-software/blob/master/esp8266-arduino/ppd42ns-wificonfig-ppd-sds-dht/ext_def.h
// BME280, Luftdruck-Sensor
#define BME280_READ 0
#define BME280_API_PIN 11
#if defined(ESP8266)
#define BME280_PIN_SCL D4
#define BME280_PIN_SDA D3
#endif
Hier findet man auch die Infos zu anderen Sensoren, welche Pins zu benutzen sind.
Gibt es eigentlich einen Wiki Seite zum Sensor und FHEM?
Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
igami
Nein, gibt es nicht. Darfst du aber gerne erstellen, dann packe ich einen Link in die commandref ;)
no_Legend
Okay.
Mal schauen vll komm ich morgen dazu.
Findet immer schlecht einen Langen Thread zu durchzusuchen um z.B. meine Info mit den Pins zu finden.
Achja, das Gehäuse ist bei mir gestern eingetroffen.
Eventuell schicke ich morgen das 3D Model des Halters zum mal zum Drucken raus.
Muss morgen noch ein paar Kleinigkeiten anpassen.
Sobald es so weit ist werde ich ein paar Bilder posten.
Gruß Robert
Device, diverse:
Waldmensch
Ich habe ein Layout für die Befestigung der NodeMCU und eines DHT22 auf dem Sensor auf Thingiverse hochgeladen. Einfach nach der Sensor Bezeichnung suchen.
MaMi7880
kann es sein, dass das "timeout"-Attribut abhanden gekommen oder absichtlich entfernt wurde?
Ich bekomme local immer ein timeout und würde die Zeit gerne etwas erhöhen.
Manuel
RaspberryPi 3 mit nanoCUL & JeeLink | FHEM 6.0 mit IT, HM  - Sensoren/Aktoren & Lacrosse Temp./Humi. | Shelly | Amazon Echo | Logitech Harmony Hub | Philips HUE | andFHEM
no_Legend
Dein 3D hatte ich schon gesehen. Für meine Einsatz ist der Halter so nicht zu verwenden. Benutze nicht die pe röhre.
Ich habe den Halter speziell auf das Gehäuse was ich verwenden möchte angepasst.
Morgen gibt es Bilder.
Gruß Robert
Device, diverse:
igami
Tatsache, wird genutzt und ist dokumentiert, aber nicht als Attribut vorhanden, ab morgen im update. Vielen Dank für den Hinweis :)
Heuberg
@no_Legend
Hallo Robert,
kannst Du das 3D Modell zur Verfügung stellen?
Rainer
HM, MAX, MySensors, Fronius, Conbee II, ZigBee, VCONTROL, Modbus, RPi, AVM
MaMi7880
Gerne und vielen Dank...
no_Legend
#164
So ich hab mal mit einer Wiki Seite begonnen.
Es ist noch alles sehr knapp gehalten.
https://wiki.fhem.de/wiki/Luftdaten.info/Feinstaub
Wer keinen Wiki Zugang hat, kann gerne etwas Verfassen und mir zukommen lassen.
Dann Pflege ich das gerne auf der Seite ein.
Gruß Robert
Device, diverse:
