Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
no_Legend
Hallo Zusammen,
ich hab es auch endlich mal hin bekommen, den Sensor zu bauen.
Als Gehäuse hab ich die Hensel Box Variante von Thingiverse genommen, hat mir am besten gefallen.
Als temp sensor nehm ich den BME280.
Dazu hab ich mal ne frage, ich hab hier immer wieder das Gefühl, egal wie oft ich den sensor bisher irgendwo eingebaut hab, dass dieser keine richtigen Messwerte anzeigt.
Kann das jemand bestätigen?
Dazu habe ich noch eine Frage ob jemand den sensor schon in Homebridge gebracht hat?
Eventuell hat jemand ja schon ein mapping?
Zu dem Lärm Sensor, hier hab ich auch schon drüber nachgedacht, diesen nachzubauen.
Nur ist es nicht einfach die Teile zu besorgen. Besonders die Platine muss man wohl selbst fertigen lassen.
Was für eine Platine defintiv keinen sinn macht.
Microphone auf dem Brakeout Board gibt es bei Tindie leider aktuell auch nicht zu kaufen.
Danke und Gruß Robert
Docker FHEM immer aktuell,4x HMLAN, CUL443, CUL868 -homekit/siri -tablet ui -homebridge
Device, diverse:
Homematic, Shelly, Tasmota, MQTT, Unifi Network usw.
dkreutz
Die Platine benötigt man ja nicht zwingend, nur ist ein fliegender Aufbau oder Breadboard halt nicht so schick und kompakt.
Für den Lärmsensor gibt es eigenen eigenen Thread - da wird auch die Teilebeschaffung diskutiert: https://forum.fhem.de/index.php/topic,106519.0.html
Raspberry Pi3B+ (Bullseye) / JeeLink868v3c (LaCrosse), nanoCUL433 (a-culfw V1.24.02), HM-MOD-UART (1.4.1), TEK603, MapleCUL / diverse Sensoren/Sender/Aktoren von Technoline, Intertechno, Shelly, Homematic und MAX!, Froggit Wetterstation, Luftdaten.info / Autor des fhem-skill für Mycroft.ai
KölnSolar
Habt Ihr auch Probleme mit dem remote-Zugriff ?
Ich hab die Probleme seit knapp einer Woche(seit 11.12.; letztes Update ist 1-2 Monate her). FHEM bzw. den Rpi habe ich noch nicht rebootet(weil ich das so ungern mache; FHEM-uptime 36 Tage). Ich habe 3 verschiedene Sensoren getestet.
Das Log zeigt 2021.12.17 06:23:15 5: LuftdatenInfo (Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_statusRequest
2021.12.17 06:23:15 5: LuftdatenInfo (Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_GetHttpResponse
2021.12.17 06:23:16 5: LuftdatenInfo (Feinstaub) - entering LuftdatenInfo_ParseHttpResponse
2021.12.17 06:23:16 4: LuftdatenInfo (Feinstaub) - returned data: <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>403 Forbidden</title>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /v1/sensor/4711/
on this server.<br />
</p>
</body></html>
2021.12.17 06:23:16 2: LuftdatenInfo (Feinstaub) - error while request: malformed JSON string, neither tag, array, object, number, string or atom, at character offset 0 (before "<!DOCTYPE HTML PUBLI...") at ./FHEM/59_LuftdatenInfo.pm line 316.
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
<p>You don't have permission to access /v1/sensor/18717/
</p>
</body></html>
Die Meldung ist ja selbsterklärend. Aber wieso ist der Zugriff nicht mehr erlaubt ?  :-\
Schuld ist ja erst einmal der Datenlieferant.  ;D Wurde evtl. das API geändert ?
Grüße Markus
no_Legend
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</p>
</body></html>
<html><head>
</head><body>
<h1>Forbidden</h1>
</p>
</body></html>
Grüße Markus
Rufst du einen eigenen Sensor ab oder einen Fremden?
Kann es sein, dass es den Sensor garnicht mehr gibt?
Grüße Robert
Device, diverse:
KölnSolar
ZitatRufst du einen eigenen Sensor ab oder einen Fremden?
fremd. Aber vielleicht ist das ja nicht mehr erlaubt ?  :-\
ZitatKann es sein, dass es den Sensor garnicht mehr gibt?
Lt. Map(Website) gibt es die und liefern auch Daten.
Frank_Huber
ich rufe meinen eigenen ab und das geht nach wie vor problemlos.
Frank
KölnSolar
#546
Hmmm... Klingt ja dann, als ob fremd nicht mehr ginge. Aber wir geben doch gar keine Berechtigungsdaten mit auf den Weg. Sprich bei "remote" ist es doch immer der externe Zugriff ohne weitere Berechtigungsdaten "fremd". Oder hab ich was übersehen.
Hast Du Deinen "remote" definiert ? Wenn nicht, könntest Du es mal zum Test ausprobieren ?
Grüße Markus
Edit: Mein anderer, "local" definierter, funktioniert auch einwandfrei. Hab den "remote" mal gelöscht und neu angelegt. Ändert nichts.  :'(
no_Legend
#547
Grüße Markus
Vielleicht hat sich ja auch was an deren API geändert.
Genau sagen kann ich es dir aber nicht, benutzte ja auch nur local.
Hast du mal geschaut, wann es angefangen hat Fehler zu werfen?
Nicht das es mit der aktuelle log4j Lücke eventuell zu tun hat.
Edit: Da fällt mir ein, die haben sich doch umbenannt.
Heißen seit längerem sensor.community.
Nicht das der Dienst einfach nur noch über die neue URL zu erreichen ist?
Edit2:
Es scheint wohl echt so zu sein.
Laut svn hat das Plugin die daten von api.luftdaten.info geholt.
Auf der neuen seite steht aber die API kann per https://api.sensor.community/v1/push-sensor-data/ abgefragt werden.
Du kannst ja mal lokal in dem Plugin 59_LuftdatenInfo.pm die ULR austauschen und mal probieren.
Alternativ könnte auch der Maintainer des Paketes die URLs anpassen.
Kann dir aber nicht sagen wer das ist. Beim Plugin im Quelltext steht igami
Grüße Robert
Device, diverse:
Frank_Huber
Dachte ich hätte ihn remote definiert, ist aber lokal.
Werde ich testen.
Ein blich auf die Homepage http://luftdaten.info sagt aber auch:
Luftdaten.info is now Sensor.Community.
Also evtl mal die Domain in der Definition anpassen?
no_Legend
Werde ich testen.
Genau so ist es, unsere antworten haben sich gerade überschnitten. :-)
Siehe Edit2 im Post davor.
Device, diverse:
KölnSolar
ZitatAlso evtl mal die Domain in der Definition anpassen
Aber das macht doch das Modul(also nicht konfigurierbar  :'( )
Ich gucke Mal im Testsystem u. ins Modul.
no_Legend
Du musst es in Quelltext des Moduls ändern.
Es gibt sozusagen die alte api nicht mehr.
Entweder muss es der maintainer ändern, einer der Developer mit ausreichend rechten oder du probierter es aus und sagst den jungs Bescheid was se ändern sollen.
Device, diverse:
KölnSolar
#552
Ganz so einfach war es nicht. Irgendwo hab ich gelesen http://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/4711/
Mit   Zeile 286 $param->{url} = "http://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/$arg/" funktioniert es wieder.  :)
Danke Euch für den Schubser. Baust Du es ein Igami ?
Danke & Grüße
Markus
Edit: oder geht doch nicht ? Wartet noch.....ich probiere es geduldiger  ::)
edit2: https://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/4711/   geht. aber nicht immer. timeout mit bösen freezes. nicht zu gebrauchen.
http://data.sensor.community/airrohr/v1/sensor/4711/   geht. aber nicht immer. timeout ohne freezes.
https://data.sensor.community/v1/sensor/4711/   geht gar nicht. 404 - not found
igami
#553
Ich schaue es mir nach Weihnachten an
wiki zur API: https://github.com/opendata-stuttgart/meta/wiki/APIs
ToDo: AVScene, FluxLED
sven-voss
gibt es hierzu was neues?
Mein LuftdatenInfo state steht weiterhin auf "error".
Danke Sven
