Feinstaubsensor bauen (luftdaten.info)
Begonnen von igami, 08 Februar 2017, 06:23:27
PeMue
jetzt weiß ich auch, warum mein Feinstaubsensor seit einer Weile nur noch hohe Werte anzeigt (siehe Bild). Hat jemand eine Idee, womit man die Öffnung für Kleintiere so verschließen kann, dass die Feinstaubmessung noch korrekt ist? Ich will ja nicht alle halb Jahre mal aufs Dach und das Rohr putzen  :o
Danke + Gruß
PeMue
Frank_Huber
Das kommt mir sowas von bekannt vor. [emoji23][emoji23][emoji23]
Ich habe das "Problem" mit einem Fliegennetz über den HT Bögen gelöst.
Seit da keine Probleme mehr.
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
PeMue
Dagegen hat vermutlich der Radarsensor (den ich da auch einbauen will) was. Aber die "kleine" Version (Fliegennetz über dem Schlauch) könnte ich mal probieren.
Danke für den Tipp.
Gruß Peter
Frank_Huber
Ich Kuck mal ob ich noch von dem Netz was da hab, dann schick ich dir was rüber.
Hier noch meine Lösung als Bild:
Frank_Huber
Hab die Rest Stücke vom Netz wohl schon entsorgt.
Hab leider nix mehr da, sorry Peter...
PeMue
Kein Problem, da müsste ich ggf. noch was da haben von einem selbst geschnittenen Fliegengitter.
Gruß Peter
PeMue
So, es ist doch immer spannend, wenn man mal den Keller aufräumt. Da habe ich noch ein Gitter einer Lichtschachtabdeckung gefunden, das ich einfach über den Schlauch gezogen habe. Bin mal gespannt, wie lang das hält  ;)
Gruß PeMue
majorshark
ich möchte noch einmal das Thema mit dem "empty answer received" aufgreifen. Eine Lösung habe ich leider nicht nachlesen können.
Bei stellt sich es so dar.
Wenn das Modul die Daten mit dem eingestellten Intervall vom Sensor abholt funktioniert es ohne Probleme. Wenn ich dagegen ein at definiere indem ich sage
set <SensorDevice> stausRequest
bekomme ich immer einen "empty answer received" Fehler in das Logbuch geschrieben und die Daten bis auf state werden nicht mehr aktualisiert. state ist dann error.
Frage ich den Sensor via Browser ab /data.json bekomme ich immer ein json zurück.
Hintergrund ist, das ich via "at" alle Sensoren Zeitnah und in einem bestimmten Turnus abfragen möchte.
   ADDRESS    192.168.3.200
   DEF        local 192.168.3.200
   INTERVAL   3600
   MODE       local
   NAME       LuftInfo
   NR         313
   STATE      T: 1.85 H: 83.15 P: 1004.0152
   TIMEOUT    20
   TYPE       LuftdatenInfo
   Helper:
     DBLOG:
       PM10:
         DbLog:
           TIME       1545206847.30652
           VALUE      26.57
       PM2.5:
         DbLog:
           VALUE      22.10
       humidity:
         DbLog:
           VALUE      83.15
       pressure:
         DbLog:
           VALUE      1004.0152
       temperature:
         DbLog:
           VALUE      1.85
     2018-12-19 09:07:27   PM10            26.57
     2018-12-19 09:07:27   PM2.5           22.10
     2018-12-19 09:07:27   humidity        83.15
     2018-12-19 09:07:27   pressure        1004.0152
     2018-12-19 09:07:27   signal          -82
     2018-12-16 13:53:19   softwareVersion NRZ-2018-121C
     2018-12-19 12:00:01   state           error
     2018-12-19 09:07:27   temperature     1.85
   DbLogInclude PM10,PM2.5,humidity,pressure,temperature
   interval   3600
   room       3.7_Umwelt
   stateFormat T: temperature H: humidity P: pressure
   timeout    20
Grüße aus Dewitz
VM auf Synology DS718+ mit FHEM 5.9 auf Debian 9.5/32-Bit (stretch)
Nächster Leipziger Stammtisch:
PeMue
und da sag einer, dass die Feinstaubbelastung in den Ballungszentren nur durch Dieselfahrzeuge verursacht wird  :o.
Auf jeden fall bringt mein Sensor wieder plausible Werte.
Wünsche allen ein gutes und vor allem gesundes Neues Jahr.
Gruß Peter
Neuhier
Deswegen ja auch die Diskussion, mancherorts sowas einzuschränken.
Stellenweise kommt man sich vor, wie in einer Nebelwand.
Und das ist garantiert weniger kondensierte Feuchtigkeit, als richtig fette Abbrandrückstände.
Frank_Huber
Hier in Karlsruhe noch gravierender.
Hab die Tage gehört/gelesen dass die Silvester-Nacht die gleiche Menge Staub freisetzt wie 15% alle Fahrzeuge über das ganze Jahr.
Ob was dran ist kann ich nicht sagen, so hohe Werte gab es aber das Jahr über nie.
Harst
Allerdings schaffen die adventskranzkerzen ähnlich hohe Werte.
Horst
PeMue
ich habe jetzt meinen Feinstaubsensor ausgebaut, weil er dauernd in den Anschlag gegangen ist.
Nichts gefunden (Ansaugschlauch war ok, das Drahtgitter davor auch).
Im Zimmer betrieben: ok
Auf der Terasse betrieben: ok
Auf dem Dach betrieben: ok, bis heute (siehe Bild)  >:(
Hat jemand eine Idee, was da schief läuft?
Mit verzweifelten Grüßen.
Peter
KölnSolar
Ein Nachbar hat den Holzkamin in Betrieb gesetzt ?   :-\
Ich hatte auch mal "Fehlanzeigen" bei Nebel bzw. sehr hoher Luftfeuchtigkeit.
Grüße Markus
PeMue
Hallo Markus,
bei uns schneit/regnet es aber  ;D.
Einfach warten bis die Feuchtigkeit wieder sinkt? Oder ich montiere einfach mal das neue Sensormodul, allerdings nicht heute - auf dem Dach bei Schneeregen ist vermutlich keine gute Idee.
Gruß Peter
