1-Wire Bus error nach neustart des Server (updatefhem) - kennt keine Temperatursensoren mehr
Begonnen von Guest, 14 November 2011, 20:45:17
Guest
Hallo zusammen
ich bin mit einem kosmischen Phänomen konfrontiert.
Der 1Wire Bus ist erreichbar und die einzelnen Sensoren Abfragbar ->
<https://lh4.googleusercontent.com/-n-eDUeY58mI/TsFt3hYAK1I/AAAAAAAABes/IxeN39MOV3g/SNAG-0000.png>
Mein Configfile sieht wie folgt aus :
Solar:tempraw|Boiler.unten:tempraw|Boiler.oben:tempraw|Heizkessel:tempraw|Heizung.Vorlauf:tempraw|Heizung.Ruecklauf:tempraw|Aussentemperatur:tempraw|Heizkessel:tempraw|Speicher.Vorlauf:tempraw|Speicher.Ruecklauf:tempraw|Speicher3.unten:tempraw|Speicher3.oben:tempraw|Speicher2.unten:tempraw|Speicher2.oben:tempraw|Speicher1.unten:tempraw|Speicher1.oben:tempraw|Test:tempraw
define TotalHeizung FileLog /var/tmp/BoilermultiTemp-%Y.log
attr global logfile /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath /usr/share/fhem
attr global port 7072
attr global statefile /var/log/fhem/fhem.save
attr global userattr webCmd
attr global verbose 3
attr WEB basicAuth ZmhlbTphbmRpMDgxNQ==
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone smallscreen 1
attr WEBtablet touchpad 1
define Logfile FileLog /var/log/fhem/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog /var/log/fhem/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define DS9490R OWFS 127.0.0.1:4304 DS1420 0B3930000000
attr DS9490R temp-scale C
define Speicher3.unten OWTEMP 2027A9020000 180 60
attr Speicher3.unten room Speicher
define Speicher3.oben OWTEMP A7DBFF020000 180 60
attr Speicher3.oben room Speicher
define Speicher2.oben OWTEMP 7A09A9020000 180 60
attr Speicher2.oben room Speicher
define Speicher2.unten OWTEMP 5706A3020000 180 60
attr Speicher2.unten room Speicher
define Speicher1.oben OWTEMP F10FA9020000 180 60
attr Speicher1.oben room Speicher
define Speicher1.unten OWTEMP EA0FA9020000 180 60
attr Speicher1.unten room Speicher
define Speicher.Vorlauf OWTEMP CECCFF020000 180 60
attr Speicher.Vorlauf room Heizung,Speicher
define Speicher.Ruecklauf OWTEMP 85F6A8020000 180 60
attr Speicher.Ruecklauf room Heizung,Speicher
define Heizung.Vorlauf OWTEMP B0E6A8020000 180 60
attr Heizung.Vorlauf room Heizung
define Heizung.Ruecklauf OWTEMP 5D23A9020000 180 60
attr Heizung.Ruecklauf room Heizung
define Aussentemperatur OWTEMP 9826A3020000 180 60
attr Aussentemperatur room Solar/Boiler,Heizung,Speicher
define Solar OWTEMP A4B7FF020000 180 60
attr Solar room Solar/Boiler
define Boiler.unten OWTEMP 2206A3020000 180 60
attr Boiler.unten room Solar/Boiler
define Boiler.oben OWTEMP CDB5FF020000 180 60
attr Boiler.oben room Solar/Boiler
define Heizkessel OWTEMP 8D29A9020000 180 60
attr Heizkessel room Heizung
define SpeichermultiTempLog FileLog /var/tmp/SpeichermultiTemp-%Y-%V.log
Speicher3.unten:tempraw|Speicher3.oben:tempraw|Speicher2.unten:tempraw|Speicher2.oben:tempraw|Speicher1.unten:tempraw|Speicher1.oben:tempraw|Speicher.Vorlauf:tempraw|Speicher.Ruecklauf:tempraw|Aussentemperatur:tempraw|Test:tempraw
attr SpeichermultiTempLog archivedir /var/fhemarchive
attr SpeichermultiTempLog logtype tempspeicher:Temperaturen,text:Werte
attr SpeichermultiTempLog nrarchive 1
attr SpeichermultiTempLog room Speicher
define HeizungmultiTempLog FileLog /var/tmp/HeizungmultiTemp-%Y-%V.log
Heizung.Vorlauf:tempraw|Heizung.Ruecklauf:tempraw|Aussentemperatur:tempraw|Heizkessel:tempraw|Speicher.Vorlauf:tempraw|Speicher.Ruecklauf:tempraw|Test:tempraw
attr HeizungmultiTempLog archivedir /var/fhemarchive
attr HeizungmultiTempLog logtype tempheizung:Temperaturen,text:Wert
attr HeizungmultiTempLog nrarchive 1
attr HeizungmultiTempLog room Heizung
define BoilermultiTempLog FileLog /var/tmp/BoilermultiTemp-%Y-%V.log
Solar:tempraw|Boiler.unten:tempraw|Boiler.oben:tempraw|Heizkessel:tempraw|Aussentemperatur:tempraw|Test.tempraw
attr BoilermultiTempLog alias Boiler Grafik
attr BoilermultiTempLog archivedir /var/fhemarchive
attr BoilermultiTempLog logtype tempboiler:Temperaturen,text:Werte
attr BoilermultiTempLog nrarchive 1
attr BoilermultiTempLog room Solar/Boiler
define TotalHeizung FileLog /var/tmp/HeizungTotalTemp-%Y.log
attr TotalHeizung archivedir /var/fhemarchive
attr TotalHeizung logtype tempheizungY:Temperaturen,text:Werte
attr TotalHeizung nrarchive 1
attr TotalHeizung room AlleTemperaturen
define wl_0 weblink fileplot HeizungmultiTempLog:tempheizung:CURRENT
attr wl_0 plotsize 800,320
attr wl_0 room AlleGrafiken
define wl_1 weblink fileplot BoilermultiTempLog:tempboiler:CURRENT
attr wl_1 plotsize 800,320
attr wl_1 room AlleGrafiken
define wl_2 weblink fileplot SpeichermultiTempLog:tempspeicher:CURRENT
attr wl_2 plotsize 800,320
attr wl_2 room AlleGrafiken
define wl_3 weblink fileplot TotalHeizung:tempheizungY:CURRENT
attr wl_3 plotsize 800,400
attr wl_3 room AlleGrafiken
Bis vor kurzem lief alles. nach einem Neustart des Servers (Ubuntu 10.04)
und updatefhem kennt er die  Sensoren nicht mehr und bringt im log
folgendes:
2011.11.14 20:31:17 2: FHEMWEB port 8083 opened
2011.11.14 20:31:17 2: FHEMWEB port 8084 opened
2011.11.14 20:31:17 2: FHEMWEB port 8085 opened
2011.11.14 20:31:17 3: OWFS opening OWFS device 192.168.0.59:4304
2011.11.14 20:31:17 3: OWFS opened 192.168.0.59:4304 for DS9490R
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher3.unten: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher3.unten first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher3.oben: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher3.oben first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher2.oben: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher2.oben first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher2.unten: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher2.unten first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher1.oben: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher1.oben first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher1.unten: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher1.unten first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher.Vorlauf: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher.Vorlauf first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Speicher.Ruecklauf: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Speicher.Ruecklauf first
2011.11.14 20:31:17 1: define: Define Heizung.Vorlauf: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:17 3: Please define Heizung.Vorlauf first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Heizung.Ruecklauf: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Heizung.Ruecklauf first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Aussentemperatur: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Aussentemperatur first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Solar: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Solar first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Boiler.unten: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Boiler.unten first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Boiler.oben: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Boiler.oben first
2011.11.14 20:31:18 1: define: Define Heizkessel: Sensor is not reachable. Check first your 1-wire connection.
2011.11.14 20:31:18 3: Please define Heizkessel first
Obwohl die sensoren über den 1 Wire bus erreichbar sind und Temperaturen liefern (mindestens bis heute 17.30 geliefert haben -> siehe Grafik unten).
Kann mir jemand weiterhelfen??
Herzlichen Dank!!
Andi
<https://lh5.googleusercontent.com/-ruDEwQU-1tE/TsFvqQw-gbI/AAAAAAAABe0/OiJmcWQH1Ak/SNAG-0001.png>
Guest
folgendes steht natürlich nicht am Anfang des Configfiles ....
Guest
ok ... nach langem ausprobieren habe ich folgendes gemacht - >halt wieder
mal nicht ruhmreich :)
-> Virtuelle Maschine auf letzten Snapshot zurückgesetzt.
-> Ubuntu Updates abgeschaltet und kein FHEMUpdate ausgeführt.
Fazit: -> es läuft wieder ohne Probleme. Ein wenig "log" der Temperaturen
verloren.
