Mp3 Soundmodul
Begonnen von The-Holgi, 08 Februar 2017, 18:28:01
The-Holgi
ich suche ein Soundmodul mit eingebautem Verstärker.
Möglichst sollte das mp3 file direkt nach dem einschalten abgespielt werden.
Hat jemand eine Idee was man dafür verwenden könnte?
Dachte an so etwas: http://www.pollin.de/shop/dt/ODk1OTYzOTk-/Bauelemente_Bauteile/Bausaetze_Module/Module/Stereo_Verstaerkermodul_mit_MP3_Wiedergabe_PVM_MP3_2x10.html
Ist nur ein bisschen "oversized" ein einfacheres Teil ohne Fernbedienung und vielleicht mit flashspeicher zum Aufnehmen des mp3 files würde mir reichen.
Gruss Holgi
Raspberry Pi 5
eldrik
Das hier hab ich mit einer 1Wire Anbindung von Uwe aus dem Forum am laufen, gibt es auch einen Thread im Forum darüber.
https://www.elv.de/mp3-sound-modul-msm-2-fertiggeraet.html?refid=SEM_30003&gclid=CJLV_q-DgdICFeEy0wod9v4B0w
Greetz
Eldrik
The-Holgi
Danke für den Tipp aber 10 oder 15Watt sollte der Verstärker schon haben.
Es sollen 2 passive Lautsprecher mit 4Ohm 20W angeschlossen werden.
Raspberry Pi 5
kaihs
Ich schreibe gerade ein Modul für den DFPlayer Mini, kostet unter 2€. Der hat einen eingebauten Verstärker, allerdings nur 3 Watt mono. Hat auch einen Kopfhörerausgang an den sich ein externer Verstärker anschließen lässt.
Banana Pi, Add-On Board mit 1.8" TFT LCD und IR-Sender, CULFW V1.61, div. Homematic Komponenten, Pollin Funksteckdosen, Selbstbau CUL433 MHz, Jeelink Clone, EC3000
Selbstbau CUL868MHz für Wireless M-Bus, SIGNALduino mit Logilink Temp.-sensoren und Auriol Wetterstation
