Anwesenheitserkennung per Tasker
Begonnen von xDarKyx, 08 Februar 2017, 21:45:33
xDarKyx
besitze seid Sonntag nen Raspberry Pi und bin seid dem fleißig am aufbauen eines kleinen Smart Home's ;)
Nun stehe ich aber schon vor den ersten Problem. Ich möchte gerne eine Anwesenheitserkennung per Tasker lösen.
Der Anwesenheitsstatus funktioniert schon einwandfrei. Smarthphone verbindet sich mit WLAN -> Tasker sendet Befehl an FHEM -> setzt dummy1 auf da und löst ein notify aus
Anwesenheit:state:.*| {
if ("$EVTPART0" eq "da") {
        fhem("set pushmsg msg 'Anwesenheit' 'anwesend'");
    elsif ("$EVTPART0" eq "weg") {
        fhem("set pushmsg msg 'Anwesenheit' 'abwesend'");
Das Problem vor dem ich jetzt stehe ist die Abwesenheitserkennung. Wenn ich per "Nicht verbunden" ein Task mache kommt der nicht im FHEM an da ich nicht mehr im Netzwerk bin. Bin da gerade etwas ratlos?
Paul Guijt
Am einfachsten nützt du http://fhem.de/commandref.html#PRESENCE lan-ping. Ich habe
defmod PDAPaul PRESENCE lan-ping 192.168.178.20
attr PDAPaul absenceThreshold 2
attr PDAPaul event-on-change-reading state
attr PDAPaul presenceThreshold 2
Du wirst sehen das dein Smartphone vielmals Verbindung macht und unterbrecht.
Grüße,
Paul
RasPi 2B, CUL 433, Jens' FW, Berker, HomeMatic, KlikaanKlikuit, RFXtrx443, Squeezebox, Z-Wave, TradFri in die Niederlände
xDarKyx
Das war meine erste Lösung die ich hatte. Hat auch solange funktioniert bis das Handy 1 Stunde rumlag und sich in Deep Sleep gesetzt hat und nicht mehr per Ping erreichbar war.
Paul Guijt
Das ist auch meine Erfahrung. Tasker hat darauf kein bemühung. Du kannst ein Profile machen mit ein Task und ein Exit Task, aber muss es dann irgendwie in FHEM kriegen. Das kann mitt HTTP(S), aber ist gefährich.
Ich habe es aufgelöst mit egiGeozone und Telegram, siehe https://rpi.spdns.eu/egigeozone/index.php?topic=177.0.
