FHEMOBILE und Graph
Begonnen von Guest, 17 November 2011, 09:27:25
Guest
> bei mir hat geholfen:
> # ln -s /var/media/ftp/fhem/www/gplot/temp4hum6.gplot
> /var/media/ftp/fhem/FHEM/temp4hum6.gplot
War bei mir auch die Lösung! Analog dazu alle anderen nicht
funktionierenden Plots.
Man sollte es in Wiki oder Howtos aufnehmen
Ja. Habe nur noch nicht gefunden, wie ich einen erstellten Beitrag in der
"richtigen" Rubrik veröffentliche. Dann würde ich anfangen ...
Guest
Ich kann das ja mal auf der hauseigenen Webseite eintragen. Ich glaube das
Problem besteht erst seit FHEM 5.3 oder? Irgendwie wurde da etwas in der
Dateistruktur geändert?
Am Donnerstag, 22. November 2012 21:29:00 UTC+1 schrieb horchundkuck:
Guest
Ja, wär hilfreich. FHEMobile erwartet die die *.gplot Dateien wohl im
Verzeichnis 'modpath'/FHEM, liegen jetzt aber unter 'modpath'/www/gplot
Solange FHEMobile das noch nicht berücksichtigt, hilft nur Obiges oder
gleich eine Kopie aller benutzten gplots in 'modpath'/FHEM zu speichern.
Guest
ich habe auf FHEM 5.3 upgedatet (über die Firmwareupdatefunktion der Fritz
Box) und bitte um eine kleine Hilfestellung:
Wo müssen diese symlinks eingetragen werden? Und die # am Anfang muss doch
weg oder?
Was ich nicht verstehe: Mit dem Iphone geht FHEMobile  unverändert. Beim
IPAD fehlen die Plots. Das kann doch dann nicht an geänderten Pfaden liegen
xequtor
nirgendwo eingetragen nur ausführen, per telnet auf die box und in der
commando Zeile:
je nach dem wo dein fhem Verzeichnis sich befindet.
und wenn temp4hum6.gplot  schon weg ist dann wieder in der commando Zeile:
update temp4hum6.gplot
On Thursday, November 29, 2012 12:13:04 PM UTC+1, Kaktus wrote:
> Hallo,
> weg oder?
2x RPi FHEM + CUL
Guest
Geht leider nicht..
bei mir musste ich das so über telnet auf die box schicken:
# ln -s /fritz.nas/fhem/www/gplot/fht.gplot   /fritz.nas/fhem/FHEM/fht.gplot
update fht.gplot
Immer noch ungeklärt: Iphone geht und IPAD gehen die plots nicht.
Ich bin für jeden tipp dankbar!
Am Freitag, 30. November 2012 00:08:02 UTC+1 schrieb Mike:
> commando Zeile:
>> Hallo,
>> Fritz Box) und bitte um eine kleine Hilfestellung:
>> doch weg oder?
>>> der "richtigen" Rubrik veröffentliche. Dann würde ich anfangen ...
Guest
ich kämpfe noch mit dem gleichen Problem. Komischerweise geht es mit dem
Iphone.
Wie muss der Link aussehen ??
Gruss
ERICH
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 14:57:11 UTC+2 schrieb Markus Niemann:
> Hallo,
> lange habe ich noch hin- und herprobiert, ohne Erfolg. Bis ich heute durch
> Zufall herausgefunden habe dass FHEMobile die .gplots im Ordner FHEM
> erwartet, das Webinterface von FHEM jedoch in www/pgm2. Hab dann mal nen
> Link erstellt, und siehe da, es funktioniert. Wieder was gelernt.
> MfG
> Markus
Guest
für alle gplot files sollte gehen!
Die nächste FHEMobile Version unterstützt dann auch FHEM 5.3 direkt.
Ciao, Arno
Am 3. Dezember 2012 11:30 schrieb Kaktus :
> Hallo,
> Iphone.
> Gruss
> ERICH
>> Hallo,
>> durch Zufall herausgefunden habe dass FHEMobile die .gplots im Ordner FHEM
>> MfG
>> Markus
Arno Willig
Guest
Geiler Tipp! Funzt.
Sollte man mal den Entwicklern mitteilen!
> Hallo,
> MfG
> Markus
xequtor
Arno ist der Entwikler
On Saturday, December 15, 2012 9:06:53 PM UTC+1, Gandalf wrote:
> Geiler Tipp! Funzt.
>> Hallo,
>> MfG
>> Markus
2x RPi FHEM + CUL
