FHEMOBILE und Graph
Begonnen von Guest, 17 November 2011, 09:27:25
Guest
Hallo Leute,
ich habe ein HMS100-T und habe es wie folgt definiert:
define Thermometer HMS dae4
attr Thermometer fm_fav 1
attr Thermometer fm_order 1
attr Thermometer room Wohnzimmer
define FileLog_Thermometer FileLog ./log/Thermometer.log Thermometer
attr FileLog_Thermometer fm_order 2
attr FileLog_Thermometer logtype hms:Plot,text
attr FileLog_Thermometer room Wohnzimmer
define wl_0 weblink fileplot FileLog_Thermometer:hms:CURRENT
attr wl_0 room Wohnzimmer
Es funktioniert auf der FHEM Website alles, auch der Graph wird
korrekt angezeigt. Nur im iPhone App wird keine Kurve im Diagramm
angezeigt. Es wird nur das Datum und Temperatur (Plot) angezeigt, aber
keine Skala und keine Werte. Der aktuelle Wert der Temperatur und der
Batteriestatus wird im App dargestellt.  Woran könnte das liegen?
Gruß Sven
MarkusN
ich hole dieses alte Thema mal wieder hoch. Auch ich versuche den
Temperaturverlauf meiner 1-Wire Temperatursensoren in FHEMobile anzeigen zu
lassen. Die Temperatur wird ausgelesen, allerdings sehe ich wie bei dir nur
leere Graphen in FHEMobile. Ich denke dass es am Format der Logfile liegt.
In meiner Logfile ist das Format folgendes:
2012-08-06_14:22:18 temp_keller temperature: 20.3125 (Celsius)
In welchem Format erwartet FHEMobile die Temperaturwerte? Vielleicht kann
sich hier einer der Entwickler äußern?
Guest
FHEMobile wertet die #FileLog - Zeile in den gplot-Dateien aus. Diese
darf nicht fehlen!!!
Daraufhin zieht FHEMobile die Daten genauso wie FHEMWEB die
gplot-Dateien auswertet.
Außerdem müssen die FileLogs genauso wie den dazugehörigen Geräte
heißen, aber mit dem Prefix FileLog_
Siehe auch hier: http://www.bytefeed.de/fhemobile/hilfe/
Ciao, Arno
Arno Willig
Guest
Hi Markus,
zeig mal die Config für dein FileLog.
Hast Du die richtige gplot-Datei in der FileLog-Definition als
"logtype" angegeben?
FHEMobile benötigt Informationen darüber, was genau aus der Logdatei
verwerten werden soll.
Diese Infos kommen aus dem gplot-file.
Wenn Du im Webinterface (pgm2) vom FHEM-Server Graphen siehst, dann
verwendest Du vermutlich auch den korrekten logtype.
Ciao, Arno
Am 8. August 2012 22:26 schrieb Arno Willig :
> Hi,
> Ciao, Arno
> Arno Willig
Arno Willig
MarkusN
Hallo Arno,
*meine Definitionen in der fhem.cfg:*
define FileLog_temp_dach FileLog /var/log/fhem/Temperatur-%Y.log
temp_dach:(temperature).*
attr FileLog_temp_dach room Dach
define weblink_temp_dach weblink fileplot
FileLog_temp_dach:1wtemp_dach:CURRENT
attr weblink_temp_dach label "Temperatur Min $data{min1}, Max $data{max1},
Last $data{currval1}"
attr weblink_temp_dach room Dach
*Meine 1wtemp_dach.gplot sieht so aus:*
set terminal png transparent size crop
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y2tics
set title ''
set grid xtics y2tics
set y2label "Temperatur in C"
#FileLog 4:temp_dach:0:
plot \
 "< egrep 'temp_dach' "\
    using 1:4 title 'Dach' with lines lw2\
MarkusN
Hallo Arno,
kannst Du mir sagen ob ich komplett daneben liege bzw in welche Richtung
ich denken sollte?
MfG
Markus
Guest
Hi Markus,
sieht eigentlich gut aus.
FHEMobile wertet folgende Zeile aus: #FileLog 4:temp_dach:0:
Du kannst ja mal im Webinterface ein "get" ausprobieren
Ciao, Arno
Am 26. August 2012 16:15 schrieb Markus Niemann :
> Hallo Arno,
> kannst Du mir sagen ob ich komplett daneben liege bzw in welche Richtung ich
> denken sollte?
> MfG
> Markus
Arno Willig
MarkusN
lange habe ich noch hin- und herprobiert, ohne Erfolg. Bis ich heute durch
Zufall herausgefunden habe dass FHEMobile die .gplots im Ordner FHEM
erwartet, das Webinterface von FHEM jedoch in www/pgm2. Hab dann mal nen
Link erstellt, und siehe da, es funktioniert. Wieder was gelernt.
MfG
Markus
Brice
Hi Markus,
Danke für den Tipp. Ich hatte seit einem Update von FHEM keine graphische
Darstellung in FHEMobile. Aber jetzt wieder :)
Stefan
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
Guest
Hallo
habe seit update das gleiche Problem
Wie und wo hast Du den Link erstellt
Danke im voraus
Oliver
Am Sonntag, 21. Oktober 2012 14:57:11 UTC+2 schrieb Markus Niemann:
> Hallo,
> MfG
> Markus
Guest
ich schätze mal er hat einen symlink mit ln -s erstellt.
2012/11/2 oliver1 :
> Hallo
> Danke im voraus
> Oliver
>> Hallo,
>> MfG
>> Markus
Guest
> Hi all,
I have a similar problem. My plots are showing in Fhem but not in
Fhemobile. As Markus suggested, I made symbolic links for the .gplot files
to the FHEM folder. But with no result.
In fhem.cgf:
define FileLog_Sensor_woonkamer FileLog
/Users/Marius/fhem/log/sensor_woonkamer-%Y.log Sensor_woonkamer:T:.*
attr FileLog_Sensor_woonkamer logtype my_temp:Temperatuur
define Plot_sensor_woonkamer weblink fileplot
FileLog_Sensor_woonkamer:my_temp:CURRENT
attr Plot_sensor_woonkamer alias Woonkamer
attr Plot_sensor_woonkamer group Sensor
attr Plot_sensor_woonkamer label "Temperatuur woonkamer: Laagst
$data{min1}, Hoogst $data{max1}, Actueel $data{currval1}"
attr Plot_sensor_woonkamer room Kamer,Plots
In my_temp.gplot:
set output '.png'
set xdata time
set xlabel " "
set y2tics
set title ''
set y2label "Temperatuuur in C"
plot "" using 1:4 axes x1y2 title 'Temperatuur' with lines lw2
The log file itself looks like:
2012-11-07_10:25:48 Sensor_woonkamer T: 20.2 H: 56 BAT: ok
Does anyone have some clue?
Sorry for responding in english, it's all right to answer back in german as
I can understand it very well.
Thanks in advance for any suggestions you might have.
Marius
xequtor
kann jemand uns helfen und seine Erfahrung teilen wie kriegt man die Plots
auf den Fhemobile?
On Wednesday, November 7, 2012 10:30:18 AM UTC+1, Marius wrote:
> Hi all,
> In fhem.cgf:
> In my_temp.gplot:
> set output '.png'
> set xdata time
> set xlabel " "
> set y2tics
> set title ''
> as I can understand it very well.
> Marius
2x RPi FHEM + CUL
Guest
ich habs auch mit Symlinks gelöst und es funktioniert bei mir:
per Shell Script:
#!/bin/bash
cd /opt/fhem/www/gplot/
ln -s fht.gplot /opt/fhem/FHEM/fht.gplot
ln -s fht80tf.gplot /opt/fhem/FHEM/fht80tf.gplot
ln -s fs20.gplot /opt/fhem/FHEM/fs20.gplot
ln -s temp4.gplot /opt/fhem/FHEM/temp4.gplot
ln -s temp4hum4.gplot /opt/fhem/FHEM/temp4hum4.gplot
ln -s temp4hum6.gplot /opt/fhem/FHEM/temp4hum6.gplot
ln -s temp4rain10.gplot /opt/fhem/FHEM/temp4rain10.gplot
usw ...
xequtor
danke, danke, danke!
es hat geholfen, ich dachte schon es hat was mit SLink auf Logs oder
irgendwas zu tun.
bei mir hat geholfen:
# ln -s /var/media/ftp/fhem/www/gplot/temp4hum6.gplot
/var/media/ftp/fhem/FHEM/temp4hum6.gplot
ist ne Fritzbox 7390
Man sollte es in Wiki oder Howtos aufnehmen
> per Shell Script:
> #!/bin/bash
> usw ...
2x RPi FHEM + CUL
