Hauptmenü
Email senden bei Fenster offen
Begonnen von crissi96, 10 Februar 2017, 11:19:36
crissi96
Ich weiß die Frage wurde schon öfter gestellt, aber ich finde keine richtige Lösung.
Und zwar würd ich gern eine Email bekommen, wenn mein Fensterkontakt open ist. Egal ob Email oder PushNachricht, spielt keine Rolle. Hab schon ein paar Sachen und Anleitungen versucht, aber funktioniert leider nichts  :'( Vielleicht hat ja jemand ne Schritt für Schritt Anleitung für Anfänger. Danke schonmal
DeeSPe
Eine gute und für Anfänger relativ leicht zu integrierende Lösung, u.a. auch für offene Fenster, stellt mein (bisher noch nicht offizielles) Modul HOMEMODE bereit.
Dieses setzt aber ein bereits eingerichtetes RESIDENTS Device voraus.
Die Konfiguration geeigneter Benachrichtigungswege (msg, TelegramBot, Mail, WhatsApp) nimmt es Dir allerdings nicht ab. ;)
Dan
CBSnake
hier mal was schnelles, ungeprüftes. Ich kenne weder dein FensterDevice noch dein Mail Device noch dein Push Device, das anzupassen sollte aber auch für einen Anfänger machbar sein. Wenn du nicht weiter kommst, es zu oft sendet usw usw einfach nochmal hier mit mehr Infos zu deinen Device melden :-)
define fensterkontakt DOIF ([Fensterdevice] =~ "open")(set deine mail oder deine Pushnachricht)
Achim
FHEM auf Debian 10, HM-Wlan, JeeLink-Wlan, Wlanduino, ConBee, TP-Link Steckdose, GHoma Steckdosen, Shelly Steckdosen
Thorsten Pferdekaemper
Zitat von: crissi96 am 10 Februar 2017, 11:19:36Und zwar würd ich gern eine Email bekommen, wenn mein Fensterkontakt open ist.
Nein, das willst Du nicht. Du willst wahrscheinlich eine Mail bekommen, wenn das Fenster geöffnet wird oder wenn es eine bestimmte Zeit offen ist. D.h. bei einem Ereignis (event), nicht bei einem Zustand (state). Das klingt jetzt vielleicht nach Haarspalterei, ist für das Verständnis IMHO aber wichtig.
ZitatEgal ob Email oder PushNachricht, spielt keine Rolle. Hab schon ein paar Sachen und Anleitungen versucht, aber funktioniert leider nichts  :'( Vielleicht hat ja jemand ne Schritt für Schritt Anleitung für Anfänger. Danke schonmal
Ich würde das mit einem notify machen. DOIF geht vielleicht auch, habe ich aber keine Ahnung.
Aber Schritt für Schritt:
1. Entscheide Dich: Mail oder PushNachricht.
2. Bringe das erst einmal zum Laufen. D.h. dass Du über FHEM irgendwie eine mail oder eine Nachricht schickst.
3. Schau im Event Monitor nach, wie das Event aussieht, wenn das Fenster aufgeht.
4. Baue 2 und 3 in einem notify zusammen.
   Thorsten
FUIP
bergadler
Ich habe damals dieses im Wiki gefunden:
https://wiki.fhem.de/wiki/FHTTK:_Benachrichtigung_bei_offenem_Fenster
Mußt halt nur, den Devicetyp anpassen, wenn Du keine FHTTK hast.
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
crissi96
Also das eine Pushnschrixht über Pushnschrixht versendet wird klappt. Nur halt noch nicht wenn es offen ist.
Achim
crissi96
"define fensterkontakt DOIF ([FK_Bad] =~ "open")(set Push message Das Badfenster ist jetzt seit 5 Minuten offen)"
hab ich jetzt mal versucht. Geht aber leider nichts. Kann jemand sagen, an was es liegt?
Wenn ich nur "set Push message Das Badfenster ist jetzt seit 5 Minuten offen" eingeb, bekomm ich eine Nachricht
Fixel2012
#7
Stichwort event Monitor, schaue da was für ein Event dein Fensterkontakt ausgibt und trigger mit dem DOIF darauf.
Nebenbei wäre es schön wenn du CodeTags benitzen würdest, dieses sind über dem smily  :-X zu finden, das #
Außerdem fehlt ein Leerzeichen zwischen ""open")" und "(set Push"
So ist es richtig: "open") (set Push
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
crissi96
Sorry bin absoluter Anfänger. Was meinst du mit event Monitor? Okay werde ich ab jetzt benutzen. Aber an dem Leerzeichen kann es nicht liegn oder?
Fixel2012
Bin mir ehrlich gesagt unsicher ob man wirklich ein Leerzeichen braucht. Ich mache es immer mit  ;D
Du hast in Fhem links eine Leiste, wo auch deine Räume angezeigt werden. Dort ist der Event Monitor. Diesen öffnest du und betätigst anschließend dein Fenster, einfach einmal auf und wieder zu. Danach siehst du im Event Monitor was für ein Event dein Fensterkontakt geliefert hat. Dieses Event nutzt du dann in dem DOIF um dir die Push msg zu schicken.
Edit: Das leerzeichen ist erforderlich, siehe Commandref
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF
crissi96
2017-02-10 13:48:31 MAX MAX_04013d opened steht dort drinne
heißt mein Code müsste dann so aussehen:
define fensterkontakt DOIF ([MAX MAX_04013d] =~ "opened") (set Push message Das Badfenster ist jetzt seit 5 Minuten offen)
Fixel2012
#11
Nein, nicht direkt ich glaube es reicht MAX_04013d. Aber Opened ist korrekt. Probier es doch einfach mal aus, also einfach nochmal Fenster auf, wenn du eine Nachricht hast passt es. wenn nicht ändere es in "MAX_04013d".
Das ende deines DOIF's also die Nachricht stimm aber auch nicht, da das Event "opened" sofort beim Fester öffnen kommt. Du müsstest dann noch eine Zeit mit angeben.
crissi96
bekomm leider folgende Fehlermeldung:
ensterkontakt_Bad DOIF: no left bracket of condition: 00:10 ([MAX MAX_04013d] =~ "opened") (set Push message Das Badfenster ist jetzt seit 5 Minuten offen)
Fixel2012
Du solltest dich da eigentlich selber einarbeiten... Dir alles vorzusagen hilft auf Dauer nichts.
Es gibt ein wunderbares Anfänger PDF dort werden auch mehrere Methoden genannt wie du dein Problem lösen kannst. Stichwort Notify und DOIF.
https://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Außerdem gibt es die Commandref dort wird erläutert wie die Module funktionieren. Siehe hier: https://fhem.de/commandref_DE.html
Suche dort mal nach Notify und DOIF und lies dir das durch. Anschließend kannst du gerne nochmal fragen falls du es nicht verstehst.
crissi96
Danke. Ich möchte mich ja auch einarbeiten, aber ich hab jetzt schon 10 verschiedene Anleitungen probiert, von denen leider keine Funktioniert hat. Und nochmal 10 will ich nicht machen ... wenn ichs hinbekomm, hab ichs ja verstanden. Die einzelnen Befehle des Codes versteh ich ja ..
