autocreate findet keine Geräte
Begonnen von australien, 10 Februar 2017, 19:35:07
australien
Hallo
ich habe 2 Steckdosen angesteckt und keine wird erkannt, weiters hab ich einen Termosensor THR128 welcher auch nicht erkannt wird?!
der nanoCUL läuft im slowrf mode und ist mit der  Version V 1.67 nanoCUL433 geflashed.
Was mach ich falsch?
Robert
raspberry pi3
signalduino, Shelly1, Shelly2, Sonos, Unifi
Amazon Fire Tablet 7 | Noname Android Tablet 10"
Thorsten Pferdekaemper
Tja, das ist schwer zu sagen. Kommt ganz darauf an... Erst einmal muss natürlich das Gerät auch irgendwas senden. Eine Steckdose macht das nicht unbedingt.
Vielleicht schickst Du mal ein list vom Cul-Device in FHEM und eins von autocreate. Außerdem noch, was das genau für Steckdosen sind.
   Thorsten
FUIP
australien
die Steckdosen funktionieren mittlerweile, einmal mit der Fb bedient und sie funktionieren.
aber der Thermostat sendet eigentlich doch alleine...
   NAME       autocreate
   NOTIFYDEV  global
   NR         18
   NTFY_ORDER 50-autocreate
   STATE      active
   TYPE       autocreate
   filelog    ./log/%NAME-%Y.log
   CMDS       ABCEeFfGhiKklMmRTtUVWXxYZz
   Clients    :FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400 1234
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0@38400
   FD         9
   FHTID      1234
   NAME       CUL433
   NR         43
   PARTIAL
   STATE      Initialized
   TYPE       CUL
   VERSION    V 1.67 nanoCUL433
   initString X21
   Matchlist:
     1:USF1000  ^81..(04|0c)..0101a001a5ceaa00....
     2:BS       ^81..(04|0c)..0101a001a5cf
     3:FS20     ^81..(04|0c)..0101a001
     4:FHT      ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     5:KS300    ^810d04..4027a001
     6:CUL_WS   ^K.....
     7:CUL_EM   ^E0.................$
     8:HMS      ^810e04....(1|5|9).a001
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     A:CUL_RFR  ^[0-9A-F]{4}U.
     B:CUL_HOERMANN ^R..........
     C:ESA2000  ^S................................$
     D:CUL_IR   ^I............
     E:CUL_TX   ^TX[A-F0-9]{10}
     F:Revolt   ^r......................$
     G:IT       ^i......
     H:STACKABLE_CC ^\*
     I:UNIRoll  ^[0-9A-F]{5}(B|D|E)
     J:SOMFY    ^Y[r|t|s]:?[A-F0-9]+
     K:CUL_TCM97001 ^s[A-F0-9]+
     L:CUL_REDIRECT ^o+
     M:TSSTACKED ^\*
   Readings:
     2017-02-10 19:31:37   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB
     2017-02-10 20:52:09   cmds             A B C E e F f G h i K k l M m R T t U V W X x Y Z z
     2017-02-10 19:29:01   fhtbuf          AE
     2017-02-10 20:08:42   raw             is00101101001011010000000000010001
     2017-02-10 20:52:09   state           Initialized
     2017-02-10 19:29:06   uptime          0 00:11:55
     2017-02-10 19:28:41   version         V 1.67 nanoCUL433
   model      nanoCUL
   rfmode     SlowRF
raspberry pi3
KölnSolar
guck mal ins Log. Da sollten sich Hinweise finden. Wie aktuell ist Dein FHEM ?
Grüße Markus
australien
die letzte: fhem.pl 13334 2017-02-05 13:23:25Z rudolfkoenig
raspberry pi3
r00t2
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
australien
das ist es ja, im log finde ich nichts?!
raspberry pi3
KölnSolar
Scheinbar ist die OREGON-Unterstützung nicht in der culfw implementiert. Es fehlt zumindest der Eintrag OREGON bei den clients. Probier mal die aculfw zu flashen(Unterforum CUL:Hard- & Firmware)
australien
funktioniert mit dieser FW auch die Somfy? hatte schon eine alternativer wo diese nicht gingen.
raspberry pi3
KölnSolar
k.A.
Läuft Somfy nicht auf 868 ? :-[
Das sind die Clients mit der aculfw auf einem CUL_V3
:FS20:FHT.*:KS300:USF1000:BS:HMS: :CUL_EM:CUL_WS:CUL_FHTTK:CUL_HOERMANN: :ESA2000:CUL_IR:CUL_TX:Revolt:IT:UNIRoll:SOMFY: :STACKABLE_CC:TSSTACKED:CUL_RFR::CUL_TCM97001:CUL_REDIRECT::OREGON::Hideki:
australien
raspberry pi3
