Hauptmenü
FTUI 2.6
Begonnen von setstate, 11 Februar 2017, 14:59:21
setstate
Und  KS300 ist der Devicename und nicht nur der Type?
michaelfhem
ja:
define KS300 KS300 1234
Grüße Michi
Leider muss ich jetzt für 2h weg vom Rechner grrr....
raspberry Pi 3 + jessie + fhem
Devices: Fritz Dect 200, Homematic (HMLan-Gateway), FS20 (CUL-Stick), Hue-Gateay, Sonos
setstate
Ich würde es testweise mal umbenennen.
Nobby1805
in #441 schreibst du
Zitatdata-get="temperature" data-part="2"
das ist aber falsch , bei temperature darfst du data-part nicht angeben
      "state": { "Value":"T: 11.7  H: 74  W: 4.1  R: 772.6  IR: no  Wi: 1", "Time":"2017-03-19 11:36:42" },
      "temperature": { "Value":"11.7", "Time":"2017-03-19 11:36:42" },
bei state ist 11.7 der 2. "Wert" aber bei temperature ist es der 1. "Wert" im Value
FHEM-Featurelevel: 6.2   (fhem.pl:28227/2023-11-29) auf Windows 10 Pro mit Strawberry Perl 5.32.1.1-32bit
TabletUI: 2.7.15
IO: 2xHMLAN(0.965)|HMUSB2(0.967)
roman1528
Ähnliche Probleme mit den Readings habe ich bei meinem GDS-Widget.
Ich hole mir erst ein Attribut, dann ein Reading (hier wird auch "update-gelauscht"), davon abhängig die anderen Readings.
Attribut (gdsUseAlerts) und erstes Reading (a_count) klappen (mittlerweile wieder)... der Rest wird nicht geholt, geschweigedenn überhaupt von FTUI angefordert (Request-URL).
Ich hatte dir dazu 'ne PN geschickt.
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
setstate
Wenn es nicht angefordert wird, ist es nicht ordentlich als Reading zum Holen angemeldet.
Ansonsten den ShortPollFilter auf .* (alles Setzen), dann dauert es aber länger.
roman1528
Und das mache ich wie?
me.addReading();???
in der init function? wo ist der unterschied zwischen init und init_attr?
So langsam muss ne "API" Doku her ;D ;D :P
Sonst hab ich es immer mit
elem.data('name', 'reading');
elem.getReading('name').val;
gemacht. Geht plötzlich nicht mehr...
Dazu kommt, dass ich das ganz ein einer for-Schleife habe, weil die Readings sich an einer stelle ändern wenn mehrere Warnmeldungen vorhanden sind.
Grüße^^
setstate
ja, me.addReading('ReadingName'); für alle Eventualitäten
init wird gerufen, wenn ein Widget initialisiert werden soll. init_attr ist was Individuelles, eine Unterfunktion, die manche Widgets benutzen, um nicht zu viel Spagetticode im Init zu haben. Ist auch so in der widget Base Class definiert. innerhalb von init wird init_attr und init_ui für jedes Element der Schleife gerufen. Wenn ein Widget also kein eigenes init mitbringt, kann es init_attr(elem) und init_ui(elem) implementieren.
roman1528
#458
na das wird ja ein spaß -.-
EDIT
Okay... cool... scheint zu laufen. Kann man prüfen ob ein Reading vorhanden oder/und gefüllt ist? Es kommt nämlich vor, dass Readings nicht vorhanden sind und dann das Reading aus dem Chache geladen wird... Das möchte ich vermeiden.
Grüße^^
setstate
elem.getReading('name').valid; ist dann auf false (wird bei jedem ShortPoll ermittelt)
michaelfhem
@nobby:
Danke da hast Du Recht, das war nicht korrekt. Fakt ist:
Anzeigewert ok (aktueller Wert 14.3):
<div data-type="label" data-device="KS300" data-part="2" class="grande"></div>
Anzeigewert nicht ok (alter Wert 13.2):
<div data-type="label" data-device="KS300" data-get="temperature" class="grande"></div>
<div data-type="label" data-device="KS300" data-get="temperature" data-part="1" class="grande"></div>
Ähnliches Verhalten habe ich auch bei anderen Readings mit dem Label widget seit dem Update auf 2.6 vor ca. 2 Wochen. Davor haben alle diesen Readings funktioniert. Seitdem geht nur mehr wenig auf meiner Anzeige.
michaelfhem
#461
weiteres Beispiel:
FHEM:
HMS_Keller
State T: 19.9 H: 64.8 Bat: ok D: 13.1
Reading temperature 19.9 2017-03-19 15:42:04
OK (aktueller Wert 19.9)
<div data-type="label" data-device="HMS_Keller" data-part="2" class="grande"></div>
Nicht OK (alter Wert 18.9)
<div data-type="label" data-device="HMS_Keller" data-get="temperature" class="grande"></div>
Anmerkung: jsonlist wurde kurz zuvor gezogen, deshalb ist hier die Temperatur 20 statt 19.9!
jsonlist2:
    "Name":"HMS_Keller",
    "PossibleSets":"",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 IODev do_not_notify:0,1 showtime:0,1 model:hms100-t,hms100-tf,hms100-wd,hms100-mg,hms100-tfk,rm100-2,hms100-co,hms100-fit ignore:0,1 event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading cmdIcon devStateIcon devStateStyle fhem_widget_command fp_Energiefloor fp_Groundfloor fp_Groundfloor.image fp_Handyfloor fp_Mobilityfloor icon lightSceneParamsToSave lightSceneRestoreOnlyIfChanged:1,0 sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "CODE": "72b2",
      "CUL_MSGCNT": "165",
      "CUL_RAWMSG": "810e04xx0510a00172b2000000002265",
      "CUL_RSSI": "-76.5",
      "CUL_TIME": "2017-03-19 15:36:51",
      "DEF": "72b2",
      "LASTInputDev": "CUL",
      "MSGCNT": "165",
      "NAME": "HMS_Keller",
      "NR": "702",
      "STATE": "T: 20  H: 65.2  Bat: ok D: 13.3",
      "TYPE": "HMS"
    "Readings": {
      "battery": { "Value":"ok", "Time":"2017-03-19 15:36:51" },
      "fan": { "Value":"off", "Time":"2017-03-19 11:26:27" },
      "humidity": { "Value":"65.2", "Time":"2017-03-19 15:36:51" },
      "state": { "Value":"T: 20  H: 65.2  Bat: ok", "Time":"2017-03-19 15:36:51" },
      "temperature": { "Value":"20", "Time":"2017-03-19 15:36:51" },
      "type": { "Value":"HMS100TF", "Time":"2017-03-19 15:36:51" }
    "Attributes": {
      "IODev": "CUL",
      "room": "KLIMA"
setstate
wenn du folgendes in den HTML Header setzt, hast du wieder das alte Verhalten
<meta name="shortpoll_filter" content=".*">
michaelfhem
Perfekt. Danke.
Das war die Lösung. Alle Werte sind wieder da und korrekt.
Grüße Michi
Nobby1805
Jetzt im Nachgang ist mir aufgefallen, dass ich das Problem bei den Humidity-Werten auch hatte ... der meta-Name hat auch bei mir geholfen
TabletUI: 2.7.15
