[GELÖST] Wie mehrere at-Befehle in ein DOIF zusammenfassen?
Begonnen von Gisbert, 12 Februar 2017, 15:18:16
Gisbert
ich möchte der Übersichtlichkeit halber jeweils 3 at-Befhele zur Steuerung der Außenbeleuchtung in einem DOIF zusammenfassen.
Was sich zunächst als lösbare Aufgabe darstellte, gelingt mir leider auch nach etlichen Versuchen nicht.
Die 3 at-Befehle für das Haustürlicht:
define Haustuer.Licht.1WT at *06:45 {if(sunrise_abs(1130) gt "06:45" && !($we) && !(Value("Feiertag_NRW")) && (ReadingsVal("Schalter.1","state","off") eq "off")) \
{fhem 'set Haustuer.Licht on-till {sunrise_abs(1190,"5:00","9:30")}'}}
define Haustuer.Licht.1WE at *07:30 {if(sunrise_abs(1130) gt "07:30" && ($we || (Value("Feiertag_NRW"))) && (ReadingsVal("Schalter.1","state","off") eq "off")) \
define Haustuer.Licht.2 at *{sunset_abs(-660,"15:00","23:00")} IF ([Schalter.1] eq "off") ((set Haustuer.Licht on-till {sunset_abs(2700,"22:13:26","23:11:43")}))
Das Haustürlicht wird in der Weihnachtszeit nicht eingeschaltet, wenn die Lichterkette (Schalter.1) an ist.
Die 3 at-Befehle für den Schalter.1, der für die Weihnachstbeleuchtung sorgt:
define Schalter.1.1WT at *06:30 {if(time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50") && sunrise_abs(1130) gt "06:30" && !($we) && !(Value("Feiertag_NRW"))) \
{fhem 'set Schalter.1 on-till {sunrise_abs(2090,"5:00","9:30")}'}}
define Schalter.1.1WE at *07:15 {if(time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50") && sunrise_abs(1130) gt "07:15" && ($we || (Value("Feiertag_NRW")))) \
define Schalter.1.2 at *{sunset_abs(-1200,"15:00","23:00")} {if(time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50")) \
{fhem 'set Schalter.1 on-till {sunset_abs(2700,"23:17:26","23:33:43")}'}}
Egal welche Kombinationen aus runden, geschweiften oder eckigen Klammern ich auch benutze, ich komme nicht zu einem funktionierenden DOIF.
Kann mir jemand dabei helfen?
Gisbert
KernSani
Hi Gisbert,
mal abgesehen von der Frage, warum du ein funktionierendes "at" in ein DOIF umbauen möchtest: Ich würde vorschlagen, du tastest dich langsam an dein Vorhaben heran - die Beispiele in der CommandRef sollten dabei helfen.
Wenn das nicht weiter hilft, poste dein (erfolgloses) DOIF hier, dann kommen wir da sicher weiter....
Grüße,
Oli
igami
Was hast du denn bisher versucht? In der Commandref sind doch einige beispiele DOIF  Zeitsteuerung.
ToDo: AVScene, FluxLED
Gisbert
#3
Hallo KernSani und igami,
da hätte ich mir meine ganzen erfolglosen Versuche besser aufschreiben sollen.
Die Commandref hab ich rauf und runter gelesen, aber nichts passendes gefunden.
Eine Variante die nicht funktioniert hat, ist diese:
define Haustuer.Licht.Schaltzeit DOIF ([06:45] and ({sunrise_abs(1130) gt "06:45" && !($we) && !(Value("Feiertag_NRW"))}) and [Schalter.1] eq "off") \
(set Haustuer.Licht on-till {sunrise_abs(1190,"5:00","9:30")}) \
DOELSEIF ([07:30] and ({sunrise_abs(1130) gt "07:30" && ($we || (Value("Feiertag_NRW")))}) and [Schalter.1] eq "off") \
DOELSEIF ([{sunset_abs(-660,"15:00","23:00")}] and [Schalter.1] eq "off") \
und diese:
define Schalter.1.Schaltzeit DOIF ([06:30] and {time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50") && sunrise_abs(1130) gt "06:30" && !($we) && !(Value("Feiertag_NRW"))}) \
(set Schalter.1 on-till {sunrise_abs(2090,"5:00","9:30")}) \
DOELSEIF ([07:15] and {time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50") && sunrise_abs(1130) gt "07:15" && ($we || (Value("Feiertag_NRW")))}) \
DOELSEIF ([{sunset_abs(-1200,"15:00","23:00")}] and {time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10") && time le time_str2num("2018-01-07 23:59:50")}) \
(set Schalter.1 on-till {sunset_abs(2700,"23:17:26","23:33:43")})
Viele Grüße Gisbert
Ellert
Mich würde mal interessieren für welchen Breitengrad diese Angabe {sunset_abs(2700,"23:17:26","23:33:43")} sinnvoll ist und etwas anderes als 23:17:26 zurückliefert?
Gisbert
Hallo Ellert,
ich mags gerne hell, das war Absicht; Breitengrad NRW.
Zugegebenermaßen hätte ich auch gleich eine feste Zeitangabe nehmen können.
Vermutlich war's mal anderes angedacht und hat sich dann zu dem unsinnigen Code entwickelt.
Viele Grüße Gisbert
KernSani
In der ersten Zeile sitzt schonmal eine schließende Klammer zu viel...  (vor "and [Schalter1]")
Ellert
Also, die Set-Befehle sehen funktionsfähig aus.
Ich sehe, dass Du Wochentagsteuerung einsetzt, dazu gibt es in der Befehlsreferenz ein Kapitel das solltest Du erstmal umsetzen, zunächst beim ersten DOIF.
igami
Was sicherlich hilft ist das formatieren des Codes. also anstatt alles in eine Zeile zu schreiben ruhig mal einen Umbruch machen
Ellert
Und wenn Du den DEF-Editor mit codemirror verwendest, dann ist eine Klammerprüfung enthalten, siehe: https://wiki.fhem.de/wiki/DOIF/Tipps_zur_leichteren_Bedienung
igami
noch ein Frage: was soll 'time ge time_str2num("2017-11-27 00:00:10")' bewirken?
Gisbert
Hallo igami,
Das ist die Abfrage für die Weihnachtsbeleuchtung, d.h wenn die aktuelle Zeit größer als 27.11.2017 und kleiner als 8.1.2018 ist, dann soll Schalter.1 angeschaltet werden.
Hallo Ellert,
die Wochentagssteuerung und den DEF-Editor schaue ich mir an.
Im Moment bin ich allerdings erkältungs/grippe-geschwächt und nicht Herr meiner Sinne  :'(
Viele Grüße Gisbert
igami
Zitat von: Gisbert am 12 Februar 2017, 17:13:08
Hallo igami,
und das willst du dann jedes Jahr anpassen?
Ellert
ZitatIm Moment bin ich allerdings erkältungs/grippe-geschwächt und nicht Herr meiner Sinne.
Und da dachtest Du Dir, wir würden die Umstellung für Dich erledigen.
Gute Besserung
Gisbert
Hallo Ellert und igami,
es gibt ja nur einmal im Jahr Weihnachten. Ich kann mir zwar vorstellen, dass man das auch automatisieren kann, x Tage vor 25.12. und y Tage nach 25.12., allerdings geht das bei weitem über meine Möglichkeiten.
Gute Besserung
Danke für die Besserungswünsche. Es geht ja ums Selbermachen und Anleitungen bzw. Erklärungen zu übernehmen.
Mein Hinweis wollte ich nur so verstanden wissen, dass falls ich nicht kurzfristig antworte, darin die Erklärung zu suchen ist.
Viele Grüße Gisbert
