Aeotec Multisensor 6in1 Batterieverbrauch nachgemessen
Begonnen von yogi74, 12 Februar 2017, 17:20:16
yogi74
nach dem nun mein Aeotec Multisensor 6in1 nach ca. 4 Wochen wegen BAtteriemangel aufgegeben hat bin ich der Sach etwas auf den GRund gegangen.
Kurz zu den Einstellungen:
Alle 900s gibt es ein Update der Sensordaten
alle 60s ein Update der Bewegungsdaten
Habe an den Batterieklemmen des Sensors 3V angelegt und mittels Multimeter rel. genau gemessen.
Standby Verbrauch: 4,4mA
Sendebetrieb 52mA für ca. 2s
Dann per modifiertem USB Kabel noch den Verbrauch im USB Betrieb gemessen.
konstanter Verbrauch ca. 39mA
Nun nachgerechnet.
Alleine die 4,4mA schlagen also pro Tag mit ca. 105mAh zu Buche. Der Verbrauch während den Sendezeiten nur mit ca. 1,7mah, also eher zu vernachlässigen.
Der Sensor ist mit 2 Batterien CR123A bestückt, die zusammen ca. 3400mAh haben, ich vermute Parallelbetrieb der Batterien. Nach Adam Riese läuft der Sensor damit also ca. 31 Tage, in etwas das was er auch bei mir geschafft hat.
Kann das aber sein ? Ich meine 4,4mA Dauerverbrauch ist schon ganz schön happig.
Was für Erfahrungen habt ihr mit dem Sensor ?  Gibt es noch ne versteckte Einstellung ?
Danke für alle Hinweise.
A.Harrenberg
ich habe das Ding momentan nur zum Testen hier und die meiste Zeit davon per USB. Das Ding hat aber den ersten Satz Batterien in ~3 Wochen verbraucht, wobei ich da aber auch recht intensiv mit gearbeitet habe und sicherlich viel mehr gesendet habe als normalerweise passieren würde.
Der nächste Satz Batterien hat gefühlt auch keine 2 Monate gehalten, da stand das Ding eigentlich nur vor meinem Rechner rum, wurde dadurch aber dauernd durch mich getriggert.
Wenn Deine Messungen stimmen würde das meinen Batterieverbrauch erklären, wobei das eigentlich nicht sein darf... Die Batterien sind ja nun auch nicht die allerbilligsten und alle 6-8 Wochen zu wechseln wäre schon recht nervig...
Gruß und Danke für die Messdaten,
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
krikan
Diese Einstellung würde ich mir genau überlegen. Das ist mMn viel zu kurz und liegt deutlich unter den Standardwerten. AEOTEC weist darauf auch in https://aeotec.freshdesk.com/support/solutions/articles/6000115071-difference-between-usb-and-battery-power-and-recommendations-multisensor-6-zw100- hin. Wenn die anderen config-Werte auch so kurze Intervalle vorsehen, wundert mich der hohe Batterieverbrauch nicht.
Glaube auch nicht, dass irgendein Hersteller von ZWave-Device so kurze Intervalle mit deutlichen besseren Ergebnissen hinbekommt. Nicht umsonst gibt es Standardwerte.
Gruß, Christian
yogi74
Hallo ,
wie beschrieben liegt der Standby bei 4,4mA, pro Tag also ca. 105mah, ohne 1 Wakeup.
Bei Wakeup werden für ca. 2s ca. 52mA gezogen, bei 100x Tag ergibt das dann ca, 3mAh für das Senden der Daten.
Und ich finde 15min Wakeup schon ok, 1 Stunde ist mit definitiv zu lange, schon wegen der Helligkeit.
Meine Frage daher, gibt es einen Nutzer der den Sensor schon einige Monate ohne Batteriewechsel am laufen hat ?
Happy Fhem User
Hier ist einer schon etwas länger in Betrieb (ca. 5 Monate) mit dem 1.Satz Batterien:
   DEF        XXXX 13
   IODev      ZWDongle_1
   LASTInputDev ZWDongle_1
   MSGCNT     2042
   NAME       SR_MOTIONSENSOR1
   NR         267
   STATE      2017-02-06 16:22:15
   TYPE       ZWave
   ZWDongle_1_MSGCNT 2042
   ZWDongle_1_RAWMSG 0004000d028407
   ZWDongle_1_TIME 2017-02-13 20:42:16
   ZWaveSubDevice no
   homeId     XXXX
   isWakeUp   1
   lastMsgSent 1487014936.83723
   nodeIdHex  0d
   Readings:
     2016-08-09 23:10:53   SEND_DATA       failed:00
     2017-02-06 16:22:15   alarm           HomeSecurity: Event cleared:  Previous Events cleared
     2016-08-09 20:13:46   assocGroup_1    Max 5 Nodes ZWDongle_1
     2016-07-10 14:05:23   assocGroups     1
     2017-02-06 16:22:15   basicSet        0
     2017-02-13 20:42:15   battery         100 %
     2016-08-09 18:15:40   configBatteryReportingThreshold 10
     2016-08-09 20:13:51   configCommandOptions BasicSetDefault
     2016-08-09 18:15:41   configEnableDisableLockConfiguration Disable
     2016-08-09 18:15:41   configEnableMotionSensor EnabledLevel5MaximumSensitivity
     2016-08-09 18:15:42   configGroup1Interval 3600
     2016-08-09 22:11:51   configGroup1Reports 241
     2016-08-09 18:15:47   configGroup2Interval 3600
     2016-08-09 23:10:38   configGroup2Reports 0
     2016-08-09 23:10:39   configGroup3Interval 3600
     2016-08-09 23:10:39   configGroup3Reports 0
     2016-08-09 23:10:40   configHumidityCalibration 0
     2016-08-09 23:10:40   configHumidityReportingThreshold 10
     2016-08-09 23:10:41   configLowBattery 20
     2016-08-09 23:10:42   configLowTempAlarm Disabled
     2016-08-09 23:10:43   configLuminanceCalibration 0
     2016-08-09 23:10:43   configLuminanceReportingThreshold 100
     2016-08-09 23:10:43   configOnTime    240
     2016-08-09 23:10:44   configReportingThreshold Disabled
     2016-08-09 23:10:44   configTemperatureCalibration 1
     2016-08-09 23:10:45   configTemperatureReportingThreshold 5121
     2016-08-09 23:10:45   configUVReportingThreshold 2
     2016-08-09 23:10:45   configUltravioletCalibration 0
     2016-08-09 23:10:46   configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
     2016-08-09 16:17:32   config_9        256
     2016-12-12 13:26:39   generalPurpose  1339
     2017-02-13 20:42:15   humidity        70 %
     2017-02-13 20:42:16   luminance       0 Lux
     2016-08-09 18:15:38   model           Aeotec MultiSensor 6
     2016-08-09 18:15:38   modelConfig     aeotec/multisensor6.xml
     2016-08-09 18:15:38   modelId         0086-0002-0064
     2016-10-08 12:57:24   neighborList    empty
     2016-12-04 17:37:50   neighborUpdate  failed
     2016-12-30 11:07:43   reportedState   open
     2016-12-30 11:07:43   state           open
     2017-02-13 20:42:13   temperature     8.8 C
     2017-02-13 20:42:16   timeToAck       0.161
     2017-02-13 20:42:16   transmit        OK
     2017-02-13 20:42:16   ultraviolet     0 UV
     2016-07-10 14:05:20   version         Lib 3 Prot 4.5 App 1.7 HW 100 FWCounter 0
     2016-08-10 00:09:45   versionClass_70 01
     2016-08-10 00:09:47   versionClass_ef 01
     2017-02-13 20:42:16   wakeup          notification
     2016-07-10 14:05:23   zwavePlusInfo   version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
   IODev      ZWDongle_1
   WNMI_delay 0.2
   alias      Bewegung Verkaufsraum
   classes    ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
   event-on-change-reading .*
   group      Bewegung
   neighborListPos 714.4301996489389,378.6585014576235
   room       Sicherheit,Verkaufsraum,ZWave
   stateFormat { ReadingsTimestamp($name,"basicSet","") }
   vclasses   ZWAVEPLUS_INFO:2 VERSION:2 VERSION:2 VERSION:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 POWERLEVEL:1 POWERLEVEL:1 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 WAKE_UP:2 BATTERY:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 CONFIGURATION:1
jeep
Zitat von: yogi74 am 12 Februar 2017, 20:33:32
Hallo ,
und ich finde 15min Wakeup gar nicht OK. Warum auch, so oft schickt der Controller nichts zum Gerät, da muss man es nicht so oft aufwecken. Aber Du kannst Deinen Helligkeitsreport öfter zum Controller schicken, der ist immer wach.  ;)
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
tomspatz
Habe zwei Stück hier, beide FW 1.8, beide die LED ausgeschaltet. Der Erste seit 23.08.2016 Motion Detection an Batterie stand heute 31% habe es am WE nachgemessen 2,76V und 2,84V.
defmod Multisensor_01 ZWave c9cc092a 33
attr Multisensor_01 IODev ZWDongle_0
attr Multisensor_01 classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
attr Multisensor_01 group Sensoren
attr Multisensor_01 icon motion_detector
attr Multisensor_01 neighborListPos 656.3404079906257,432.88283889346826
attr Multisensor_01 room System,ZWave
attr Multisensor_01 stateFormat {sprintf("Verbindungs Status : %s " ,ReadingsVal("Multisensor_01","transmit",0))}
attr Multisensor_01 userReadings dew:temperature.* {urDewpoint($name)}
attr Multisensor_01 vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate Multisensor_01 Verbindungs Status : OK
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:49 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:03:42 alarm HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 0000
setstate Multisensor_01 2016-08-23 11:35:10 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
setstate Multisensor_01 2016-08-23 11:35:10 assocGroups 1
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:37 basicSet 0
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:08 battery 31 %
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:49 configBatteryReportingThreshold 10
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:49 configCommandOptions BasicSetDefault
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:49 configEnableDisableLockConfiguration Disable
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:49 configEnableMotionSensor Disabled
setstate Multisensor_01 2016-09-05 22:22:59 configEnableStatusLED Disabled
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup1Interval 300
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup1Reports 225
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup2Interval 3600
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup2Reports 0
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup3Interval 3600
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configGroup3Reports 0
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configHumidityCalibration 0
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configHumidityReportingThreshold 10
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configLowBattery 20
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configLowTempAlarm Disabled
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configLuminanceCalibration 0
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configLuminanceReportingThreshold 100
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configOnTime 240
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configReportingThreshold Disabled
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configTemperatureCalibration 1
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configTemperatureReportingThreshold 5121
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configUVReportingThreshold 2
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configUltravioletCalibration 0
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:02:50 configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
setstate Multisensor_01 2016-08-23 21:50:57 config_7 255
setstate Multisensor_01 2017-02-11 17:01:08 config_9 256
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:05 dew 11.78
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:07 humidity 61 %
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:12 luminance 10 Lux
setstate Multisensor_01 2016-08-23 11:29:13 model Aeotec MultiSensor 6
setstate Multisensor_01 2016-08-23 11:29:13 modelConfig aeotec/multisensor6.xml
setstate Multisensor_01 2016-08-23 11:29:13 modelId 0086-0002-0064
setstate Multisensor_01 2017-02-04 08:42:07 neighborList ZWDongle_0 LichtWohnzimmerSchrank1A FunkDose2 LichtBad DimmerSchlafzimmer LichtSchlafzimmerSchrank1A
setstate Multisensor_01 2017-02-04 08:54:56 neighborUpdate done
setstate Multisensor_01 2016-08-23 21:50:57 powerlvlTest node 1 status 1 frameAck 16
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:05 temperature 19.5 C
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:14 timeToAck 0.154
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:14 transmit OK
setstate Multisensor_01 2016-08-31 15:32:17 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.8 HW 100 FWCounter 0
setstate Multisensor_01 2017-02-14 11:01:12 wakeup notification
setstate Multisensor_01 2016-09-01 13:25:15 wakeupReport interval 1200 target 1
setstate Multisensor_01 2016-08-23 21:58:49 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
Der zweite seit 21.10.2016 allerdings ohne Motion Detection. Batterie stand heute 100%
defmod Multisensor_02 ZWave c9cc092a 41
attr Multisensor_02 IODev ZWDongle_0
attr Multisensor_02 classes ZWAVEPLUS_INFO VERSION MANUFACTURER_SPECIFIC ASSOCIATION_GRP_INFO ASSOCIATION POWERLEVEL ALARM WAKE_UP BATTERY SENSOR_BINARY SENSOR_MULTILEVEL CONFIGURATION FIRMWARE_UPDATE_MD DEVICE_RESET_LOCALLY MARK
attr Multisensor_02 group Sensoren
attr Multisensor_02 icon motion_detector
attr Multisensor_02 neighborListPos 519,221
attr Multisensor_02 room System,ZWave
attr Multisensor_02 stateFormat {sprintf("Verbindungs Status : %s " ,ReadingsVal("Multisensor_02","transmit",0))}
attr Multisensor_02 vclasses ALARM:3 ASSOCIATION:2 ASSOCIATION_GRP_INFO:1 BATTERY:1 CONFIGURATION:1 DEVICE_RESET_LOCALLY:1 FIRMWARE_UPDATE_MD:2 MANUFACTURER_SPECIFIC:2 POWERLEVEL:1 SENSOR_BINARY:1 SENSOR_MULTILEVEL:5 VERSION:2 WAKE_UP:2 ZWAVEPLUS_INFO:2
setstate Multisensor_02 Verbindungs Status : OK
setstate Multisensor_02 2016-10-22 17:39:23 CMD ZW_APPLICATION_UPDATE
setstate Multisensor_02 2016-10-22 18:14:39 alarm HomeSecurity: Tampering - product covering removed, arg 0000
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:40:52 assocGroup_1 Max 5 Nodes ZWDongle_0
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:40:52 assocGroups 1
setstate Multisensor_02 2016-10-22 17:30:38 basicSet 0
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:56:00 battery 100 %
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:09 configBatteryReportingThreshold 10
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:10 configCommandOptions BasicSetDefault
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:11 configEnableDisableLockConfiguration Disable
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:11 configEnableMotionSensor Disabled
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:11 configGroup1Interval 300
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:12 configGroup1Reports 225
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:12 configGroup2Interval 3600
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:13 configGroup2Reports 0
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:13 configGroup3Interval 3600
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:13 configGroup3Reports 0
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:14 configHumidityCalibration 0
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:14 configHumidityReportingThreshold 10
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:15 configLowBattery 20
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:16 configLowTempAlarm Disabled
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:16 configLuminanceCalibration 0
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:17 configLuminanceReportingThreshold 100
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:17 configOnTime 240
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:17 configReportingThreshold Disabled
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:18 configTemperatureCalibration 1
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:19 configTemperatureReportingThreshold 5121
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:19 configUVReportingThreshold 2
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:19 configUltravioletCalibration 0
setstate Multisensor_02 2017-02-11 13:16:20 configWakeUp10MinutesOnPowerOn No
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:36:01 config_9 256
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:55:58 humidity 47 %
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:56:04 luminance 17 Lux
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:36:00 model Aeotec MultiSensor 6
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:36:00 modelConfig aeotec/multisensor6.xml
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:36:00 modelId 0086-0002-0064
setstate Multisensor_02 2017-01-30 17:42:49 neighborList ZWDongle_0 FunkDose1 LichtWohnzimmerSchrank1A LichtWohnzimmerSchrank2A FunkDose2 LichtBuero1A LichtKueche LichtFlurSpiegel DimmerWohnzimmer LichtFlur LichtBad DimmerSchlafzimmer LichtSchlafzimmerSchrank1A LichtWC Balkon_47 KuecheFensterLinks_49 LichtKammer KuecheArbeitsflaecheLinks_55 KuecheArbeitsflaecheRechts_56
setstate Multisensor_02 2017-01-30 17:36:28 neighborUpdate done
setstate Multisensor_02 2016-10-21 12:18:36 seismicMagnitude 0 local
setstate Multisensor_02 2016-10-22 17:30:37 state configEnableMotionSensor Disabled
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:55:57 temperature 23.1 C
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:56:06 timeToAck 0.153
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:56:06 transmit OK
setstate Multisensor_02 2016-11-16 07:58:05 version Lib 3 Prot 4.05 App 1.8 HW 100 FWCounter 0
setstate Multisensor_02 2017-02-14 10:56:04 wakeup notification
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:39:19 wakeupReport interval 1200 target 1
setstate Multisensor_02 2016-10-21 10:50:52 zwavePlusInfo version:01 role:SleepingReportingSlave node:Z-Wave+Node installerIcon:0c07 userIcon:0c07
Tom
A.Harrenberg
Hi Tom,
sag mal wo hängen die? In der Abstellkammer wo nie einer durchläuft? Von so einer Batterielaufzeit konnte ich nur träumen! Bei mir stand das Ding aber auch vor dem Monitor und zeigte auf mich, d.h. da war dann den ganzen Abend "Bewegung" angesagt.
Funtioniert der erste mit 31% noch einwandfrei oder ist da zu erkennen das vielleicht die Empfindlichkeit runter geht?
neidische Grüße,
Andreas.
tomspatz
Hallo Andreas
der erste ist im SZ der andere im WZ. Wobei NUR der erste Bewegung "an" hatte. Bis vor ein Paar Tagen.
Dieser funktioniert noch ohne Probleme. Gelegentliche NO ACK haben sie ja alle  ;).
Bei beiden ist die LED ausgeschaltet von Anfang an.
Was ich komisch finde das die beide soooo unterschiedlich sind im Batterie Verbrauch sind. Wenn man das NUR auf Motion Detektion beziehen könnte hmmmm.
Aber erstens im Zeitraum von 3 Monaten null Batterie Verbrauch ???
Und ein werterer allerdings Fibaro MotionSensor der auch MD an hat ist seit dem 27 Nov 2016 im WC, dieser hat allerdings auch noch 100% Batterie
Also so eine echte Richtung habe ich dabei nicht.
Tom
tomspatz
#9
Nur mal zur Info.
Der erste meiner MS ist jetzt ausgefallen.
2017-02-23_05:40:59 Multisensor_01 battery: 20 %
2017-02-23_05:40:59 Multisensor_01 battery: low
Nachdem er Battery low meldete habe ich ihn trotzdem weiter laufen lassen.
Alle Werte wurden bis dahin einwandfrei übertragen.
2017-03-26_15:02:14 Multisensor_01 config_9: 256
2017-03-26_15:02:21 Multisensor_01 config_9: 256
2017-03-26_15:02:28 Multisensor_01 config_9: 256
2017-03-26_15:02:33 Multisensor_01 config_9: 256
2017-03-26_15:02:35 Multisensor_01 config_9: 256
2017-03-26_15:02:39 Multisensor_01 config_9: 256
Da hat es sich schließlich verabschiedet.
Die Batterien haben 2,63v und 2,53V
Tom
