Somfy RTS Funksteckdosen
Begonnen von viertelelf, 12 Februar 2017, 22:13:10
viertelelf
Ich habe das Thema geändert, da sich das Thema mit den Jalousien erledigt hat, das geht jetzt wunderbar.
Nur die Funksteckdosen erkennen noch immer den Aufruf "prog" nicht und reagieren leider gar nicht.
Bei mir im Haus habe ich knapp 10 Jalousiensteuerungen von Somfy im Einsatz, die über RTS funktionieren.
Es hat einen Moment gedauert, bis ich gemerkt habe, dass die RTS-Receiver immer etwas zeitlichen Abstand benötigen und nicht in einem einzelnen Kommando angesprochen werden können.
Das funktioniert jetzt ziemlich gut. Ein Problem ist aber weiterhin vorhanden, die Jalousien verhalten sich beim Ansteuerung über FHEM als ob ihnen nur die Stellung der Lamellen umgedreht werden soll und fahren nur für eine Sekunde an. Die Steuerungen selbst sind richtig programmiert, da sie sowohl mit Funkfernbedienung als auch mit der Tahoma korrekt funktionieren.
Gibt es noch irgendwo einen Parameter den ich setzen kann? Aktuell bekomme ich die Jalousien weder geschlossen noch geöffnet.
Viele Grüße,
Viertelelf
... Hat schon mal jemand versucht die Somfy RTS-Funksteckdosen anzusprechen? Die bekomme ich nicht eingelernt, auf den Prog-Befehl reagieren die nicht.
habeIchVergessen
Wenn du SIGNALduino benutzt, dann poste bitte mal die Raw-Nachrichten, die mit verbose=4 im Log erscheinen, wenn eine Fernbedienung einen Befehl sendet.
viertelelf
#2
Ich habe (leider) kein Signalduino im Einsatz sondern einen 433er CUL, damit habe ich keine Möglichkeit den Traffic zu messen (zumindest nicht dass ich wüßte).
... Die Jalousien habe ich jetzt vermutlich im Griff durch den Einsatz des Parameters Repetition 1.
Bei den Steckdosen hat mich das bisher noch nicht weiter gebracht, die reagieren zur Zeit noch nicht.
viertelelf
Ich will noch mal nachhaken, ob es neue Erkenntnisse mit den Somfy RTS-Funksteckdosen gibt.
Ich habe meine Tahoma jetzt komplett deaktiviert und steuere das Haus über FHEM. Zur Featureparität fehlt mir eigentlich nur noch dass die RTS-Funksteckdosen gesteuert werden können. Leider habe ich keine Ahnung, wie sich die Protokolle unterscheiden, die Steckdosen regieren auf die identischen Fernbedienungen, aber überhaupt nicht auf das FHEM.
Wenn jemand technisch ausgerüstet ist um das Protokoll zu messen kann ich auch gerne eine Steckdose bereitstellen.
Grüße,
viertelelf
