1-Wire DS18B20
Begonnen von sgtdodo81, 13 Februar 2017, 12:51:03
sgtdodo81
folgendes Problem. Ich betreibe 5 Sensoren (18DSB20) am Raspberry, direkt am GPIO4. Diese werden auch angezeigt und ließen sich ohne Probleme in FHEM integrieren. Die aktuellen Temperatur Werte werden ebenfalls angezeigt. Jedoch existiert für einen Sensor kein File Log. Woran kann das liegen? Somit kann ich auch von diesem Sensor nicht die Temperatur mit plotten.
Hallo sgtdodo81,
das log muss nochmal seperat angelegt werden, das erfolgt (mindestens in diesem einen Fall) nicht automatisch oder es wurde (versehentlich) gelöscht.
Wenn es FileLog sein soll, finden sich Details in der commandref.
Gruß, Beta-User
yalgoo
meine fhem.cfg schaut so aus:
#Busmaster
define RPi GPIO4 BUSMASTER
#Def des 1ten Sensors T01
define T01 GPIO4 28-031664016fff
attr T01 model DS18B20
attr T01 room GPIO4
#Def des Logfiles für den Sensor T01
define FileLog_T01 FileLog ./log/T01-%Y-%W.log T01:temperature.*
attr FileLog_T01 logtype text
attr FileLog_T01 room GPIO4
#Def des SVG-Plots für Sensor T01
define SVG_FileLog_T01_1 SVG FileLog_T01:SVG_FileLog_T01_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_T01_1 room Plots
... und FHEM update + shutdown restart. Ich hatte für eine Woche auch Probleme mit dem FileLog. Jetzt funktioniert wieder alles.
