Gartenbeleuchtung in TabletUI übernehmen
Begonnen von Kusselin, 13 Februar 2017, 13:03:43
Thorsten Pferdekaemper
Also wo der Taster erscheint ist ja erstmal egal.
Was erscheint denn auf dem kleinen Popup, wenn Du das Ding drückst?
   Thorsten
FUIP
Kusselin
#16
Hi Thorsten,
so schauts aus wenn ich auf den Knopf drücke:
Warum habe ich noch so ein ">" zeichen unter beleuchtung stehen?
Gruss
Kusselin
Nur nochmal zum Verständnis....
der Aktor also das Device funktioniert ja in Fhem jetzt (war nicht korrekt gepairt).... und so wie mir das sinus gebastelt hat sollte es ja auch funktionieren...
Frage: liegt das dann an dem Code??? wenns doch aber in Fhem funzt kann es doch nur am Code liegen den ich von Sinus in FTui kopiert habe oder nicht??
Gruss
Markus
redlav
Das überflüssige > kommt von der Zeile:
<div data-type="label" class="darker big">Beleuchtung Terrasse</div>>
Am Ende ist ein > zuviel!
Bekommst du beim Betätigen des Switch in ftui eine Toastmessage?
Was steht da drin?
Wenn du das, was da kommt im fhem eingibst schaltet dann die Beleuchtung?
Mach mal im fhem ein list HM_471C02_Sw_01 und poste das Ergebnis hier.
Kusselin
O.K. verstanden!
Was steht da drin?
Sorry, aber was ist eine Toastmessage?
Was meinst du mit dem ws ich da eingebe?? Im oberen Post habe ich Screenshots gemacht..dort ist zu sehen wenn ich den Button betätige (ein) und aus (off)
mach ich sobal ich zuhause bin
Gruss
Was steht da drin?
Siehe zwei Posts vorher.
Zitat von: Kusselin am 15 Februar 2017, 16:46:50
O.K. verstanden!Sorry, aber was ist eine Toastmessage?
Das kleine Popup was kurz erscheint, wenn Du im FTUI auf das Icon klickst.
Gib das, was in dem kleinen Popup erscheint, mal im Kommandofeld in FHEM ein. Geht die Lampe dann an?
Wenn das funktioniert, dann gib mal in einem Browser in der Adresszeile das hier ein:
    http://<host-IP>:8083/fhem?XHR=1&cmd=set%20HM_471C02_Sw_01%20on
Natürlich <host-IP> durch Dein 192.168.178... ersetzen.
Was passiert dann?
   Thorsten
FUIP
Kusselin
#21
Hi Thorsten,
wenn ich das eingebe kommt:
Please define HM_471C02_Sw_01 first ?????
Gruss
markus
P.S. Das mit dem Toastmessage verstehe ich jetzt auch das ist die Message die immer kommt wenn man den Button drückt (das was ich auch kopert habe im Bild !!)
Also da stimmt definitiv was nicht!! Über fhem klappts und über Ftui nicht!! :'(
redlav
Die Toastmessages hatte ich übersehen. Mein Fehler :(
Wenn das Device nicht bekannt ist, stellt sich die Frage auf was du im fhem klickst?
Das wird dann wohl offensichtlich einen anderen Namen haben. Der von dir angegebene
ist der Name nach dem pairen. Hast du ihn danach umbenannt?
Kusselin
Hi, also wenn ich auf das Gerät in Fhem klicke..ich habe das umbenannt in " Beleuchtung terrasse" kommt folegndes:
INTERNALS:
DEF
471C0201
NAME
Beleuchtung_Terrasse
NOTIFYDEV
global
NR
59
NTFY_ORDER
50-HM_471C02_Sw_01
STATE
off
TYPE
CUL_HM
chanNo
01
device
HM_471C02
peerList
Terrasse_EIN,Terrasse_AUS
CommandAccepted
yes
2017-02-15 19:33:54
R-Terrasse_AUS-lgActionType
jmpToTarget
2017-02-11 12:27:33
R-Terrasse_AUS-shActionType
jmpToTarget
2017-02-11 12:27:33
R-Terrasse_EIN-lgActionType
jmpToTarget
2017-02-11 12:27:32
R-Terrasse_EIN-shActionType
jmpToTarget
2017-02-11 12:27:32
R-powerUpAction
off
2017-02-11 12:27:28
R-sign
off
2017-02-11 12:27:28
RegL_01.
08:00 30:06 57:24 56:00 00:00
2017-02-11 12:27:28
RegL_03.HM_39CD09_Btn_01
02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:64 0C:66 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:64 8C:66 00:00
2017-02-11 12:27:32
RegL_03.HM_39CD09_Btn_02
02:00 03:00 04:32 05:64 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:13 0C:33 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:21 8B:13 8C:33 00:00
2017-02-11 12:27:33
deviceMsg
off (to CUL868)
2017-02-15 19:33:54
level
0
2017-02-15 19:33:54
pct
0
2017-02-15 19:33:54
peerList
Terrasse_EIN,Terrasse_AUS,
2017-02-12 10:12:01
recentStateType
ack
2017-02-15 19:33:54
state
off
2017-02-15 19:33:54
timedOn
off
2017-02-15 19:33:54
ATTRIBUTES:
group
Aktor Gartenbeleuchtung
deleteattr
model
HM-LC-SW4-DR
deleteattr
peerIDs
00000000,39CD0901,39CD0902
deleteattr
room
Draussen
deleteattr
webCmd
statusRequest:toggle:on:off
deleteattr
Gruss
redlav
Wenn das Device nicht mehr so im fhem heißt, musst du das natürlich auch im ftui so angeben:
data-device="Beleuchtung_Terrasse"
Kusselin
schwere Geburt...aber jetzt funktioniert es!!!  :D
Danke Euch!!!
Ne frage jetzt noch...wie bekomme ich jetzt das Widget links oben in die erste Spalte?
Super und nochmal danke..jetzt klappts mit dem button drücken!!!
redlav
Wenn deine html-Datei noch so aussieht wie hier:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67014.msg585172.html#msg585172
dann fehlt da eine weitere Gridster definition.
Ich kann nicht genau erkennen, was das hier werden soll:
<ul>
   <!-- Menü -->
   <li data-col="1" data-row="1" data-sizex="1" data-sizey="8" data-template="menu.html"></li>
</ul>
Welche Version hast du im Einsatz?
Wenn du kleiner 2.6 bist, musst du im Header noch die Gridstergrößen definieren:
<meta name="widget_base_width" content="xx">
<meta name="widget_base_height" content="xx">
Mit 2.6 selber habe ich nich nichts gemacht, dann braucht man das nicht (glaube ich), muss dann aber auch
keine sizex + sizey angeben.
Kusselin
Hi redlav,
wie bzw, woran erkenne ich die version von FTUI?
Und ich dachte mit dem Eintrag:
ul>
   <!-- Menü -->
</ul>
definiere ich die Position des Buttons "Beleuchtung Terrasse"!
Gruss
redlav
Die Version kann man sich über folgenden Code anzeigen lassen:
<div class="cell">
    <div class="bigger line-normal">FTUI</div>
    <div class="" data-bind="ftui.version"></div>
</div>
<ul>
   <!-- Menü -->
</ul>
Nicht so ganz. Was es mit dem data-template auf sich hat, kann ich nicht sagen. Aber die Definition müsste in etwa so aussehen:
<ul>
   <li data-col="1" data-row="1" data-sizex="1" data-sizey="8">
      <div data-type="switch" class="big"
        data-device="HM_471C02_Sw_01"
        data-get="state"
data-get-on='["on","off"]'
data-set-on="on"
data-set-off="off"
data-icons='["fa-lightbulb-o","fa-lightbulb-o"]'
data-on-colors='["black","gray"]'
data-background-colors='["#AA6900","#505050"]'>
      </div>
   </li>
</ul>
Wobei die Größe der Kachel durch data-sizex="1" data-sizey="8" angegeben wird. Da ich nicht weiß, wie groß (und ob überhaupt)
deine widget_base definiert ist, muss du das ausprobieren, in dem du die Werte vergrößerst bzw. verkleinerst.
Kusselin
Hi, danke dir..
bin am testen und rumprobieren....aber glaubst ich bekomms hin diese widget nebeneinander zu ordner!!! das klappt einfach nicht!! >:(
Untereinander funzt ja automatisch, aber das blöde nebeneinander.....
Gruss
Markus
