2 Thermostaten gleiche Temperatur stellen
Begonnen von rizo, 13 Februar 2017, 17:28:03
rizo
ich weiß nicht warum, aber irgendwie klappt meine Verbindung 2er Thermostate nicht mehr.
set not_desiredtemp notify HM_3C4A4A_Clima:set_desired-temp.* set HM_3F66BF_Clima desired-temp $EVTPART1
hatte bisher immer funktioniert wenn HM_3C4A4A_Clima auf 20 Grad dann wurde HM_3F66BF_Clima auch immer auf 20 Grad gesetzt.
DeeSPe
Du müsstest schon genauer beschreiben was nicht klappt, denn hier hier keiner wissen was Du mit "irgendwie klappt meine Verbindung 2er Thermostate nicht mehr" meinst.
Glaskugel gib mir Informationen!!!
Wird der Wert nicht gesetzt?
Oder wird das notify erst gar nicht getriggert?
event-on-change-reading evtl. falsch/verändert/unvollständig gesetzt?
Dan
MadMax-FHEM
So wie ich das sehe handelt es sich um Homematic Thermostate!?
Bist du sicher, dass immer der Event set_desired-temp kommt!?
Es ist ja nur ein kurzer Zwischenstatus, nicht dass der Event (manchmal) nicht kommt...
Aber wie Dan schon geschrieben hat: ohne genauere Infos wird es schwer...
Allerdings: warum packst du die Thermostate nicht in ein Team, also Funk-technisch mittels Homematic-Boardmitteln? Also immer angenommen, dass es sich um Homematic Thermostate handelt...
Dann brauchst du kein notify etc.
Immer wenn dann an einem Thermostat (und zwar egal an welchem) gedreht wird etc. wird das andere nachgezogen...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Panik
ich hake mich hier mal ein, da ich ein gleichartiges Phänomen mit zwei FHT80b (und deren FHT 8V) habe:
Seit ich am 13.02.17 wieder mal ein Update gemacht habe (davor ca 3 Wochen nicht), kann ich mit meinem CUL nur an einen der
FHTs den set_desired-temp von FHEM erfolgreich absetzen.
Ich habe nun schon mehrfach probiert: den CUL resetet (raw B00), System sowie FHEM neu gestartet, die FHTS gelöscht und neu eingebunden,
die FHT-Codes geändert, die FHTs der Zimmer gegeneinander getauscht usw.
Mittlerweile ist meine erfolgreichste Handlung die, einen FHT80b "rauszuschmeissen" Jetzt gehts wieder.
Von daher frag ich mich, was wurde im Zuge eines Updates an den Modulen CUL oder FHT geändert, was mein seit 2 Jahren
diesbezüglich problemlos laufendes System so außer Tritt bringt?
Raspberry3+,  CUL USB V3 mit V 1.66 CUL868, TRXRFX433, HM-MOD-UART, Phoscon-GW
