HMCCUDEV Rolladen HM-LC-Bl1PBU-FM
Begonnen von fini, 15 Februar 2017, 17:00:24
fini
ich habe den Rolladenaktor eingerichtet in Fhem
define k_rolladen_tuer HMCCUDEV NEQ1367209
hat auch sowit geklappt
aber wenn ich jetzt get defaults ausführe kommt nur ein Fenster mit den Einstellungen aber er schreibt sie nicht in Attributes wenn ich ok drücke.
Hier was im Fenster steht:
substexcl = control
widgetOverride = control:slider,0,10,100
eventMap = /datapoint 1.STOP true:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/
webCmd = control:up:stop:down
ccuscaleval = LEVEL:0:1:0:100
cmdIcon = up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down
substitute = LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined;WORKING!(0|false):no,(1|true):yes
ccureadingfilter = (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION|WORKING)
stripnumber = 1
statedatapoint = 1.LEVEL
controldatapoint = 1.LEVEL
ich kenne es so, wenn ich get defaults ausführe richtet er mit den Aktor ein ...
zap
Richtig ist "set defaults".
get defaults zeigt nur die Einstellungen an.
andys78
ZitatODev
d_ccu
deleteattr
ccureadingfilter
deleteattr
ccuscaleval
LEVEL:0:1:0:100
deleteattr
cmdIcon
deleteattr
controldatapoint
1.LEVEL
deleteattr
eventMap
deleteattr
genericDeviceType
switch
deleteattr
icon
fts_shutter_1w
deleteattr
room
Homekit,Wohnzimmer
deleteattr
statechannel
1
deleteattr
statedatapoint
1.LEVEL
deleteattr
statevals
up:0.0,down:1.0
deleteattr
stripnumber
1
deleteattr
substexcl
control
deleteattr
substitute
deleteattr
webCmd
deleteattr
widgetOverride
Soweit so gut, bei mir hat er das auch so übernommen.
Leider funktioniert aber nur auf und zu, versuche ich am Schieberegler nach Prozente zu fahren funzt nichts.
Mache ich das von der CCU aus, klappt das, aber der Status wird nicht aktualisiert.
Was kann das sein.
mad1812
Der GenericDeviceType vielleicht.
Stell den mal auf "blind"
andys78
Fehler gefunden, rpc startet nicht durch
andys78
Der läuft jetzt perfekt, aber warum der einfach down war, keine Ahnung. Ist eigentlich alles richtig..
Das nächste Problem stellt sich bei der App FHEMobile, da werden die Rollo´s nur noch in % angezeigt, keine Bedienung mehr möglich. Hat einer von euch das gleiche Problem??
lusche800
Hallo andys78.
Auf Deine Frage kann ich Dir leider keine Antwort geben. :-[
Dafür hab ich aber eine Frage: :)
Wie genau hast Du den Rolladen in FHEM eingegeben ?
Ich hab hier im Forum eine Anleitung gefunden https://forum.fhem.de/index.php/topic,51339.0.html, jedoch habe ich eine andere Deviceanzeige wie Du. Auch den GenericDeviceType finde ich nicht.
Hier mal meine Anzeige:
IODev                         MeineCCU2        deleteattr
ccureadingfilter           (LEVEL|INHIBIT|DIRECTION)        deleteattr
ccuscaleval                  LEVEL:0:1:0:100        deleteattr
cmdIcon                      up:fts_shutter_up stop:fts_shutter_manual down:fts_shutter_down        deleteattr
controldatapoint         1.LEVEL        deleteattr
eventMap                    /datapoint 1.STOP 1:stop/datapoint 1.LEVEL 0:down/datapoint 1.LEVEL 100:up/datapoint 1.STOP true:stop/   deleteattr
group                          Rolladen        deleteattr
icon                             fts_shutter_1w        deleteattr
room                           TEST,CCU2        deleteattr
statechannel               1        deleteattr
statedatapoint            1.LEVEL        deleteattr
statevals                     up:0.0,down:1.0        deleteattr
stripnumber                1        deleteattr
substexcl                     control        deleteattr
substitute                    LEVEL!#0-0:closed,#100-100:open;DIRECTION!0:none,1:up,2:down,3:undefined                                              deleteattr
webCmd                      control:up:stop:down        deleteattr
widgetOverride            control:slider,0,10,100        deleteattr
Wie man sieht, fehlt bei mir unter "ccureadingfilter" und "substitute" WORKING.
Ich würde mich sehr freuen, wenn Du die einzelnen Schritte aufführen könntest, wenn Du Zeit hast. :D
Im voraus vielen Dank.
kjmEjfu
Ist dein FHEM komplett aktuell?
Wenn ja, dann versuch doch einfach nochmal ein set defaults in dem Device auszuführen.
Migriere derzeit zu Home Assistant
lusche800
Nö, ich hab noch eine ältere Version. Finde die Versionsnummer nicht.
Ich hab deshalb nicht aktualisiert, weil soweit alles läuft. Mit der Version 5.8 soll / muss man ja auf das eine oder andere achten.
Da, wie gesagt, alles stabil läuft, traue ich mich nicht zu aktualisieren. Warum auch.
Und welche Version andys78 benutzt, lese ich nicht heraus. Ich wollte nur die einzelnen Schritte wissen.
kjmEjfu
Naja, vermutlich sind dann deine Defaults einfach veraltet und ohne ein Update kannst du die aktuellen nicht einspielen.
Dann bleibt dir nur, die Unterschiede zwischen euren Configs anzuschauen und die Attribute entsprechend anzupassen. Geht doch über die WebUI: Attribut auswählen, anderen Wert eintragen, Attribut setzen, speichern.
Wenn es viele Rollos sind, dann per attr <devspec> $attr $value anpassen.
zap
Die Frage ist wie alt die HMCCU Module sind. Ggf. sind einige Attribute nicht enthalten, die für die Steuerung eines Rollladens nützlich oder sogar notwendig sind.
In der Detailansicht des I/O Device gibt es ein Internal mit der Version von HMCCU.
lusche800
Die Version von der HMCCU ist 3.9 .
Die nötigen Attribute kenne ich immer noch nicht.  :-[
zap
Hast du denn für das Device wie oben schon mal vorgeschlagen den Befehl "set defaults" ausgeführt?
lusche800
zap
Kannst Du bitte mal in der FHEM Befehlszeile folgenden Befehl eingeben:
list Device
Dabei bitte "Device" durch den Namen des Rollladens in FHEM ersetzen. Die Ausgabe dann bitte hier posten. Außerdem würde mich interessieren, was genau beim Rollladen nicht funktioniert. Geht gar nichts oder reagiert er nur irgendwie seltsam.
