Strom Zähler einbinden
Begonnen von Zwiebel, 30 November 2011, 09:56:47
Zwiebel
Hallo Zusammen.
Mein Stromanbieter ENBW hat mir einen intelligenten Strom Zähler
installiert. Jetzt würde ich den gern per FHEM auslesen, und plotten
lassen.
Jetzt hab ich ein shell script erstellt das die aktuelle leistung in
ein log file schreibt. Das würd ich gern im FHEM verarbeiten. Aber so
ganz optimal scheint das nicht zu werden. Auf meiner fritzbox hab ich
kein cron und ständig das script zu pollen ist eher auch nicht so gut.
Hat jemand eine bessere idee, wie ich vorgehn soll?
Wenn ich das mit dem Zähler hin bekommen habe möchte ich meine
Solaranlage auswerten. Mein Wechselrichter stellt mir auch einen
webserver zur verfügung mit einer aktuellen einspeiseleistung. Aber
das kommt erst später.
vielen dank Gruß
Zwiebel
> Mein Stromanbieter ENBW hat mir einen intelligenten Strom Zähler installiert.
Was genau ist intelligent an dem Stromzaehler ? :)
> Auf meiner fritzbox hab ich kein cron und ständig das script zu pollen ist
define StromDaten at *+00:05 "schreibeStromLog.sh"
oder
define StromDaten at *+00:05 { fhem "trigger StromDaten ".`leseStromWert.sh`}
define StromLog FileLog log/StromLog.csv StromDaten
Letzteres ist nur zu empfehlen, wenn leseStromWert.sh sich nicht blockieren
kann.
Fhem Modul schreiben :)
Guest
Intelligent würd ich die ned nennen :-) aber die zeigen immerhin in
echtzeit deinen Stromverbrauch an... und man kann an schönen Graphen
verfolgen, welchen Gerät nach dem Einschalten bzw Ausschalten wieviel
Strom verbraucht.
Und wird nur noch der genaue Verbrauch abgerechnet ohne Vorauszahlung
und / oder Hochrechnungen.
Fhem Modul is ne gute Idee - könnt ich auch noch brauchen :-)
Christian
Zwiebel
hier mein shell scriptchen :)  (ich bin sicher das geht noch viel
schöner )
#!/bin/sh
date=`date +"%Y-%m-%d_%H:%M:%S"`
url="http://192.168.0.56/index.html"
logtarget="/var/media/ftp/fhem/log/enbw.log"
mydata="$(wget -q $url -O - | grep " W" | grep akt )"
echo $mydata | sed 's/
//g' | sed 's/<\/div>//
g' | sed "s/^/$date /" >> $logtarget
dann noch so wie von Rudolf Koenig beschrieben und funktioniert!
auf basis von power4.gplot das unten abgeändert und dann hat man noch
ein plot!
#FileLog 2::0:
plot "" using 1:2 notitle with lines
Bin sowas von begeistert! :) vielen dank!
Guest
noch kleine Anregung:
Die letzten beiden Zeilen würde ich folgendermaßen abändern (dann wird
nicht die zum jeweiligen Zeitpunkt gerade aktuelle Leistung gelesen,
sondern die durchschnittliche Leistung der letzten viertel Stunde):
mydata="$(wget -q $url -O - | grep " W$" )"
echo $mydata | sed "s/^/$date /" >> $logtarget
Im cfg dann folgende Einträge sorgen dafür, dass alle 15 Minuten
gelesen wird (vorher power4enbw wie beschrieben bereitstellen und in
der ersten Zeile +* eintragen anstatt *+):
define EnBWDaten at +*00:15:00 "FHEM/enbw_lesen.sh"
define FileLog_EnBWDaten FileLog ./log/enbw.log EnBWDaten
attr FileLog_EnBWDaten logtype power4enbw
attr FileLog_EnBWDaten room Heizung
> schöner )
> #!/bin/sh
> ein plot!
> #FileLog 2::0:
Zwiebel
Hallo cge,
das mit dem durchschnittlichen Leistung hat mich auch intressiert.
Ich hab es dann so gelöst.
mydata="$(wget -q $url -O - | grep " W" )"
echo $mydata | sed 's/^M$//' | sed 's/
//g' |
sed 's/<\/div>//g' | sed "s/^/$date /" >> $logtarget
das liefert dann im log ein:
2011-12-12_22:22:39 543 W 843 W
2011-12-12_22:27:40 1162 W 843 W
das lässt sich dann auch noch schön plotten...
Ich frage den enbw Zähler über ein vpn tunnel ab und der kann von der
netzwerk bandbreite "dicht" sein. Das führt dazu das das shell script
2x oder noch öfters läuft. Und damit FHEM alles blokiert. Das hab ich
halbwegs in den griff bekommen mit diversen kill schleifen.
Aber so ganz gefällt mir das shell scriptchen eh nicht.
Auf welcher basis könnte ich ein perl modul erweitern? Die unter FHEM
sind mir etwas zu kompliziert, die zumindest die ich mir angeschaut
habe.
On 12 Dez., 22:24, cge wrote:
> Hallo zusammen,
> > schöner )
> > #!/bin/sh
> > ein plot!
> > #FileLog 2::0:
Guest
> habe.
Mal abgesehen davon, daß ein simpler wget selbst durch ein verstopftes
DSL-Nadelöhr plus VPN-Overhead noch passen sollte ... würde ich sowas
eher als externen Prozeß, der ein Logfile/ein date-value-Paar schreibt,
realisieren.
-kai
Zwiebel
Hallo Zusammen,
ich hab jetzt das umgesetzt was Rudolf König vorgeschlagen hatte. :)
Ein eigenes perl modul ist einfach besser. Ich hab es jetzt schon paar
Wochen im Einsatz und es funktioniert bestens.
Es wird jetzt auch nicht mehr die Webseite runter geladen und ausgewertet.
Besser ist es das ComModul anzusprechen. Ich hab herausgefunden das
ENBW "Intelligenter Strom Zähler" und Yellow Strom "Sparzähler"
genau gleich arbeiten. Vielleicht gibt es noch mehr solcher Geräte....
Jetzt meine frage wie kann ich das modul zur verfügung stellen?
Hier hoch laden oder doch auf http://sourceforge.net, aber wie?
Als namen für das modul hab ich mir "70_smartmeter.pm" überlegt, spricht da
was dagegen?
Zwiebel
Guest
Hm, "smartmeter" ist zu generisch - auch andere Messgeräte haben
"Inteligenz". Besser wäre 70_TYPENBEZEICHNUNG.pm - denn bedenke, alle
subroutinen fangen mit dem Namen an.
Ich habe z.B. das Modul für meinen solaren Wechselrichter 70_NT5000.pm
genannt - eben die Typenbezeichnung des WR.
pah
Zwiebel
ok - dann wird es besser 70_COMMODUL.pm heißen?
70_ENBW.pm oder 70_YELLOWSTROM.pm ist auch nicht gut....
Zwiebel
Am Freitag, 6. April 2012 15:27:49 UTC+2 schrieb Prof. Dr. Peter A. Henning:
> LG
> pah
Guest
Nun, es gibt auch andere Module, die einen COM-Port nutzen - und etwas
"MODUL" zu nennen, das die Endung .pm = "Perl Module" hat, ist auch nicht
so prickelnd.
Gängige Typen der neuen Stormzähler sind z.B.** MT372 von Iskra, oder
EDL21, EDL40  oder irgendetwas Anderes - das steht mit Sicherheit auf dem
Ding irgendwo drauf.
Genau dieses solltest Du als Modulbezeichnung verwenden - denn ein Zähler
eines anderen Typs hat möglicherweise ein anderes Protokoll. Wenn Du also
einen generischen Namen verwendest (etwa "stromzaehler.pm" wäre das nicht
so ganz einfach, die beiden Dinge zu verschmelzen. Das sollte z.B. in
Zukunft durch ein parsen der SML (Smart Metering Language, eine
XML-Anwendung) - Daten der Zähler geschehen.
pah
Zwiebel
Hallo Pah,
wußt garnicht das es so viele Strom Zähler gibt.
Hätte auch nicht gedacht das es so viel um den modul name zu überlegen gibt.
Die Anleitung passt auch für mein Strom Messer von ENBW:
https://yellowiki.wikispaces.com/file/view/2010_Beschreibung_XML_Schnittstelle_version_1.pdf
Eine Typen Bezeichnung wird sich nicht finden lassen.
Weil es halt bei
ENBW -> "Intelligenter Strom Zähler"
und bei
Yellow Strom -> "Sparzähler"
heißt.
Gemeinsamkeit scheint das ComModul zu sein....(ComModul SCM2010903)
gruß
Zwiebel
Guest
Aha, wir kommen der Sache näher ...
Das so genannte Com Modul ist nur ein Stück Hardware, das in die Zähler
eingebaut wird und die Daten via TCP/IP abfragbar macht. Es implementiert
tatsächlich aber eine XML-Syntax der Smart Message Language SML (nicht
Smart Metering Language, wie ich oben naiverweise behauptet habe). Diese
scheint sich derzeit als Standard für die Abfrage der elektronischen
Stromzähler zu etablieren.
Wir können also davon ausgehen, dass sich Dein Modul mit wenig Aufwand an
andere Zählertypen anpassen lässt.
Damit wäre es sicher gut, als Modulname zu wählen 70_SML.pm. Bei der
Definition in der fhem.cfg würde dann ein Zählermodell mit angegeben werden
können, um unterschiedliche Stromzähler verarbeiten zu können.
Für die Daten selber noch ein Vorschlag von mir:
1. Es ist sinnvoll, für den gemessenen Wert als Namen nicht irgendetwas
Nichtssagendes zu verwenden wie "messung" oder "wert", sondern genauer zu
charakterisieren, um was es sich handelt. Also z.B. "energy" für die
Kilowattstunden, oder kürzer "Wd" für die innerhalb eines Tages
aufgelaufenen kWh. Oder z.B. "power" für die momentane Leistung in kW.
2. Setzt man dann im Modul den Wert $hash->{READINGS}{power}, so ist dies
ja wieder ein assoziatives Array, welches die Werte
$hash->{READINGS}{power}{VAL} und $hash->{READINGS}{power}{TIME} erhält.
Ich schlage vor, neben den beiden bisher verwendeten Schklüsselwörtern
"VAL" und "TIME" zwei zusätzliche zu verwenden, nämlich "UNIT" und "TYPE".
UNIT soll die Messeinheit sein, und TYPE die Art des Messwertes. Zur
Begründung: FHEM wird immer komplexer, es wächst also die Vielzahl der
möglichen Messwerte. Damit ein Frontend nun selbständig "entscheiden" kann,
wie irgendwelche Wert edargestellt werden (mit/ohne Einheiten, in Grad
Fahrenheit oder Celsius, als Kilowattstunden oder BTU...), muss es wissen,
um was es sich handelt und auf welcher Skala die Messwerte angegeben
wurden. Du könntest also in Deinem Modul einmalig am Anfang setzen:
$hash->{READINGS}{power}{UNIT} = "kWh";
$hash->{READINGS}{power}{TYPE} = "power";
und dann jeweils beim Einreffen eines aktuellen Wertes
$hash->{READINGS}{power}{VAL} = ;
$hash->{READINGS}{power}{TIME} = ;
dazuschreiben.
Das ist übrigens vollständig kompatibel mit den gegenwärtigen Frontends.
pah
Guest
$hash->{READINGS}{power}{UNIT} = "kW";
dazuschreiben.
pah
sourceforge id mir mailen, und Modul einchecken.
Wenn es ein commandref.html Eintrag dafuer gibt und Du es in der naechsten Zeit
auch supporten willst, dann direkt nach fhem/FHEM (damit wird es auch mit
updatefhem verteilt), sonst nach contrib.
