Hauptmenü
DOIF Zeit abändern
Begonnen von Fixel2012, 16 Februar 2017, 10:51:36
Fixel2012
ich habe mir ein DOIF zum Rollladen hochfahren gebaut. In dem DOIF ist die Zeit auf 07:30 definiert. Nun hätte ich gerne, dass wenn ich oder andere Familienmitglieder Urlaub haben das recht einfach auf eine andere Uhrzeit abzuändern.
Würde das vielleicht mit einem Dummy in Verbindung mit einem notify gehen?
Danke und Gruß Fixel
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
Morgennebel
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
KernSani
Das geht sogar ohne notify (und seit neuestem sogar ohne dummy). In der commandref gibt es Beispiele wie man einen Dummy zur Zeitsteuerung verwenden kann. (Im Prinzip einfach den Dummy statt 07:30 in die eckigen Klammern packen)
Grüße,
Oli
Fixel2012
Zitat von: Morgennebel am 16 Februar 2017, 10:54:37
https://fhem.de/commandref_DE.html#DOIF_Wochentagsteuerung
https://wiki.fhem.de/wiki/Calendar
https://wiki.fhem.de/wiki/Wochenende,_Feiertage_und_Schulferien
Ciao, -MN
Danke, aber ich hatte nicht vor einen Kalender über die Urlaube zu führen, das ist mir zu viel Aufwand!
Hatte ich aber vergessen zu schreiben, trotzdem danke!
Grüße,
Oli
Das klingt interessant! Werde ich mir anschauen, Danke!
KernSani
Ich habe z.B. meinen Google Kalender in FHEM eingebunden, indem ich Urlaube sowieso eintrage... kein Aufwand ;-)
Feiertage sind einmal 10 Minuten Arbeit, Schulferien jedes Jahr die URL von Schulferien.org anpassen...
Fixel2012
Das mit dem Dummy hat soweit geklappt!
Danke!
Mhh, wenn man alleine ist geht das Super, aber 4 Kalender in Fhem und davon jeweils die Urlaubstage... Mache es lieber Manuell ;D
Das mit den Feiertagen muss ich auch noch machen! Hatte vor mir eine Holiday Datei zu bauen, muss ich die Manuell befüllen?
Morgennebel
Du kannst auch eine lokale Holiday-Datei nehmen und in $we integrieren.
Das erlaubt dann DOIFs mit |8...
Ciao, -MN
Fixel2012
Ciao, -MN
Das hatte ich so vor!  :)
Diese kann ich dann auch entweder mit Urlaubstagen befüllen oder auch mit Feiertagen.
Fixel2012
Beim definieren der Holiday datei kriege ich leider einen Fehler, keine Ahnung warum:
error on reading ./FHEM/Feiertage.holiday from Database!
Kann jemand was mit dem Fehler anfangen? :o
KernSani
Hast du configdb im Einsatz? Dann musst du wahrscheinlich die holiday datei in configdb importieren...
Fixel2012
Jup, habe ich :/ wie gehe ich da vor? Gibts da Zufallig eine Anleitung oder einen Leitfaden?
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
KernSani
Wie üblich, die Commandref ;-) Ist sogar ein Beispiel für Holiday-Kalender dabei...
Fixel2012
#12
Danke dir!
Ich bin nun so vorgagangen:
1. Manuell die holiday Datei unter ./FHEM erstellt
2. mit meinen Daten nach dem Beispiel der Commandref gefüllt
2. anschließend "configdb fileimport FHEM/hessen.holiday" in die Fhem zeile eingegeben. Dies klappte auch erfolgreich!
War das so alles richtig?
Muss ich das global Attribut holiday2we abändern? Oder geht das auch bei configdb?  ::)
Edit: Habe da noch eine Frage  ::) Was passirt denn wenn es unter der Woche ist und ein eingetragener Feiertag? Das gilt ja $we und $!we oder nicht? Überschreibt $we in diesem Fall $!we?
Das wäre ja am schlausten  ???
Thorsten Pferdekaemper
was ist denn $!we? Meiner Meinung nach gibt es nur !§we und das ist immer das Gegenteil von $we.
$we für Feiertage hängt von holiday2we ab, siehe commandref.
   Thorsten
FUIP
Fixel2012
   Thorsten
Ich meinte "!$we" das Fragezeichen war das Satzzeichen am ende meines Satzes, sorry  ;D
Eine Holiday Datei hab ich bereits erstellt. Ich wollte nur eine Bestätigung haben, ob es auch richtig war, wie ich vorgegangen bin (siehe weiter oben).
Außerdem stellt sich für mich die Frage, ob !$we von $we im falle eines Feiertags überschrieben wird? Es ist dann ja ein Wochentag aber eigentlich auch ein Feiertag. Oder ist beides dann = true?
