staus aus reading abfragen dann switch schalten
Begonnen von achim60, 16 Februar 2017, 15:45:52
achim60
ich versuche gerade über "Umwege" mit einem Dummy ein switch zu schalten.
Da viel mir ein ob das auch nicht "direkt" geht!
FHEM ist sehr umfangreich und somit weiß ich nicht wonach ich suchen muss.
Wenn sich in einem reading der der Wert bei c-tomorrow von 0 auf 1 ändert, kann ich dann ein switch auf ON schalten lassen?
Achim
KernSani
Ich bin mir nicht sicher, ob ich die Frage richtig verstehe, aber sollte das nicht mit einem einfachen notify lösbar sein?
Familienpapi
geht über notify und ein bisschen Perl. Hat mit TabletUI nichts zu tun.
define switch_notify notify dummy:c-tomorrow.1 {fhem "set switch on"}
Dies nur als Ansatz auf Basis der paar dürftigen Infos.
aktuellstes FHEM@NUC i3, piVCCU3@RPi4 (knapp 100 HmIP Komponenten) mit boot via USB 3 NVME SSD, keine SDs,
Auszug: FTUI 3 mit Fully Kiosk, HMCCU, MQTT(Mosquitto) QoS2, TelegramBot, eigene Heizungssteuerung, Configurable Firmata
ESP8266 MQTT mit eigener Firmware / eigenem Framework für LED Lichter
