Uhrzeit am HM-CC-TC verstellt sich
Begonnen von Guest, 01 Dezember 2011, 15:11:01
Guest
ich frische das Thema mal wieder auf, da ich noch keine Lösung
gefunden habe. Nach einigen Tagen verstellt sich mein Wandthermostat
um zwei Stunden vor. Jegliche Versuche, das Teil zu resetten oder
Batterien zu entfernen, habe nciht geholfen.
Kennt jemand das Problem und hat vielleicht eine Lösung parat?
gruß
Gregor
Oskar
Am 01.12.2011 um 15:11 schrieb PoLe23:
> Hallo,
Ja.
Nein.  Wobei meins jetzt seit zwei Wochen die Zeit nicht mehr verstellt hat, nachdem ich es händisch korrigiert hatte.  Wir mal wieder Zeit für Experimente ;-)
   Oskar
fhem geht auch auf mac os x
Guest
Hat bei mir leider nichts gebracht. Muss meins fast alle zwei Tage neu
einstellen.
> > Hallo,
> Ja.
> Grüße
>         Oskar
Guest
Kann ich das Problem irgendwie näher eingrenzen?
Würde echt gerne wissen, woran das liegt.
> einstellen.
> > > Hallo,
> > Ja.
> > Grüße
> >         Oskar
Warum dein CC-TC sich verstellt, weiss ich nicht.
Ich vermute aber, dass es Telegramme gibt, die (genau wie bei dem FHT80b) die
Zeit setzen. Man muesste also mit einem HMLAN Konfurationsprogramm solange
herumspielen, bis man mit einem CUL die verdaechtigen Telegramme findet. Man
braucht etwas Verstaendnis, ein bisschen Equipment und Zeit dafuer.
Guest
Hmm, also nichts, was ich selber zeitnah machen könnte;-)
> > Kann ich das Problem irgendwie n her eingrenzen?
> > W rde echt gerne wissen, woran das liegt.
Oskar
Am 06.12.2011 um 09:51 schrieb Rudolf Koenig:
Diese Vermutung habe ich ja auch, aber:  Die Telegramme werden etnweder vom HM-LAN automatisch erzeugt oder aber schon von fhem generiert.  Letzteres sicher nicht absichtlich, denn sonst wüssten wir ja, welche es sind.
Meine Idee wäre jetzt, zusätzlich zum HMLAN ein CUL anzustecken und schauen, ob irgendwann ein Paket vom HMLAN verschickt wird, welches nicht von fhem getriggert wurde.  Da ich aber noch keinen Plan habe, woran ich das denn erkennen könnte, ist das etwas schwierig, da es bei mir nur alle paar Tage auftritt und im Moment gar nicht.  Wenn das bei jemandem öfter auftritt, wäre die Datenmenge ja womöglich per Hand verarbeitbar, aber so sehe ich da schwarz.
Vielleicht hat ja einer eine Idee, wie ein passender Filter für ein Logfile aussehen könnte...
   Oskar
Guest
ich habe mal etwas getestet. Ich habe den FHEM runtergefahren, da. Die
Uhrzeit wieder gestellt. Dann habe ich die Batterien rausgenommen und
wieder eingesteckt. Kurz danach konnte ein SYN im Display des
Wandthermostaten sehen und schon ging die Uht zwei Stunden vor. Dann
habe ich homematic Lanadapter ausgemacht und habe das ganze
wiederholt. Dann hatte ich keinen SYN im Display mehr und ich musste
die Uhrzeitmanuell einstellen. Also scheint es am Lan Adapter zu
liegen, aber sehe keine Möglichkeit, am Lan Adapter was einzustellen,
oder sehe ich es einfach nur nicht?
> Grüße
>         Oskar
> Also scheint es am Lan Adapter zu liegen, aber sehe keine Möglichkeit, am Lan
> Adapter was einzustellen, oder sehe ich es einfach nur nicht?
Kannst Du bitte die im HMLAN_DoInit befindliche Zeile
  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946681200); # sec since 2000
durch
  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946677600);
ersetzen, und Dein experiment nochmal durchfuehren?
Guest
werde ich heute abend testen. Bin grad im Geschäft:-)
On 7 Dez., 22:27, Rudolf Koenig wrote:
> > Also scheint es am Lan Adapter zu liegen, aber sehe keine M glichkeit, am Lan
> durch
Oskar
On Dec 8, 11:58 am, PoLe23 wrote:
> Hallo,
Ich bin jetzt schon zu Hause.
> > durch
Ich hab folgendes geändert, und die Zeit stimmt.  Allerdings wohl nur
für MEZ, Sommerzeit hab ich derzeit nicht...
schneekoenig:fhem oskar$ svn diff FHEM/00_HMLAN.pm
Index: FHEM/00_HMLAN.pm
--- FHEM/00_HMLAN.pm   (revision 1127)
+++ FHEM/00_HMLAN.pm   (working copy)
@@ -348,7 +348,13 @@
   my $id  = AttrVal($name, "hmId", undef);
   my $key = AttrVal($name, "hmKey", "");        # 36(!) hex digits
-  my $s2000 = sprintf("%02X", time()-946681200); # sec since 2000
+  my $toff = 946681200; # seconds between 2000 - 1970
+  my ($sec,$min,$hour,$mday,$mon,$year,$wday,$yday,$isdst) =
localtime(time);
+  $toff += 3600; # correction for GMT
+  $toff += 3600 if !$isdst;
+  my $thistime = time()-$toff;
+  my $s2000 = sprintf("%02X", $thistime);
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "A$id") if($id);
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "C");
   HMLAN_SimpleWrite($hash, "Y01,01,$key");
Ich hoffe, keinen Denkfehler gemacht zu haben bezüglich der
Sommerzeit.
Ich dachte eigentlich, Rudis Ansatz wäre korrekt, aber irgendwie war
das Ergebnis eine Stunde "falscher".
Ich bitte um Verifikation...
     Oskar
Guest
Habe es gerade geändert. Es kam zwar ein SYN, allerdings müsste ich
die Zeit selber einstellen.
Aber ich werde es beobachten.
> durch
Oskar
Nach einem Neustart wird bei mir immer das erste Paket nicht korrekt
angenommen.  Einfach nochmal die Batterien rausnehmen, dann klappt es
im zweitern Anlauf.
Guest
heute morgen ging die Uhrzeit drei Stunden vor. :-(
> im zweitern Anlauf.
Dann warte ich mal mit dem patch-einbau :)
