AVR Net IO: kaum/keine Reaktion über FHEM
Begonnen von ddreamer, 18 Februar 2017, 17:21:20
ddreamer
ich komm nicht wirklich weiter, auch nach unzähligen verschiedenster kompilierungsversuchen von ethersex nicht.
aktuell bin ich soweit dass das schalten über telnet fehlerfrei funktioniert ( ein: io set port 2 ff 01  aus: io set port 2 00 01).
bis jetzt zwei mal eingeschaltet nach direktem neustart des avr über fhem, dann aber keine reaktion auf aus. (telnet hingegen funktionert der aus)
hab eben nochmal alles neu angelegt und neu gestartet, auch da keine änderung.
hat von euch vielleicht noch wer eine idee?
scheinbar haben ja das net io mehrere im einsatz, leider ist das thema mit ethersex schon ziemlich alt und allzuviel aktuelles findet man da
nicht mehr. ich habe  bereits alle sucherergebnisse hier im forum und auch bei tante google durch.
danke für jeden tip
edit:
die configs
defmod avrunten ECMD telnet 192.168.0.91:2701
attr avrunten classdefs RELAIS=/opt/fhem/FHEM/RELAIS.classdef
attr avrunten room Interfaces
classdef=RELAIS=/opt/fhem/FHEM/RELAIS.classdef
defmod Relais1 ECMDDevice RELAIS 01
attr Relais1 IODev avrunten
attr Relais1 room Interfaces
Thorsten Pferdekaemper
tja, das sieht eher nach was Speziellem aus. Schau mal in der MAINTAINER.txt nach, was da der richtige Forenbereich ist und frag da mal nach.
Außerdem:
1. Groß- und Kleinschreibung ist immer noch modern
2. list <device> ist besser
   Thorsten
FUIP
