Problem FW-Update mit CUL und AES
Begonnen von dora71, 19 Februar 2017, 12:31:55
dora71
Hallo Forum,
nachdem ich bereits zwei erfolgreiche Updates an 2 HM-Schaltern ohne Verschlüsselung durchgeführt habe, scheitere ich z. Zt. bei dem Versuch, meine (AES-verschlüsselten) Rolladen-Aktoren auf ein neues Firmware-Release zu bringen.
Sobald ich das FW-Update über die FHEM-Oberfläche gestartet habe, erscheint nach max. ca. 5 Sekunden, dass sich das Device nicht im Bootloader-Modus befindet  :(
Kann ich das Update nur bei deaktivierter Verschlüsselung machen?
Hier noch ein list auf das Device:
   DEF        384B62
   IODev      CUL_0
   NAME       w5.wz.RolladenLi
   NOTIFYDEV  global
   NR         428
   NTFY_ORDER 50-w5.wz.RolladenLi
   STATE      100%
   TYPE       CUL_HM
   Readings:
     2017-02-19 09:04:00   CommandAccepted yes
     2015-09-05 19:57:36   D-firmware      2.3
     2015-09-05 19:57:36   D-serialNr      MEQxxxxxxx
     2017-02-19 09:04:00   aesCommToDev    ok
     2017-02-19 09:04:00   aesKeyNbr       02
     2017-02-19 09:04:32   deviceMsg       on (to ccu)
     2017-02-07 10:56:53   fwUpdate        fail:notInBootLoader
     2017-02-19 09:04:32   level           100
     2015-11-14 07:59:12   levelMissed     desired:100
     2017-02-19 09:04:32   motor           stop:on
     2017-02-19 09:04:32   pct             100
     2017-02-19 09:04:32   recentStateType info
     2017-02-19 09:04:32   state           on
     2017-02-19 09:04:32   timedOn         off
   Helper:
     HM_CMDNR   124
     mId        006A
     rxType     1
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +384B62,00,01,00
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         384B62
         00
         01
         00
     Mrssi:
       mNo
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
     Q:
       qReqConf   00
       qReqStat   00
     Role:
       chn        1
       dev        1
       prs        1
     Tmpl:
   IODev      CUL_0
   alias      Rolladen Wohnzimmer links
   autoReadReg 4_reqStatus
   devStateIcon 0%:close 100%:closeG
   eventMap   on:100% off:0%
   expert     2_full
   firmware   2.3
   group      Fenster
   icon       fts_shutter_50
   model      HM-LC-Bl1PBU-FM
   peerIDs    00000000,
   room       W5Wohnzimmer
   serialNr   MEQxxxxxxx
   subType    blindActuator
   webCmd     statusRequest:pct
Danke für Vorschläge und Hilfe. Schönen Sonntag und Gruß
Rainer
