Ihaote Steckdosen einbinden
Begonnen von brumse, 19 Februar 2017, 18:01:05
brumse
Hallo
ich bin totaler Neuling beim Thema Fhem und Linux.
Also bitte habt Nachsicht mit mir bei eventuell blödsinnigen Fragen.
Ich habe hier bei mir noch Uraltsteckdosen aus dem Baumarkt in Betrieb, die ich derzeitig mit einer Fernbedienung schalte.
Es handelt sich um Ihaote FHT-7901. 10 Dipschalter sind vorhanden.
Hat die eventuell schon einmal jemand in Fhem eingebunden?
Fhem läuft bei mir auf einem ASUS Netbook Ubuntu 14.04. Ein CUL433 und ein CUL868 sind vorhanden jeweils mit V1.66.
Das Einsteiger PDF sowie diverse Tutorials habe ich mir angeschaut bzw. durchgelesen.
Intertechno Umrechnung habe ich auch probiert.
Allerdings leider ohne Erfolg.
Hat jemand die Dinger zufällig schon einmal eingebunden und ist bereit mir eine kurze Anleitung zu geben?
Vorab schon einmal vielen Dank für Eure Hilfe.
KölnSolar
Schon mal ins Log geschaut, wenn Du die FB drückst ? Event monitor ? Die CULs auf verbose 5 gestellt ?
Grüße Markus
brumse
Hallo Markus
vielen Dank für Deine Hinweise.
Verbose habe ich auf 5 gestellt. Bei Betätigung der Fernbedienung sehe ich bei beiden CULs sowohl im Event-Monitor, als auch im Log keinerlei Reaktion.
Wenn ich aus Fhem heraus schalte erscheint folgendes:
2017.02.21 06:46:58 5: GOT CUL fhtid: 0000
2017.02.21 06:46:58 1: /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A505KVVX-if00-port0 reappeared (CUL433)
2017.02.21 06:56:46 3: CUL433 IT_set: Steckdose on
2017.02.21 06:56:46 5: SW: is000000FFFFFF
2017.02.21 06:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0
2017.02.21 06:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.02.21 06:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0FFF
2017.02.21 06:56:46 5: CUL/RAW (ReadAnswer): FFF
2017.02.21 06:56:49 3: CUL433 IT_set: Steckdose off
2017.02.21 06:56:49 5: SW: is000000FFFFF0
2017.02.21 06:56:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is
2017.02.21 06:56:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.02.21 06:56:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 00FF
2017.02.21 06:56:49 5: CUL/RAW (ReadAnswer): FFF
2017.02.21 06:57:01 3: CUL433 IT_set: Steckdose on
2017.02.21 06:57:01 5: SW: is000000FFFFFF
2017.02.21 06:57:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): is0
2017.02.21 06:57:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0000
2017.02.21 06:57:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 0FFF
2017.02.21 06:57:01 5: CUL/RAW (ReadAnswer): FFF
2017.02.21 06:57:03 3: CUL433 IT_set: Steckdose off
2017.02.21 06:57:03 5: SW: is000000FFFFF0
2017.02.21 06:57:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): i
2017.02.21 06:57:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): s000
2017.02.21 06:57:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): 000
2017.02.21 06:57:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): FFFF
2017.02.21 06:57:03 5: CUL/RAW (ReadAnswer): F0
Der Eventmonitor sieht so aus:
2017-02-21 06:57:01 IT Steckdose on
2017-02-21 06:57:01 CUL CUL433 raw: is000000FFFFFF
2017-02-21 06:57:03 IT Steckdose off
2017-02-21 06:57:03 CUL CUL433 raw: is000000FFFFF0
MIr sagt das relativ wenig, sieht aber für mich so aus als wollte der CUL tatsächlich irgendetwas schalten. Mit "0" und "F" habe ich gemäß diverser Anleitungen auch schon rumprobiert, leider ohne Erfolg. Fotos der Geräte darf ich anscheinend noch nicht anhängen, vielleicht hat ja auch so noch jemand eine Idee. Ansonsten werde ich mal eine gebräuchlichere Steckdose kaufen gehen.
Vielen Dank an alle im Voraus.
KölnSolar
ZitatBei Betätigung der Fernbedienung sehe ich bei beiden CULs sowohl im Event-Monitor, als auch im Log keinerlei Reaktion.
Das ist dann eher kein gutes Zeichen  :'(
Zitataus Fhem heraus
beweist ja nur, dass die Programme funktionieren ;)
Du könntest auf dem 433 die aculfw flashen. Damit werden wesentlich mehr Geräte unterstützt
brumse
Ok. Vielen Dank.
Werde heute Abend mal probieren, den CUL zu flashen.
Ich werde berichten...
brumse
So, also ich habe noch nicht aufgegeben. Ich hatte etwas Probleme, weil avrdude nicht installiert war und sich auch nicht installieren ließ. Jetzt passts aber und der CUL 433 ist mit der alternativen FW geflasht und jatzt passiert tatsächlich etwas beim drücken der FB.
@Markus: Vielen Dank, da wäre ich alleine niemals drauf gekommen.
Log gibt beim Ein- und Ausschalten auf der Fernbedienung folgendes:
2017.02.22 21:57:39 5: CUL/RAW: /i
2017.02.22 21:57:39 5: CUL/RAW: i/FFC5
2017.02.22 21:57:39 5: CUL/RAW: iFFC5/5451
2017.02.22 21:57:39 5: CUL/RAW: iFFC55451/
2017.02.22 21:57:39 4: CUL_Parse: CUL433 iFFC55451 -33.5
2017.02.22 21:57:39 5: CUL433: dispatch iffc554
2017.02.22 21:57:39 4: CUL433 IT: message "iffc554" (7)
2017.02.22 21:57:39 4: CUL433 IT: msgcode "111110FFFFF0" (12) bin = 111111111100010101010100
2017.02.22 21:57:39 5: CUL433 IT: V1 housecode = 111110FFFF  onoffcode = F0
2017.02.22 21:57:39 3: CUL433 IT: IT_111110FFFF on->off
2017.02.22 21:57:42 5: CUL/RAW: /iFF
2017.02.22 21:57:42 5: CUL/RAW: iFF/C551
2017.02.22 21:57:42 5: CUL/RAW: iFFC551/54
2017.02.22 21:57:42 4: CUL_Parse: CUL433 iFFC55154 -32
2017.02.22 21:57:42 5: CUL433: dispatch iffc551
2017.02.22 21:57:42 4: CUL433 IT: message "iffc551" (7)
2017.02.22 21:57:42 4: CUL433 IT: msgcode "111110FFFF0F" (12) bin = 111111111100010101010001
Eventmonitor:
2017-02-22 21:53:23 IT IT_111110FFFF off
2017-02-22 21:53:28 IT IT_111110FFFF on
2017-02-22 21:53:29 IT IT_111110FFFF on
On und Off ist hier vertauscht.
Per Autocreate habe ich auch Gerät angelegt, wenn ich hier zwischen on und off schalte passiert nichts.
Dass der CUL überhaupt reagiert stimmt mich vorsichtig optimistisch, dass ich die ollen Steckdosen doch noch mit Fhem schalten kann. Hat jemand eine Idee, wie es weitergehen könnte?
Vielen Dank im Voraus.
KölnSolar
ZitatOn und Off ist hier vertauscht.
das ist dann das kleinere Problem. Tausche einfach die on/off codes in der Definition.
Zitatwenn ich hier zwischen on und off schalte passiert nichts.
Komisch. Einzige Idee: ITRepetition(Attribut des IT-devices) mal von 5-10 schrittweise erhöhen und senden testen.
brumse
Leider hat das auch nichts gebracht. Ich glaube, ich werde mir mal ein echtes Intertechno Teil hier im Laden um die Ecke kaufen.
Vielleicht sendet der CUL ja auch einfach nicht richtig.
Vielen Dank für die Hilfe. Falls Du doch noch weitere Ideen hast, sind die natürlich herzlich willkommen. :D
KölnSolar
ZitatVielleicht sendet der CUL ja auch einfach nicht richtig.
Das glaube ich eher nicht.
Zitatich werde mir mal ein echtes Intertechno Teil hier im Laden um die Ecke kaufen.
Das ist sicherlich eine gute Idee, um erst einmal die generelle Funktionsfähigkeit zu "beweisen". Hier https://wiki.fhem.de/wiki/Intertechno_Code_Berechnung könntest Du vorab gucken, welche preiswerte Alternativen funktionieren. Ein itl210 wäre auch nicht schlecht, falls Du einen vorhandenen Lichttaster mit einer zusätzlichen Funkoption ausstatten möchtest. Der kann beide Intertechnoprotokolle lernen und mit dem V3-Protokoll auch "absolut" dimmen.
Danach hätten wir dann noch ein paar Dinge, die man ausprobieren könnte, um die Altgeräte zu bewegen....
brumse
OK. Hat ein bisschen gedauert, aber ich habe mir jetzt so ein Intertechno Teil besorgt
und heute angeklemmt und problemlos ans Laufen bekommen. 210 gab es nicht deswegen habe ich den 230er genommen.
Aber das nur am Rande. :D
Am CUL liegt es also nicht,  dass ich die Steckdosen nicht ans Laufen bekommen habe.
Du sagtest, Du hättest noch weitere Ideen, was man mit den Steckdosen probieren könnte.?
Vielen Dank schonmal für den Tip mit dem IT Dimmer. Das hat mir hier mein erstes Erfolgserlebnis verschafft. ;D
KölnSolar
hab mir jetzt noch einmal die logausgaben angeguckt. jetzt versteh ich, warum das Senden nicht geklappt hat: es werden anstatt 12 bits 16 empfangen  :o also 6-stelliger on-off-code f0ff0f 0ffff0  :o
hab leider meinen cul verliehen und ich kann nichts ausprobieren  :-\
Mach als erstes mal Serien aller Fb-Tasten. Poste dann die jeweils 8Ziffern Code hinter dem "i". Wie korrespondieren die Dips zur Kodierung? bit 1-10 ?
Bastian0302
#11
Guten Tag.
Kam jetzt eigtl was neues raus wegen dem on off code.
Ich habe die selben Funksteckdosen und bekomme zwar den Handsender code angezeigt im Log und per autocreat wurde ein IT Gerät in Fhem erstellt aber schalten tut sich da trd nichts.
Mein Log-Eintrag beim Schalten:
2017.04.14 10:35:45 4: CUL_Parse: 433Mhz_Sender iFFFFFF2C -52
2017.04.14 10:35:45 5: 433Mhz_Sender: dispatch iffffff
2017.04.14 10:35:45 4: 433Mhz_Sender IT: message "iffffff" (7)
2017.04.14 10:35:45 4: 433Mhz_Sender IT: msgcode "111111111111" (12) bin = 111111111111111111111111
2017.04.14 10:35:45 5: 433Mhz_Sender IT: V1 housecode = 1111111111  onoffcode = 11
2017.04.14 10:35:45 3: 433Mhz_Sender IT: Code 11 not supported by IT_1111111111.
2017.04.14 10:35:45 3: 433Mhz_Sender: Unknown code iffffff, help me!
Schöne Ostern :)
Raspbarry Pi 3, Panstamp NRG 2, Cul 433Mhz Sender/Empfänger, Mcp23017 Ein/Ausgabebaugruppe, TabletUi, Doorpi mit Nextion/RFID und Integration in Fhem, Sonos
brumse
Hi
Tut mir leid, dass ich mich jetzt länger nicht mehr gemeldet habe.
Leider habe ich die Steckdosen noch nicht ans Laufen bekommen.
Allerdings bin ich im Augenblick beruflich sehr eingespannt und habe das Projekt
nicht wirklich intensiv weiterverfolgt.
Ich bin aber nach wie vor für Hinweise dankbar.
Bastian0302
Ich habe mir im Endeffekt andere Funksteckdosen gekauft... Mit diesen hat es wunderbar funktioniert. Ich habe zum Empfang des Handsenders zudem die Alternative Culfw Version genommen. Um auch Schaltvorgänge mit dem Handsender zu registrieren.
https://www.amazon.de/gp/product/B001AX8QUM/ref=oh_aui_detailpage_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
Und Codeberechnung ist wie im Wiki angeben. Oder man nutzt Autocreate.
