Hauptmenü
Modul 96_SIP
Begonnen von Wzut, 19 Februar 2017, 19:10:09
Gisbert
Hallo Wzut,
ich hatte die ganze Zeit noch vergessen zu fragen, ob man auch mit der Methode Anrufe mit unterdrückter Nummer zum SIP-Client umbiegen kann.
Ich habe in sip_filter als Nummer ein Leerzeichen, gefolgt von einem Komma (und dann die weiteren Werbenummern) eingetragen.
Ist das der beste Weg, oder gibt es noch andere Tricks?
Viele Grüße Gisbert
Proxmox | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome | Panasonic Heishamon
Wzut
k.A. da muß plin was dazu sagen, von ihm ist auch der Abschnitt im Wiki
Den Filter habe ich auch noch nie mit unterdrückter Rufnummer getestet, also auch kein Plan ob der dann überhaupt greift.
plin
Hallo Gisbert,
da muss ich mich ein wenig in puncto gesetzten und nicht gesetzten Readings schlau machen (=testen).
Den Werbeanrufern habe ich in meiner Fritzbox ein eigenes Telefonbuch und eine eigene Voice-Mailbox gegönnt. Diese 2. Voice-Mailbox nimmt die Anrufe aller im Telefonbuch SPAM gelisteten Kontakte entgegen. Da gibt es dann noch eine freundliche Ansage "Sie wurden als Werbeanruf erkannt ...". Jede neue zu blockende Nummer kriegt einen Eintrag im SPAM-Telefonbuch. Das geht ganz einfach.
Ciao
Peter
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
plin
Hallo Gisbert,
ich habe heute einen Test mit unterdrückter Rufnummer durchgeführt. Im Log erscheint:
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest[3604], SIP_filter : <sip:anonymous@fritz.box>;tag=1C8666642B926E94
2020.08.02 17:26:53 4: SipTest[3604], SIP_filter: caller sip:anonymous@fritz.box, caller_nr anonymous, caller_name
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest, readingB:caller Val:sip:anonymous@fritz.box
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest, readingB:caller_nr Val:anonymous
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest, readingB:caller_name Val:unknown
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest, readingB:caller_time Val:0
2020.08.02 17:26:53 5: SipTest, readingB:caller_state Val:calling
Ich habe dann anonymous in sip_filter eingetragen. Die unbekannten Anrufer führen wieder zu Merldungen 'ringing n', während Anrufe mit bekannter Rufnummer gesehen aber ignoriert werden.
VG Peter
aHome77
#919
Mein Problem ist z.Zt. das John, Robert oder Thomas von Microsoft täglich mehrmals bei uns anruft. Leider benutzen die Scammer unterschiedliche "Fake" Telefonnummern. Vor einigen Monaten begannen diese (deutschen Vorwahlnummern) alle mit 04, so das ich temporär einfach diesen Nummern Block in der Fritzbox gesperrt hatte. Nun aber mit 09, 05 ... sprich quasi alles. Ein Sperren oder ein Eintrag in ein Spam Adressbuch funktioniert leider so nicht mehr zielführend.
Mit schwebt nun folgendes vor.
1.) Raspberry als SIP in der Fritzbox nimmt Anruf nach 0 sec (also sofort) entgegen.
2 a.) ist die Telefonummer in der Fritzbox im "normalen" Telefonbuch (nicht Spam Telefonbuch), dann
3. klingeln die "richtigen" Telefone (ohne Raspberry) und der Anruf kann entgegen genommen werden. (Anrufweiterleitung?)
2 b.) ist der Anrufer unbekannt dann Bandansage mit Aufforderung eine Taste zu drücken "Was ergibt 4+3? Drücken sie # und diese Taste"
3.) Anrufer drückt #7 --> erst jetzt klingeln die "richtigen" Telefone.
Wäre so etwas zu realisieren?
Wzut
Mit einer echten PBX wie Asterisk bestimmt, aber das SIP Modul ist dafür garantiert das falsche Werkzeug
plin
mmhh, im SIP-Modul nicht, wohl aber in FHEM. Das SIP-Modul wird mit listen_wfp gestartet. Als Ansagetext ist etwas in der Art "Sie rufen von einer unbekannten Nummer an" hinterlegt. Kommt ein Anruf rein, werden die Readings caller, caller_name und caller_nr gesetzt:
caller im Format Name sip:nummer@fritz.box
caller_name Name
caller_nr nummer
Ein kurzer Test mit einem nicht im Telefonbuch hinterlegten Handy zeigt caller_name unknown.
Man könnte in FHEM ein DOIF-Device anlegen das bei caller_name "unknown" das Telefonat mittels "fetch" annimmt. So etwas in der Art
define ACT_ON_unknown DOIF (([FritzSipClient:caller_state] eq "ringing 1") and ([FritzSipClient:caller_name] eq "unknown")) (set FritzSipClient fetch)
Und dann fehlt noch die Anweisung an die Familie bei unbekannten Rufnummern erst mal klingeln lassen
Wzut
@Peter, klar mit wfp geht so manches ( ist ja sowieso dein Baby :) ) aber ich sehe da noch nicht die Umsetzung seiner Punkte 2b & 3
Bzw. wie ein bereits angenommen Ruf wieder als neue ausgehende Verbindung aufbauen ?
Ich bin mir ziemlich sicher das Steffen Ullrich als er sein Net::SIP schrieb nicht im Traum daran gedacht hat was wir inzwischen unter FHEM damit treiben.
Aber ich denke wenn man ihm das irgendwie alles vollständig rüber bringen könnte, dann wären für ihn bestimmt auch Punkte wie Verbinden oder Soundumleitung (Stichwort Türsprechstelle) umsetzbar.
aHome77
Danke für die Info's. PBX Asterisk mit IVR (Interactive Voice Response) war mir bis gestern noch unbekannt.
frank
es gibt doch sicherlich auch eine möglichkeit, das klingeln erst einzuschalten, wenn es sich lohnt.  ;)
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
plin
ja, das war ein erster Wurf - quasi als "Ansatz" gedacht.
Konkret:
1) wenn das SIP-Modul das Telefonat entgegen nimmt ist es für die anderen Telefone weg. Also muss man nur schauen wenn anruft und aktiv entscheiden, ob das SIP-Modul annimmt oder nicht.
2a) Das könnte man lösen, indem alle Namen im SPAM-Telefonbuch z.B. mit "SPAM-" beginnen. Wenn der caller_name SPAM-.* oder "unknown" ist nimmt der SIP-Client an.
3. Das erfordet dann wirklich eine Änderung am NET::SIP oder Asterisk. DOIF sollte aber (hoffentlich) schnell genug sein und beim ersten Klingeln reagieren. Dann kann der eingehende Anruf direkt an alle relevanten Telefone weitergeleitet werden.
2b/3.) Hier würde ich tatsächlich auf Asterisk setzen.  (siehe mein nächstes Posting im Thread).
Mit dem SIP-Modul und FHEM hat man also einen Baukasten mit dem man rumspielen kann. Ein paar Kompromisse muss man eingehen, aber man kriegt einiges hin.
Ciao, Peter
plin
So hat's bei mir angefangen. Anrufe unbekannter Teilernehmer werden angenommen, der Automat sagt "Willkommen bei Familie .." und geht in eine Schleife "mit wem möchten Sie sprechen? 1 für Peter, 2 für Eva oder 3 für Anna? Bei Peterkommt die Rückfrage "Wollen sie mit Peter persönlich sprechen oder kann auch ein anderes Familienmitglied helfen?" ("spreche ich mit "Peter persönlich?" war bei Werbeanruferns damals sehr beliebt). Erst dann wurde der Anrufer an mich durchgestellt.
Mit Asterisk geht so etwas. Mittlerweile gibt's das auch als docker image.
plin
Das muss dann ein Feature der Fritzbox sein das man über die API einschalten kann ...
aHome77
Alle 2,5 min (150sec) taucht jetzt folgendes im LOG File auf:
2020.08.13 12:08:18.604 1: readingsUpdate(,expire,300) missed to call readingsBeginUpdate first.
2020.08.13 12:08:18.604 1: stacktrace:
2020.08.13 12:08:18.604 1:     main::readingsBulkUpdate            called by ./FHEM/96_SIP.pm (1933)
2020.08.13 12:08:18.604 1:     main::SIP_rBU                       called by (eval 4554788) (1)
2020.08.13 12:08:18.604 1:     (eval)                              called by fhem.pl (1149)
2020.08.13 12:08:18.605 1:     main::AnalyzePerlCommand            called by fhem.pl (1178)
2020.08.13 12:08:18.605 1:     main::AnalyzeCommand                called by fhem.pl (1105)
2020.08.13 12:08:18.605 1:     main::AnalyzeCommandChain           called by ./FHEM/98_telnet.pm (255)
2020.08.13 12:08:18.605 1:     main::telnet_Read                   called by fhem.pl (3806)
2020.08.13 12:08:18.605 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (762)
An was könnte dies liegen?
Wzut
SIP Device ohne listen mode ? List vom Device zeigen
