csrfToken Prüfung deaktivieren
Begonnen von Det20, 20 Februar 2017, 10:45:57
Det20
kann ich diese csrfToken Prüfung auch deaktivieren? Sie sorgt bei mir im Editor für Probleme, es kommt während der Bearbeitung einfach zu einer weißen Seite:
- FHEM.CFG bearbeiten, Speichern
- Links wieder auf "Edit Files", FHEM.CFG wählen
- Speichern => Weiße Seite
blueberry63
#1
nach einem UPDATE heute morgen läuft bei mir das LOG mit folgenden Zeilen voll:
FHEMWEB WEB CSRF error:  ne fhem_121205027337872. For detals see the csrfToken FHEMWEB attribute
Anm.: Einen Browser-Neustart habe ich natürlich gemacht, wie in der Ankündigung für Version 5.8 beschrieben.
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
blueberry63
Ich habe das Attribut "csrfToken=none" bei WEB gesetzt. Damit sind die LOG-Einträge gestoppt.
Blueberry63
Det20
Scheint zu funktionieren. Danke, das hat wirklich genervt. Immer wenn ich speichern wollte bekam ich eine weiße Seite und die Änderungen waren weg.
attr WEB csrfToken none
attr WEBphone csrfToken none
attr WEBtablet csrfToken none
Das Token zu deaktivieren ist aber keine wirkliche Lösung, auch wenn es kurzfristig hilft. Das ist so ähnlich wie mit Kopfschmerztabletten: Es ist besser, die Ursache zu beseitigen.
Speziell das Problem bei "Edit files" sollte man im korrekten Forumbereich beschreiben (FHEMWEB) damit Rudi davon weiß. In den Anfängerfragen liest er sowas wahrscheinlich nicht.
blueberry63
ZitatEs ist besser, die Ursache zu beseitigen
Ist klar! Ich bin aber froh, dass ich mir mit "attr WEB csrfToken none" helfen kann, bis jemand eine Lösung gefunden hat.
Blueberry63
hdiessner
Ja, dieses Update scheint es in sich zu haben. Bei mir geht grad nix mehr - diese Fehlermeldung kam bei mit 3-8 mal pro Sekunde ins Log. Jetzt ist das zumindest erstmal gestoppt. Mal sehen, was noch alles NICHT mehr läuft :(
marvin78
Es ist ja nicht so, dass das nicht seit langer langer Zeit angekündigt war. und immer wieder angekündigt wurde.
CoolTux
Um genau zu sein gibt es das bereits seit 2014 wenn ich das richtig verstanden habe.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tabularasa
Bei mir kommt die Meldung auch aber nur wenn ich auf dem jeweiligen gerät FTUI auf habe. Dort erscheint dann parsererror, SyntaxError: Unexpected end of input. Kann jemand damit was anfangen? Das scheint bei mir die Ursache zu sein. Bloß habe ich davon keine Ahnung
CoolTux
Steht doch alles hier im Thread. Setze das entsprechende Attribut in der von Dir für TabletUI verwendeten FHEMWEB Instanz auf none und dann sollte es gehen.
Das TuxNet Wiki:
Tabularasa
OK. Nur ich dachte dass das keine richtige Lösung wäre. Deshalb hatte ich das nochmal hin geschrieben. Konnte ja sein dass jemand durch diese Meldung eine andere Lösung weiß. Aber dann setze ich es mal auf none
CoolTux
Die andere/richtige Lösung heißt, der Maintainer von TabletUI muß eine Lösung programmieren. Da dies aber nicht so einfach ist, da statisch, wird es wohl etwas dauern.
Das TuxNet Wiki:
Sascha_F
ich hoffe, ich habe es nicht überlesen: Ich verwende für meine Downlights im Wohnzimmer mehrere HM-LC-Sw1PBU-FM. Diese sind als "normaly on" angeschlossen, sodass sie bei Spannungswiederkehr immer einschalten - wenn der Lichtschalter eingeschaltet wird (falls vorher aus). Damit kann sofort immer Licht geschaltet werden - ohne FHEM oder Alexa. Da dieses die alternative Anschlussvariante ist, muss ich in FHEM ummappen on:off off:on. Bekomme ich es irgendwie hin, dass ich jetzt nicht immer im SmartHomeSkill "Ausschalten" zum Einschalten (und umgekehrt) verwenden muss?
Danke und viele Grüße
Sascha
KölnSolar
und Du bist sicher, dass Du den richtigen Thread gekapert hast  ::)
