Pushmeldung bei unauthorisierter Türöffnung wenn zwei iPhones BT abwesend sind
Begonnen von maraka, 20 Februar 2017, 13:16:05
Tutti_Bomovski
Zitat von: Benni am 26 Februar 2017, 12:23:57
Ich finde ja Waschmaschine "programmieren" viel schwieriger: x verschiedene Waschmittel für z Waschprogramme bei v Temperatureinstellungen je nach dem was für Wäscheteile man hat (Wolle, Synthetik, Sport, Baumwolle, Mischgewebe ....) und in welcher Farbe.  ::)
Dagegen finde ich FHEM schon recht einfach ;D
Wem sagt man das....
maraka
Zitat von: CoolTux am 25 Februar 2017, 19:47:53
Das Problem ist das Du Dich etwas mehr einarbeiten musst. Es ist nicht mal eben so gemacht. Man muss sich da etwas mehr hinein knien.
Mach mal bitte ein list vom Notify und poste das hier.
list NOTIFYNAME
das steht im EventMonitor, wenn ich die Türe öffne und schliesse:
2017-02-26 19:29:17 CUL_HM FlurTuerkontakt battery: ok
2017-02-26 19:29:17 CUL_HM FlurTuerkontakt contact: open (to CUL1)
2017-02-26 19:29:17 CUL_HM FlurTuerkontakt open
2017-02-26 19:29:17 CUL_HM FlurTuerkontakt trigDst_F11234: noConfig
2017-02-26 19:29:17 CUL_HM FlurTuerkontakt trigger_cnt: 16
2017-02-26 19:29:19 CUL_HM FlurTuerkontakt battery: ok
2017-02-26 19:29:19 CUL_HM FlurTuerkontakt contact: closed (to CUL1)
2017-02-26 19:29:19 CUL_HM FlurTuerkontakt closed
2017-02-26 19:29:19 CUL_HM FlurTuerkontakt trigDst_F11234: noConfig
2017-02-26 19:29:19 CUL_HM FlurTuerkontakt trigger_cnt: 17
in Safari kommt da nix im Eventmonitor, Ehrenwort,
habe mir das ganze jetzt mal in Firefox angeguckt.
CoolTux
Das mit Safari liegt an der JavaScript Fehlerüberprüfung. Das schauen wir uns später Mal an.
Solche FHEM Ausgaben wie Du hier mit dem Eventmonitor gemacht hast bitte in Codetags schreiben. Oben bei den Symbolen das #
Notify reagieren auf Events wenn die RegEx passt.
Das ist Dein Event. Die passende RegEx um genau nur das zu bekommen wäre
FlurTuerkontakt.open
Macht also als Notify
FlurTuerkontakt.open {
                              fhem("set pushdevice Meldung") if( Value("HANDYSTRUCTURE") eq "absent" );
Hiermit sollte das Notify schon mal triggern. Es sollte also im state eine Uhrzeit/Datumsanzeige erscheinen wenn du dir Tür öffnest. Vergiß erstmal den Ausführungsteil und teste das einfach. Wenn du die Tür auf machst kommt ein Datum im state
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
maraka
Ja, Im state von FlurTuerkontakt steht dann ein Datum und Uhrzeit beim öffnen und schließen
Ist FlurTuerkontakt.open {
                              fhem("set pushdevice Meldung") if( Value("Handy") eq "absent" );
} schon das notify?
Müsste doch das Wort notify drin vorkommen
CoolTux
Ja. Aber ohne genaue Syntax.
define notifyTuerAlarm notify FlurTuerkontakt.open { bla bla
Wäre dann das ganze.
So fehlt nur noch der Ausführungsteil. Da wir eine Bedingung abfragen werden wir FHEM als Syntax verlassen und mit Perl arbeiten. Dennoch müssen wir aber aus Perl heraus FHEM Befehle abgeben. Daher
fhem("set DEVICE in");
So ruft man in Perl FHEM Befehle auf. Du hast ja ein Pushoverdevice eingerichtet. Wie ist der Name des Devices?
Das TuxNet Wiki:
maraka
Haustuer
CoolTux
} schon das notify?
Hier habe ich Dich falsch verstanden. Sorry.
Das im Device, also dem Türkontakt was steht ist ja normal. Ich meinte aber im state vom Notify.
Hast Du schon ein Notify erstellt?
define notifyTuerAlarm notify FlurTuerkontakt.open a b
Das gibst du bitte oben in der Commandline von FHEM ein, sofern du noch kein Notify hast.
Das TuxNet Wiki:
maraka
Hab ich gemacht, Uhrzeit und Datum stehen dann im State
CoolTux
Super. So gut wie fertig.
Jetzt ändern wir erstmal Dein Pushover Devicenamen. Haustuer heißt das Pushoverdevice, richtig.
Dann oben in der Commandline von FHEM folgendes eingeben
rename Haustuer pushoverMsg
Und nun der Schluß vom notify. Gehe in die Detailansicht vom Notify. Drücke auf DEF und nun löschst Du a b und trägst ein
                                     fhem("set pushoverMsg msg 'EINBRUCHSALARM!!!' 'Einbruchsalarm - Achtung, die Haustür wurde geöffnet ohne das ein Bewohner erkannt wurde.' '' 1 ''") if( Value("HANDYSTRUCTURE") eq "absent" );
Bitte HANDYSTRUCTURE noch gegen den wirklichen Namen der Strukture austauschen!!!
Das TuxNet Wiki:
maraka
wenn es jetzt funktionieren müsste, ist noch ein Fehler vorhanden. Beide Handys sind absend, aber es kommt keine Meldung. im Logfile steht:
'2017.02.26 22:11:43 3: notifyTuerAlarm return value: notifyTuerAlarm already defined, delete it first
Unknown command }'
CoolTux
Gib mal bitte ein list vom Notify
list notifyTuerAlarm
Und die Ausgabe hier in Code Tags posten
Das TuxNet Wiki:
maraka
'Internals:
   DEF        FlurTuerkontakt.open define notifyTuerAlarm notify FlurTuerkontakt.open {
                                     fhem("set pushoverMsg msg EINBRUCHSALARM!!! Einbruchsalarm - Achtung, die Haustür wurde geöffnet ohne das ein Bewohner erkannt wurde. '' 1 ''") if( Value("Handy") eq "absent" );
   NAME       notifyTuerAlarm
   NR         156
   NTFY_ORDER 50-notifyTuerAlarm
   REGEXP     FlurTuerkontakt.open
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
     2017-02-26 22:29:34   state           active
   room       Anwesenheit '
maraka
Zitat von: maraka am 26 Februar 2017, 22:32:35
'Internals:
   NR         156
   STATE      active
   TYPE       notify
   Readings:
   room       Anwesenheit '
wenn ich die message direkt in die 'pushoverMsg device' eingebe, kommt die Meldung aufs Handy
CoolTux
1. Du musst zuhören was ich Dir sage. Benutze bitte endlich Codetags. So kann das ja keiner lesen.
2. Deine Definition des notify ist Murks. Bitte lese noch einmal nach wie ein Notify definiert wird und melde Dich dann hier wieder.
Das TuxNet Wiki:
Otto123
Hallo Maraka,
Du ignorierst jetzt seit 56 Antworten meinen Hinweis in der ersten Antwort auf Code Tags, trotz mehrfacher Aufforderung von allen Seiten.
Ich denke irgendwann in sehr naher Zukunft wird Deine Fragen niemand mehr lesen wollen.  :-X
Also ein letztes Mal von mir, Drück die # Taste (Bild zum finden im Anhang) und schau was passiert und realisiere von was wir alle reden.
