PERL WARNING: fhem.pl line 4811/4850/4855
Begonnen von blueberry63, 20 Februar 2017, 13:41:44
blueberry63
also heute ist irgendwie der Wurm drin: nach einem Update heute Morgen, bekomme ich immer mal wieder folgende Zeilen im LOG:
2017.02.20 11:32:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4850, <GEN11> line 17.
2017.02.20 11:32:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4855, <GEN11> line 17.
2017.02.20 11:32:49 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 4811, <GEN11> line 17.
Kann es damit zusammenhängen, dass ich "csrfToken" deaktiviert habe?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,67477.0.html
Blueberry63
FHEM auf BBB mit Wheezy: 1x CUL_HM_HM_SCI_3_FM, 1x INSTAR CAM3010, 1x HM-LC-SW1-PL2, 1x HM-LC-Bl1PBU-FM, 1x HM-Sen-MDIR-O, Viessmann Heizung, Gaszähler via GPIO, Klingel via HM-LC-Bl1PBU-FM an FBox, Mailcheck, AVR, XBMC, NanoCUL 433+668 an Raspi per Ethernet, Funksteckdosen (Pollin, IT), Automower
krikan
Bitte schalte stacktrace an https://forum.fhem.de/index.php/topic,16311.msg206874.html#msg206874 und poste dann mal den Log-Auszug. Dann sieht man auch mehr.
Gruß, Christian
blueberry63
Wenn ich VERBOSE=5 setze, dann wir mir das LOG mit folgenden Zeilen zugeballert:
2017.02.20 15:11:28 4: WEB_192.168.99.128_42621 GET /fhem/tablet/index.html?XHR=1&inform=type=status;filter=room=all&timestamp=1487599892570; BUFLEN:0
Das ist so massiv, dass ich das unmöglich über mehrere Minuten laufen lassen kann; FHEM läuft bei mir auf einem Einplatinen-Computer und dies würde das System lahmlegen.
Blueberry63
Thorsten Pferdekaemper
das kommt wohl vom TabletUI. Warum macht das bei Dir so massiv viele Abfragen? Da stimmt doch schonmal was nicht.
Außerdem: Schau mal nach, was in der fhem.pl in den Zeilen 4850, 4855 und 4811 steht.
   Thorsten
FUIP
blueberry63
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber die Warnungen kommen wohl immer beim Aufruf von folgendem AT:
+*00:10:00 {
my $dewAussen=ReadingsVal("WetterYahoo","dewpoint","100");
my $dewKeller=ReadingsVal("SENS_THP","dewpoint","0")-1;
my $tempKeller=ReadingsVal("SENS_THP","temperature","0")-3;
my $dewDiff=$dewKeller-$dewAussen;
fhem("set KellerLueften off") if ($dewAussen >= $dewKeller && Value("KellerLueften") ne "off");;
fhem("set KellerLueften on") if ($dewAussen < $dewKeller && Value("KellerLueften") ne "on");;
fhem("set DewpointDiff $dewDiff");;
#fhem("trigger SchimmelKeller") if ($dewKeller > $tempKeller);;
#fhem("setstate SchimmelKeller defined") if ($dewKeller < $tempKeller);;
Muss ich hier seit der Version 5.8 etwas beachten?
Blueberry63
blueberry63
Ich habe das o.g. AT mal auf DISABLE gesetzt, aber die Warnings kommen immer noch. Nun habe ich die Vermutung, dass es über TABLETUI kommt...
Blueberry63
Ignorierst Du mich?
FUIP
KölnSolar
blueberry63
ZitatIgnorierst Du mich?
Sorry, ich habe im Moment leider nicht viel Zeit für FHEM. Das Problem mit TABLETUI gehe ich am Wochenende mal an. Bei den Zeilen in der fhem.pl geht es um die Sub-Routine "parseParam". Hier hoffe ich ebenfalls, dass ich am Wochenende hinter die Ursache komme.
Blueberry63
blueberry63
Ich habe das Ereignis nun doch schon mit VERBOSE=5 undS TACKTRACE=1 geloggt bekommen:
2017.02.23 13:06:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4850, <GEN11> line 985.
2017.02.23 13:06:19 1: stacktrace:
2017.02.23 13:06:19 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4850)
2017.02.23 13:06:19 1:     main::parseParams                   called by fhem.pl (4809)
2017.02.23 13:06:19 1:     main::perlSyntaxCheck               called by ./FHEM/90_at.pm (82)
2017.02.23 13:06:19 1:     main::at_Define                     called by ./FHEM/90_at.pm (192)
2017.02.23 13:06:19 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2900)
2017.02.23 13:06:19 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (606)
2017.02.23 13:06:19 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4855, <GEN11> line 985.
2017.02.23 13:06:19 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4855)
2017.02.23 13:06:20 1:     main::perlSyntaxCheck               called by ./FHEM/90_at.pm (82)
2017.02.23 13:06:20 1:     main::at_Define                     called by ./FHEM/90_at.pm (192)
2017.02.23 13:06:20 1:     main::at_Exec                       called by fhem.pl (2900)
2017.02.23 13:06:20 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (606)
2017.02.23 13:06:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4850, <GEN11> line 985.
2017.02.23 13:06:20 1: stacktrace:
2017.02.23 13:06:20 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4850)
2017.02.23 13:06:20 1:     main::parseParams                   called by fhem.pl (4809)
2017.02.23 13:06:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $value in pattern match (m//) at fhem.pl line 4855, <GEN11> line 985.
2017.02.23 13:06:20 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4855)
2017.02.23 13:06:20 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $cmd in pattern match (m//) at fhem.pl line 4811, <GEN11> line 985.
2017.02.23 13:06:20 1:     main::__ANON__                      called by fhem.pl (4811)
Kann jemand damit etwas anfangen? Falls dieser Thread in einen anderen Bereich sollte, bitte melden.
Blueberry63
Kannst Du das mal machen? Vielleicht mit ein bisschen Coding außenrum.
   Thorsten
FUIP
blueberry63
Hier ist der Code-Block aus fhem.pl. Die relevanten Zeilen habe ich mit *** markiert:
sub
perlSyntaxCheck($%)
  my ($exec, %specials)= @_;
  my $psc = AttrVal("global", "perlSyntaxCheck", ($featurelevel>5.7) ? 1 : 0);
  return undef if(!$psc || !$init_done);
  my ($arr, $hash) = parseParams($exec, ';');
  for my $cmd (@{$arr}) {
***    next if($cmd !~ m/^\s*{/); # } for match
    $cmd = EvalSpecials("{return undef; $cmd}", %specials);
    my $r = AnalyzePerlCommand(undef, $cmd);
    return $r if($r);
  return undef;
sub
parseParams($;$)
  my($cmd, $separator) = @_;
  $separator = ' ' if( !$separator );
  my(@a, %h);
  my @params;
  if( ref($cmd) eq 'ARRAY' ) {
    @params = @{$cmd};
  } else {
    @params = split($separator, $cmd);
  while (@params) {
    my $param = shift(@params);
    my ($key, $value) = split( '=', $param, 2 );
    if( !defined( $value ) ) {
      $value = $key;
      $key = undef;
    #collect all parts until the closing ' or "
    while( $param && $value =~ m/^('|")/ && $value !~ m/$1$/ ) {
      my $next = shift(@params);
      last if( !defined($next) );
      $value .= $separator . $next;
    #remove matching ' or " from the start and end
***    if( $value =~ m/^('|")/ && $value =~ m/$1$/ ) {
      $value =~ s/^.(.*).$/$1/;
    #collect all parts until opening { and closing } are matched
***    if( $value =~ m/^{/ ) { # } for match
      my $count = 0;
      for my $i (0..length($value)-1) {
        my $c = substr($value, $i, 1);
        ++$count if( $c eq '{' );
        --$count if( $c eq '}' );
      while( $param && $count != 0 ) {
        for my $i (0..length($next)-1) {
          my $c = substr($next, $i, 1);
    if( defined($key) ) {
      $h{$key} = $value;
    } else {
      push @a, $value;
  return(\@a, \%h);
# get "Porbably Associated With" list for a devicename
sub
getPawList($)
  my ($d) = @_;
  my $h = $defs{$d};
  my @dob;
  foreach my $dn (sort keys %defs) {
    next if(!$dn || $dn eq $d);
    my $dh = $defs{$dn};
    if(($dh->{DEF} && $dh->{DEF} =~ m/\b$d\b/) ||
       ($h->{DEF}  && $h->{DEF}  =~ m/\b$dn\b/)) {
      push(@dob, $dn);
  return @dob;
Blueberry63
Schmeiss mal die doppelten Strichpunkte aus dem Perl-Teil Deines at.
   Thorsten
FUIP
blueberry63
ZitatSchmeiss mal die doppelten Strichpunkte aus dem Perl-Teil Deines at.
Wie hast Du das denn rausgefunden und in welchem AT sollen die Strichpunkte denn sein? Ich sehe nur "90_at.pm" im Stacktrace
Blueberry63
Das Coding in fhem.pl sieht so aus, als ob da was an ";" gesplittet wird. Ich glaube, dass es ein Problem ist, wenn zwischen zwei ";" nichts ist.
Dann etwas zurück hier im Thread (21. Februar) und da sieht man es...
Könntest Du das ausprobieren? Falls es dann nicht mehr auftritt, sollten wir das ggf. an Rudi weitergeben, da das ja auch sowas wie ein Syntaxfehler ist, der eigentlich von Rudis Check gefunden werden sollte.
   Thorsten
FUIP
