featurelevel 5.8 - Links laufen ins Leere...
Begonnen von Tom111, 20 Februar 2017, 22:57:00
Tom111
seitdem ich heute morgen das Update gezogen habe, funktionieren meine Links nicht mehr ( featurelevel 5.8 ).
Ich habe die ursprüngliche "fhem.pl" ( featurelevel 5.7 ) wieder zurückkopiert und jetzt läuft es erst mal wieder,
komischerweise wird mir nach einem "update+check" das "featurelevel 5.8" nicht mehr angeboten.
Ich denke mal es wurde wieder zurückgezogen, oder!?
Meine Links habe ich folgendermaßen definiert:
define 09UpdateCheck weblink htmlCode <tr class="even"><td> <a href="/fhem?cmd=update+check" target="_blank" onfocus="blur()"><div class="col1"><img src="/fhem/icons/questionMark.png" width=19 heigth=19/>  Update Check</div></a> </td>
attr 09UpdateCheck group Systembefehle
attr 09UpdateCheck room Wohnung
FHEM 5.9 auf Raspberry Pi - 3B+ - Stretch-5.10.88+ | CUL868 CC1101 - USB - Lite module - V3 FW 1.67
Fritz!Box 7490 OS 07.29 / Fritz!Dect200 / Fritz!Powerline 546E
FS20ST-4/ FS20 DI-5/ FS20LS/ FS20 PIRI-2-KU/ FS20 TFK/ FS20S4A/FS20 SU-3/FS20 S20-3
HMS100TF/FHT80TF-2/ASH2200/S300TH/MiLight-Bridge V
BlackStone
#1
ich habe gerade ein update gefahren.
Laut Logfile ist es bei mir auf Level 5.8 und die links gehen noch.
ich habe diese jedoch im main menue.
attr WEB menuEntries Update,cmd=update,UpdateCheck,cmd=update+check,Restart,cmd=shutdown+rest
edit:/ hab ja gar keinen drin bis auf diesen.
es scheint dennoch der type weblink nicht zu funktionieren der funktionierte bisher.
define Systembefehle weblink cmdList Restart:Restart-Fhem:shutdown+restart Update:Update-Check:update+check Update:Update-Now:update Shutdown:Shutdown-Fhem:shutdown
attr Systembefehle room Technik
Benni
Tom111
Tja, alles schön und gut, aber ich habe immer noch "Featurelevel: 5.7"!
Wieso wird mir "Featurelevel: 5.8" im Update nicht mehr angeboten?  :-\
rudolfkoenig
ZitatWieso wird mir "Featurelevel: 5.8" im Update nicht mehr angeboten?
Was genau meinst du damit?
featurelevel ist ein global Attribut, den kann man beliebig setzen (ich empfehle 9.9, dann kriegt man rechtzeitig alle neuen Features mit), dieser wird nur auf 5.7 bzw. seit neuestem auf 5.8 gesetzt, falls man es nicht explizit gesetzt hat, das nenne ich Voreinstellung.
In der CHANGED Datei hat irgendwer meine Einruckung "korrigiert", das habe ich jetzt wieder rueckgaengig gemacht. Zurueckgezogen wurde gar nichts.
Zu deinem ersten Problem: dein Link muss z.Bsp so geschrieben werden:
define 09UpdateCheck weblink htmlCode {"<tr class='even'><td> <a href='/fhem?cmd=update+check&fwcsrf=$FW_CSRF' target='_blank' onfocus='blur()'><div class='col1'><img src='/fhem/icons/questionMark.png' width=19 heigth=19/>  Update Check</div></a> </td>"}
Tom111
Benni
Tom111
betateilchen
#8
Was passiert eigentlich, wenn das Attribut bereits nach dem Update von 5.6 auf 5.7 explizit auf 5.7 gesetzt wurde?
Zitat von: Tom111 am 21 Februar 2017, 12:43:53
Aber das Update auf 5.8 wird nicht mehr angeboten!
Es gibt kein "Update auf 5.8". Lösche das Attribut featurelevel in Deinem global device, führe ein save config aus, starte FHEM neu und alles ist gut.
rudolfkoenig
ZitatWas passiert eigentlich, wenn das Attribut bereits nach dem Update von 5.6 auf 5.7 explizit auf 5.7 gesetzt wurde?
Bleibt natuerlich auf 5.7.
Invers
#Was muss ich denn  tun, damit das wieder läuft? Ein Klick läuft auch hier ins Leere.
defmod systemCommands weblink cmdList Restart:Restart:shutdown+restart Update:UpdateCheck:update+check Update:Update:update
attr systemCommands alias Systemkommandos
attr systemCommands devStateIcon .*:system_backup
attr systemCommands group Systembefehle
attr systemCommands room System
Pi3B+ mit SSD/ Bullseye | FB7590 AX | 12 x Dect200 | CUL433+868 | SDuino | HM-LAN | 3 x Heizung FHT + FKontakte | KeyMatic + 4 FB | HM Wandtaster 2-fach m. LED | 6 x Türkont. TFK-TI | HM-Bew.-Melder innen | 3 x Smoked. HM-SEC-SD-2
betateilchen
Das steht hier im Thread in Antwort #5 von Rudi beschrieben.
betateilchen
Invers
Danke für die Antwort.
Das hatte ich probiert, 1:1 übernommen ohne Änderung.
Sieht dann allerdings bei mir so aus, wie unten im Bild.
Darum dachte ich, es wäre für mich der falsche Weg.
rudolfkoenig
In meinem Vorschlag war <tr>,<td>,etc nur um zu demonstrieren, was man machen muss, um das urspruengliche Problem zu fixen. Ich will diese Formatierung auf keinen Fall als "Beispiel zum Kopieren".
weblink cmdList habe ich gerade gefixt und eingecheckt.
